铝合金蜗轮蜗杆减速机的密封胶圈耐温选型要兼顾介质、温度范围与机械运动特性。选择耐温、耐磨、耐化学腐蚀的弹性体材料(如氟橡胶、乙丙橡胶、三元乙丙橡胶等),结合工作温度、压差、油品类型和耐久性要求,确保密封可靠、寿命一致、并兼顾对中与热膨胀的容错能力。
铝合金蜗轮蜗杆减速机密封胶圈耐温选型,关乎设备密封性与寿命,需依以下标准。
1.工作温度范围考量
(1)运行温度上限:明确减速机正常运行时最高温度。如在重载、持续工作或散热不佳环境下,机体温度可能升高。所选胶圈耐温上限应高于此最高温度,通常需高出20-30°C,确保胶圈在极端工况下不软化、不失效。
(2)启动与低温运行:考虑低温启动及低温环境运行情况。部分地区冬季气温低,或设备在冷库等低温环境工作。胶圈耐温下限应低于设备可能面临的最低温度,一般低10-20°C,保证胶圈在低温下仍具柔韧性,维持良好密封。
2.温度波动影响
(1)频繁温度变化:若减速机工作中温度频繁波动,如频繁启停设备,胶圈会反复热胀冷缩。需选热稳定性好、抗疲劳能力强的胶圈,能承受多次温度循环变化,不易老化、龟裂。
(2)温度变化速率:温度急剧变化对胶圈冲击大。当设备快速升、降温时,要选适应这种速率的胶圈,防止因温度骤变导致密封失效。
3.结合胶圈材质特性
(1)常见材质耐温:丁腈橡胶胶圈耐温一般在-20°C至100°C,适合常温工况;氟橡胶耐温可达-20°C至200°C,适用于高温环境;硅橡胶耐温范围-50°C至200°C,低温性能好。依减速机实际温度情况选合适材质。
(2)特殊工况需求:在有化学腐蚀、强氧化等特殊工况下,除耐温外,还要考虑胶圈耐化学介质性能。如接触特定润滑油、冷却液,需选与之兼容且耐温的胶圈材质。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪在电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校验、调试这位“卫士”的性能与可靠性而生的专业工具。它集高精度信号模拟、智能化操作管理和强大的软件分析能力于一身,是电力行业从事设计、运维、检修及教学科研工作的得力助手。 该测试仪的核心能力在于其完备且可灵活配置的电气量输出系统。它遵循电力系统测试的常规需求,提供了四相独立的电压输出通道与三相独立的电流输出通道。用户可以根据不同的保护原理和测试项目,自由组合这些通道,精确模拟系统在正常、异常及各类故障状态下的电压、电流情景。单相电压输出可达
