土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 简单介绍制药废气处理技术及组合工艺
简单介绍制药废气处理技术及组合工艺
发布于:2026-02-09 07:08:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
简单介绍制药废气处理技术及组合工艺
制药厂工业废气成分复杂、异味大,部分物质还具有毒性,必须进行有效处理。处理制药废气通常需要一个组合工艺,因为单一技术很难应对所有污染物。下面我将详细阐述制药废气的特点、主流处理技术、组合工艺以及选择考量。
一、制药废气的特点与分类
1.来源广泛:来自发酵、提取、精制、合成、反应、溶剂回收、废水处理站、储罐等环节。
2.成分复杂:
(1)挥发性有机物:最常见,如甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯、苯系物等。
(2)无机物:氯化氢、氨气、硫化氢、氰化氢、氮氧化物等。
(3)恶臭物质:硫醇、硫醚、胺类等,即使浓度很低也会产生强烈异味。
(4)特定有毒物质:某些原料药生产过程中可能产生卤代烃、芳香烃等有毒物质。
3.浓度波动大:生产批次、工艺环节不同,导致废气排放的浓度和风量变化很大。
4.具有腐蚀性:部分含氯、硫、氮的废气在处理过程中可能生成酸性物质,腐蚀设备。
二、主流处理技术
根据废气性质和浓度,主要分为以下几类技术:
1.回收类技术
适用于浓度高、有回收价值的有机溶剂。
2.吸附法
原理:利用活性炭、沸石分子筛等多孔材料的巨大比表面积,将废气中的有机物吸附在表面,从而净化废气。
优点:技术成熟,设备简单,对低浓度废气处理效果好。
缺点:吸附剂需要定期更换或再生,会产生二次固体废物;不适合处理高湿度、高温废气。
升级版:沸石转轮吸附浓缩 + 高温焚烧。特别适合处理大风量、低浓度的废气,先将有机物浓缩,再对小风量高浓度气体进行销毁,大大降低运行成本。
3.吸收法
原理:利用废气中各组分在吸收剂(如水、酸、碱溶液)中溶解度的不同,进行分离。例如,用碱液吸收氯化氢,用酸液吸收氨气。
优点:对水溶性或酸碱性的无机物处理效率高,工艺简单。
缺点:对大部分VOCs处理效果差;会产生含污染物的废液,需要进一步处理。
4.冷凝法
原理:通过降低废气温度,使其中高沸点的VOCs冷凝成液体,从而回收。
优点:可直接回收有价值的溶剂,纯度高。
缺点:能耗高,对低沸点、低浓度VOCs回收效率低。通常作为预处理手段,与其他方法联用。
3.销毁类技术
适用于浓度范围广、无回收价值或有毒有害的废气。
(1)热力焚烧/蓄热式热力氧化
原理:在高温(通常750°C以上)和充足氧气条件下,将有机物氧化分解为CO?和H?O。
TO(热力焚烧炉):直接高温燃烧,适合处理高浓度废气,可回收热能,但燃料消耗大。
RTO(蓄热式热力氧化炉):当前最主流、最有效的技术之一。通过陶瓷蓄热体回收热量,热回收效率可达95%以上,大大降低燃料消耗。非常适合处理中高浓度、大风量的有机废气。
优点:处理效率极高(>99%),适用性广,可处理复杂组分。
缺点:投资和运行成本较高;处理含氯、硫、氮的废气时,需注意二次污染(如二噁英、NOx、SOx)的防治。
(2)催化燃烧/蓄热式催化燃烧
原理:在催化剂作用下,使有机物在较低的温度(通常300-400°C)下发生无焰燃烧,氧化分解。
CO(催化燃烧炉):适合处理中低浓度、不含使催化剂中毒物质的废气。
(3)RCO(蓄热式催化燃烧炉):结合了RTO的热回收优势和CO的低温反应优势,能耗更低。但对废气中的粉尘、催化剂毒物(如Pb、Hg、P、S、Si等)要求严格,需要高效的预处理。
优点:操作温度低,燃料消耗少。
缺点:催化剂昂贵且易中毒,对废气预处理要求高。
3.生物净化法
原理:利用微生物的新陈代谢作用,将废气中的有机或无机污染物降解为CO?、H?O等无害物质。
形式:生物滤池、生物滴滤塔、生物洗涤器等。
优点:运行成本低,无二次污染,环保友好
缺点:处理效率相对较低,占地面积大,启动驯化时间长,对废气浓度和负荷变化的适应性较差,不适合处理高浓度、生物难降解的VOCs。
4.低温等离子体法
原理:通过高压放电产生高能电子,这些电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,进而发生一系列复杂反应,最终降解为无害物质。
优点:启动快,占地面积小,对低浓度恶臭气体处理效果好。
缺点:能耗较高,对于高浓度废气处理效果有限,可能会产生副产物,目前多用于除臭或作为预处理单元。
三、典型的组合工艺路线
在实际应用中,制药企业会根据自身废气特点,选择“预处理 + 主处理”的组合工艺。
路线一:大风量、低浓度 VOCs 废气
沸石转轮吸附浓缩 + RTO/RCO
    这是目前最经济高效的方案之一。先通过沸石转轮将大风量低浓度废气浓缩成小风量高浓度废气,再进入RTO/RCO销毁,极大地降低了后续设备的规模和运行能耗。
路线二:含酸性无机物和VOCs的混合废气
碱洗/酸洗 + 除雾器 + RTO
   先通过喷淋塔去除水溶性的酸性(如HCl)或碱性(如NH?)气体,再通过除雾器去除水分,防止影响后续RTO运行,最后进入RTO彻底销毁VOCs。
路线三:中低浓度、易生物降解废气
碱洗/酸洗 + 生物净化
    先去除无机污染物并调节pH,再进入生物滤池处理剩余的VOCs和恶臭物质。此方案运行成本低,适用于对排放要求不是极端严格的场合。
路线四:高浓度溶剂废气
冷凝回收 + RTO/TO
    先通过冷凝回收大部分有价值的溶剂,剩余的较低浓度的废气再进入RTO/TO进行最终处理,实现资源回收与达标排放的双重目标。
四、选择处理技术时考量因素
1.废气特性:成分、浓度、风量、温度、湿度。
2.排放标准:必须满足国家和地方的环保法规要求(如《制药工业大气污染物排放标准》)。
3.运行成本:包括能耗、药剂、更换吸附剂/催化剂、处置二次污染物的费用。
4.投资成本:设备购置、安装和土建费用。
5.安全性与可靠性:技术是否成熟,是否存在安全隐患(如废气易燃易爆)。
6.二次污染:是否会产生活性炭废料、废催化剂、废水等,以及如何处置。
      总结来说,对于制药废气,没有“一刀切”的解决方案。RTO/RCO因其高效和广泛的适用性成为主流选择,但通常需要与其他预处理技术(如喷淋、吸附、冷凝)组合使用,形成一个完整、经济、高效的处理系统。
    yj蓝天 沙发
    制药工业废气处理工艺技术,供大家学习和参考
    2026-02-11 20:50:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
含氯有机废气的来源及处理方法
含氯有机废气的来源及处理方法 一、含氯有机废气的来源      含氯有机废气是指含有氯元素的挥发性有机化合物(VOCs)废气,主要来源于以下工业领域: - 化工行业:有机氯化合物的合成(如氯苯、四氯化碳、氯乙烯的生产)、氯化反应过程的尾气排放。 - 制药行业:含氯药物(如氯霉素、氯雷他定)的合成工艺、原料药生产中的溶剂挥发。 -
