土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤化工废水近零排项目提质改造整体解决方案(上篇)
发布于:2026-02-14 05:30:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、基本情况
内蒙古某煤化工企业的煤化工行业废水零排放主流工艺为预处理+反渗透浓缩+分盐+蒸发结晶(比较典型的煤化工行业废水的目前处理工艺)。膜浓缩产生的清水直接进行回收利用,产生的20-30%的浓缩液通过纳滤膜等分盐工艺对氯化钠和硫酸钠浓液进行分离,分盐后的浓水分别进入蒸发结晶反应器,析出氯化钠和硫酸钠结晶盐,蒸发结晶产生的极高浓度的母液则通过固化或干燥形成杂盐,作为危废处理。该工艺的重点在于通过分盐和分质结晶提高盐产品的品质,实现盐产品的资源化,同时降低杂盐率,减少危废的产生,降低运行成本。
除盐系统每天运行12小时,纳滤产生的浓水量约10吨/小时,COD均值约650mg/L,经过纳滤预分离后,分别进入三效蒸发器和双效蒸发器,分别得到高纯度的氯化钠和无水硫酸钠固废,蒸发器的母液则采用干化设备处理。进入三效蒸发器的水量6.5~7.5吨/小时,COD约≤500mg/L,蒸发浓缩倍率为3倍,排出母液的COD约1500mg/L。
氯化钠结晶盐的黄色指数有时候偏高,质量稳定度有待提高进一步改进。进入双效蒸发器的水量2.5~3吨/小时,COD约1000mg/L,蒸发浓缩倍率为2.5~3倍,排出母液的COD约2500mg/L。
无水硫酸钠结晶盐存在纯度不够高、含水率偏高、氯化钠含量过高、白度偏低的问题,影响了其再利用的经济价值,目前是作为固废处置。
两台蒸发器共排出母液约3.3~3.5吨/小时,母液干化后产生2.5~3吨/天的杂盐,作为危废委外处置。
目前,杂盐危废委外处置费1900元/吨,年委外处置费用:330天*2.8吨/天*1900元/吨=175.56万元;无水硫酸钠委外处置费90元/吨,年委外处置费用:330天*4.5吨/天*90元/吨=13.365万元。共计委外处置费用188.925万元。
二、解决方案
1. 影响结晶盐质量的原因分析
针对企业存在蒸发结晶的问题,我们分析如下:
(1)氯化钠结晶盐:黄色指数主要受到蒸发器进水COD的影响,采用高级氧化工艺彻底降解这些有机物,将大幅度改善氯化钠结晶盐的黄色指数,从而提高氯化钠结晶盐的质量和经济价值。
(2)无水硫酸钠结晶盐:
   A、纯度、白度、含水率:主要受到蒸发器进水COD的影响,同时由于这些有机物在无水硫酸钠结晶的温度点难以达到完全干化,造成含水率偏高;
   B、氯化钠含量偏高:这个问题在高级氧化这个环节可能得不到改善,只有在去除COD后,通过调整无水硫酸钠的蒸发结晶运行参数看看能否得到改善。
2.当前COD数据分析
根据业主提供的数据,我们整理如下:
三效蒸发器(氯化钠蒸发器):
进水
浓缩比
母液
流量下限
流量上限
COD
流量下限
流量上限
COD
m?/h
mg/L
倍数
m?/h
mg/L
6.5
7.5
500
2.5
1500
 双效蒸发器(无水硫酸钠蒸发器):
进水
浓缩比
母液
流量下限
流量上限
COD
下限
上限
流量上限
流量下限
COD
m?/h
mg/L
倍数
m?/h
mg/L
1000
2.5
根据上述基础数据,我们可得出纳滤进水的COD约为625~658mg/L(实际的波动范围可能比计算值大一些)。
    yj蓝天 沙发
    煤化工废水零排放工艺技术论述,供大家学习和参考
    2026-02-15 05:46:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工废水的物理处理技术
煤化工废水的物理处理技术 煤化工作为我国重要的能源化工行业,伴随着废水排放问题。煤化工废水成分复杂,含有大量悬浮物、油类及其他有机无机污染物。物理处理技术作为废水治理的初步手段,在去除大颗粒悬浮物和油类污染物方面发挥着重要作用。 1.物理处理技术基本原理 (1). 沉淀法 沉淀法利用重力作用促使废水中的悬浮物、胶体颗粒及部分油滴沉降分离。其核心在于颗粒密度大于水,通过静置或机械辅助形成泥沙底泥,从而实现固液分离。
