农村生活污水设计总结
一、 主要设计原则
(1)与农村总体规划相适应,体现农村、乡镇总体发展的要求,满足污水治理目标及水环境规划目标,满足农村环境的要求;
(2)根据工程范围内的自然条件和排水工程现状,合理确定排水体制;
(3)结合现状调查,充分利用现有污水管(渠)设施;
(4)管网建设充分利用地形,尽量采用自流,缩短管线长度,中途泵站与污水管线综合考虑,减少泵站的数量;
(5)污水管道将尽可能避免穿越河道、地下建筑物和其他障碍物,减少与其他管线交叉;
(6)污水管道系统的布置既要考虑其水力条件、经济条件,又要考虑其可实施性和可操作性;
(7)根据设计进水水质和排水标准(GB18918-2002)的要求,污水处理选用技术成熟,运行可靠,工程投资省及运行成本低的方案;
(8)选用性能可靠、效果好、能耗低、维修简单的工艺设备;
(9)妥善处理污水处理过程中产生的污泥、噪声、臭气,避免二次污染。
二、 污水收集管网及污水处理厂总体布置要点
(1)踏勘现场过程中,应重点关注现场的高压电线、燃气管道、河涌水系分布、高铁、高速、公路等影响设计方案的要素;
(2)设计方案应根据村庄的居住区域分布,合理分区,设计污水管线中长距离转输管线不宜过多;
(3)污水处理站的选择宜适当远离居民居住密集区,若距离居民密集区较近,应考虑相应的降噪措施;
(4)方案完成后,需经过村两委和村民代表讨论,涉及污水处理站的建设的,应协调村委提供相应的用地,方案经过讨论后无问题后,方可形成最终报送版;
三、 管道布置形式
(1)河堤路(6-10m)靠河涌侧无房屋建筑,则污水管在河堤路上;
(2)房屋后侧是农田,且化粪池位置在靠近农田一侧,则污水管布置在房屋与农田之间的道路上,若无道路,则布置在农田里(借地);
(3)房屋建筑相对规则的新村,一般道路宽3米左右,采取新建雨水管的形式,原合流管改造为污水管;
(4)房屋建筑后侧是河涌,则采用布置截污箱涵或挂管形式(不推荐)。
四、 农村治污工法
(1)设计上,设计跟随着工程的进展随时修改;
(2)施工上,工程边界不确定,随时接受监督;
(3)管理上,全链条动态管控机制和全流程管控;
(4)运维上,标准化的基础上采用个性化应对方案。
总结为12字“因地制宜、简单好用、运维方便”。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
难降解有机废水处理研究进展难降解有机废水处理研究进展 随着我国生态文明建设的不断推进,环境保护意识的普遍提升以及绿色发展理念的深入人心,难降解有机废水的处理逐渐成为环保领域的一个重要议题。这类废水广泛产生于化工、制药、纺织等行业,含有大量的ROPs,并且具有成分复杂、毒性大、化学结构稳定和可生化性差等特点。若未及时进行有效治理或处理不当,会对水体生态系统造成严重破坏,进而对人类健康产生危害。因此,高效、快速和低成本地去除水中
只看楼主 我来说两句 抢板凳农村污水处理设备设计要点,供大家学习和参考
