土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 碱液喷淋塔可以治理氮氧化物吗?治理效率一般是多少?
发布于:2026-02-09 07:09:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
环保AI(已在工信部备案)回答:
碱液喷淋塔对氮氧化物(NOx)的治理效果有限,通常需要配合氧化工艺才能有效去除。
1. 直接治理效率
单独使用碱液喷淋塔时:
治理效率:仅 10-30%
原因:燃烧产生的NOx中约90-95%为NO(一氧化氮),难溶于水且不与碱反应;仅5-10%的NO?(二氧化氮)可被碱液吸收。
2. 提高效率的方法(推荐)
需先将NO氧化为NO?,再用碱液吸收,常见组合工艺:
| 氧化方式 | 氧化剂 | 总NOx去除效率 | 特点 |
|NaClO?/NaClO氧化| 亚氯酸钠/次氯酸钠 | | 60-80%| 最常用反应快,成本适中
| 臭氧氧化*| O? | 70-90%| 效率高,但能耗和成本高 |
| H?O?氧化 | 双氧水 | 50-70%| 安全性要求高 |
| 次氯酸钙| Ca(ClO)? | 50-70%| 成本较低,适合小型装置 |
3. 适用场景
- 锅炉烟气:不推荐单独使用,需配合SCR/SNCR
- 酸洗、电镀废气:NOx浓度较低且含NO?比例高时,可采用
- 化工尾气:根据废气成分选择氧化+碱洗组合
4. 关键设计参数
- pH值:控制在10-12
- 液气比:2-5 L/m?
- 氧化还原电位(ORP):控制氧化剂投加量
- 停留时间:3-5秒
结论:碱液喷淋塔不适合单独治理NOx,作为预处理或配合氧化剂使用时,效率可达 60-80%,但对于大型锅炉等高浓度NOx废气,建议采用 SCR(选择性催化还原)或 SNCR(选择性非催化还原)技术。
    yj蓝天 沙发
    喷淋塔在废气处理中的应用,供大家学习和参考
    2026-02-11 20:49:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
简单介绍制药废气处理技术及组合工艺
简单介绍制药废气处理技术及组合工艺 制药厂工业废气成分复杂、异味大,部分物质还具有毒性,必须进行有效处理。处理制药废气通常需要一个组合工艺,因为单一技术很难应对所有污染物。下面我将详细阐述制药废气的特点、主流处理技术、组合工艺以及选择考量。 一、制药废气的特点与分类 1.来源广泛:来自发酵、提取、精制、合成、反应、溶剂回收、废水处理站、储罐等环节。 2.成分复杂: (1)挥发性有机物:最常见,如甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯、苯系物等。
