土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤化工废水中的化学沉淀法
煤化工废水中的化学沉淀法
发布于:2026-02-14 05:31:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤化工废水中的化学沉淀法
煤化工废水中含有大量的重金属和无机盐类污染物,这些污染物对环境和人体健康具有严重危害。化学沉淀法作为一种成熟且高效的污水处理技术,因其操作简单、成本低廉而广泛应用于煤化工废水处理中。
1.化学沉淀法基本原理与应用
化学沉淀法利用化学药剂与废水中的污染物反应,形成难溶性化合物沉淀,通过沉降或过滤从水中去除污染物。其过程一般包括:
加药反应:向废水中投加沉淀剂,与金属离子或其他污染物形成沉淀物。
沉降分离:沉淀物在重力作用下沉降,形成污泥与澄清水分离。
污泥处理:收集沉淀污泥,进行进一步处理或处置。
该方法适用于去除废水中的重金属离子、硫酸盐、磷酸盐等多种污染物。
2.煤化工废水中重金属和无机盐的去除
(1). 重金属去除
煤化工废水常含有铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)等重金属离子。这些重金属具有毒性和生物累积性,必须严格控制。
*沉淀剂选择
碱性沉淀剂如氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钙(Ca(OH)?)用于形成金属氢氧化物沉淀。
硫化物沉淀剂(如硫化钠Na?S)因金属硫化物溶解度极低,适合去除低浓度重金属。
*处理效果
      采用氢氧化物沉淀法一般可将重金属去除至低mg/L级别,硫化物法则更适用于难降解高毒性金属的深度去除。
(2). 无机盐去除
煤化工废水中无机盐如Ca??、Mg??、SO???等含量较高,影响下游处理及水环境。
通过调整pH,使部分无机盐形成难溶沉淀(如碳酸钙、硫酸钡)实现去除。
采用复合沉淀剂促进多种无机盐的协同沉淀,提高去除效率。
3.常见沉淀剂的选择与处理效果
常见沉淀剂的选择
近年来,研究集中在复合沉淀剂和联合技术,提升沉淀效率和稳定性。例如,氧化铝和石灰联合使用改善了重金属去除率,同时降低了二次污染风险。
4.行业现状与未来展望
2025年发表的论文表明,采用纳米材料辅助的化学沉淀法可以有效提高煤化工废水中重金属的去除效率,且加速沉淀过程。
许多煤化工园区已建设集中化学沉淀处理装置,实现废水中重金属和悬浮物的高效去除,保障出水水质达标。
不同区域根据废水成分差异,采用多种沉淀剂组合,优化处理成本和效果。
5.结语
化学沉淀法作为煤化工废水处理中重要且成熟的技术,凭借操作简单和去除效果显著的优势,在重金属和无机盐治理中发挥核心作用。结合新型材料和复合工艺,将持续推动煤化工废水处理技术向更高效、绿色和经济方向发展。
    yj蓝天 沙发
    化学沉淀技术在美化废水处理中的应用,供大家学习和参考
    2026-02-15 05:45:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工废水近零排项目提质改造整体解决方案(上篇)
煤化工废水近零排项目提质改造整体解决方案(上篇) 一、基本情况 内蒙古某煤化工企业的煤化工行业废水零排放主流工艺为预处理+反渗透浓缩+分盐+蒸发结晶(比较典型的煤化工行业废水的目前处理工艺)。膜浓缩产生的清水直接进行回收利用,产生的20-30%的浓缩液通过纳滤膜等分盐工艺对氯化钠和硫酸钠浓液进行分离,分盐后的浓水分别进入蒸发结晶反应器,析出氯化钠和硫酸钠结晶盐,蒸发结晶产生的极高浓度的母液则通过固化或干燥形成杂盐,作为危废处理。该工艺的重点在于通过分盐和分质结晶提高盐产品的品质,实现盐产品的资源化,同时降低杂盐率,减少危废的产生,降低运行成本。
