土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ superworks有么破解版的带狗的
superworks有么破解版的带狗的
发布于:2026-02-12 22:56:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
superworks有么破解版的带狗的
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
铝合金蜗轮蜗杆减速机,密封胶圈耐温选型标准
铝合金蜗轮蜗杆减速机的密封胶圈耐温选型要兼顾介质、温度范围与机械运动特性。选择耐温、耐磨、耐化学腐蚀的弹性体材料(如氟橡胶、乙丙橡胶、三元乙丙橡胶等),结合工作温度、压差、油品类型和耐久性要求,确保密封可靠、寿命一致、并兼顾对中与热膨胀的容错能力。 铝合金蜗轮蜗杆减速机密封胶圈耐温选型,关乎设备密封性与寿命,需依以下标准。 1.工作温度范围考量 (1)运行温度上限:明确减速机正常运行时最高温度。如在重载、持续工作或散热不佳环境下,机体温度可能升高。所选胶圈耐温上限应高于此最高温度,通常需高出20-30°C,确保胶圈在极端工况下不软化、不失效。
