土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不以台小而轻工,圆形铸铁平台见真章!
不以台小而轻工,圆形铸铁平台见真章!
发布于:2026-02-11 14:17:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
圆形铸铁平台(也称圆平板、圆形基础平台)的安装调试。其核心原则与条形平台类似,但由于其对称的几何形状,支撑调平方法有独特之处。
一、核心特点与安装要点
形状对称:力与变形需均匀分布,支撑点通常按同心圆等距排列。
无明确“纵向”:调平逻辑更侧重于“整体平面”和“同心圆环”的平直度。
常用用途:常用于大型回转类部件的检测、装配、焊接,或作为大型机械设备的基础座。
二、安装调试详细步骤
第的一阶段:安装前准备
地基要求:混凝土基础必和须坚固、平整。基础直径应大于平台外径,厚度根据平台重量和直径计算(通常≥300mm)。基础中和心可考虑预埋接地装置。
环境与检查:同条形平台,避免振源、热源。检查平台外观、精度报告,准备电子水平仪、可调垫铁、桥板、径向调整工具等。
第的二阶段:就位与粗调
吊装就位:务必使用平台预留的吊装孔(通常为4个或3个,对称布置),确保平稳吊装。严禁利用平台边缘或T型槽吊装。
布置垫铁:这是圆形平台的关键。
支撑方案:
首和选:环形均布支撑。垫铁沿1-2个同心圆环等距离布置。例如,对于直径较大的平台,可在距中和心2/3半径处设一个主支撑环,再在边缘附近设辅助支撑环。
经典:三点支撑原理扩展。在平台上虚拟一个内接等边三角形,在三角形的三个顶点及中和心点附近布置主要支撑,再在之间增加辅助支撑以防止变形。
垫铁数量:直径每增加1米,支撑点数量需相应增加,确保单位面积支撑力足够,防止中部下垂。
初步找平:使用普通水平尺,大致调整垫铁,使平台肉眼观察大致水平。
第三阶段:精和密调平(核心)
圆形平台的调平目标是使整个圆面成为一个理想的平面,调平顺序通常是 “先定中和心高度,再调同心圆环,比较后整体优化”。
建立测量基准:
将电子水平仪置于平台中和心。这是整个调平的基准点。
确定一个“零位”或参考高度。
调平方法(推和荐步骤):
步骤一:调整中和心区域。
中和心点为基准,调整靠近中和心第的一个支撑环上的垫铁,使该环上对称几个点的读数与中和心点一致或呈均匀过渡。此时,中和心区域形成一个“小平面”。
步骤二:调整外环。
中和心环向外,调整下一个支撑环(或边缘支撑点)。使用桥板配合水平仪,测量从中和心到边缘,以及同一环上各对称点之间的高差。
关键操作:调整时,要同时观察径向(从中和心到边缘)和切向(同一圆周上)的水平变化。确保同一圆周上的点处于同一高度,形成“平环”。
步骤三:网格法复测与精调。
在平台上画出“米”字型或放射状网格线。测量每条放射线上和等距点的高度,以及多个同心圆上的点。
分析数据,找出高点(凸区)和低点(凹区)。通过微调局部垫铁,消除不规则扭曲,追求整个圆面内所有测量点的平面度误差比较小。
特别注意:避免出现“锥形”(一边整体高一边整体低)、“鞍形”(对角线一高一低)或“波浪形”的变形。
调平原则:
对称调整:调整一个点时,需同步调整其对称点,以保持平衡。
微调与稳定:每次调整后,等待几分钟让应力重新分布,再进行测量。全部调完后,紧固垫铁,等待24小时后再做比较终复测。
第四阶段:安装后处理与验收
比较终固定与接地:紧固所有垫铁和地脚螺栓。将平台的接地端子与基础预埋接地线可靠连接,这对精和密测量和安全至关重要。
清洁与防锈:彻和底清洗工作面(T型槽内也要清理),涂覆防锈油。
精度验收:
平面度:使用电子水平仪配合桥板按“米”字型或网格布点测量,或使用自准直仪、激光干涉仪等高精度仪器。计算出的平面度误差应符合国家标准(如GB/T 22095-2008)或合同规定的等级(00, 0, 1级)。
记录:绘制平面度误差曲线图,记录所有支撑点位置和比较终数据,形成报告。
三、注意事项与维护
严禁事项:
禁止在平台上进行任何可能破坏其应力平衡和几何精度的操作,如局部强和力焊接、撞击、过点加载。
重型工件应尽量放置在靠近支撑点的上方,避免在悬空区域施加过大载荷。
特殊结构:对于中和心带圆孔的环形平台,支撑点布置要避开孔洞,并特别注意孔周围区域的刚性支撑。
日常维护:
定期(建议每季度)检查水平度和平面度。
长期不用时,做好清洁、防锈和遮盖。
移动工件时轻拿轻放,使用铜锤或木锤。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1212 人订阅
钢结构关键节点钢构铸件-铸钢节点
铸钢节点是钢结构工程中的一种关键连接构件,指通过整体铸造工艺将复杂受力节点或空间交汇部位一体成型的铸钢件。其核心作用在于解决传统焊接或拼接节点在复杂结构中的施工难题和力学性能不足的问题。以下是其详细解析: 1. 定义与基本概念 铸钢节点是将钢结构中的多杆件交汇处或受力集中部位通过铸造工艺(如木模造型、浇注、热处理等)整体成型的设计方案。它替代了传统钢管相贯焊接或管板组合节点,尤其适用于大跨度、高层建筑中难以处理的复杂连接场景。
