土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乙酸钠在污水处理中的使用和作用
乙酸钠在污水处理中的使用和作用
发布于:2026-02-09 06:21:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
乙酸钠在污水处理中的使用和作用
乙酸钠在污水厂中主要作为外加碳源,用于强化生化系统的脱氮除磷效果,尤其适用于低碳氮比污水的处理。
一、核心作用
1. 反硝化脱氮
    污水厂生化处理的缺氧段中,反硝化菌需要利用有机碳源分解硝酸盐氮,将其转化为氮气排出水体。当原水碳源不足时,投加乙酸钠能快速补充易降解碳源,提升反硝化效率,降低出水总氮浓度。
2.强化生物除磷
    聚磷菌在厌氧段需要吸收挥发性脂肪酸(乙酸钠可分解为乙酸)合成聚羟基烷酸酯,后续好氧段聚磷菌分解该物质并过量吸磷,通过排泥实现除磷,乙酸钠可增强这一过程的稳定性。
3.维持污泥活性
    当进水负荷波动大或碳源匮乏时,乙酸钠能为微生物提供稳定营养,防止污泥活性下降,避免出现污泥膨胀、出水水质恶化等问题。
二、具体投加流程
1.碳源需求量计算
    依据进水水质(COD、TN、TP浓度)和出水指标要求,计算所需乙酸钠投加量,通常反硝化脱氮的碳氮比(C/N)需控制在 4~6:1,具体数值根据工艺调整。
2.溶解与储存
   固体乙酸钠需在溶解罐中按比例与清水混合,配制成浓度 10%~20% 的水溶液,避免直接投加造成局部浓度过高抑制微生物;液态乙酸钠可直接储存于储罐。
3.精准投加
    投加点一般选在缺氧段进水口或厌氧段,通过计量泵将乙酸钠溶液定量投加至生化池,同时安装在线监测仪表(如硝态氮在线检测仪),根据实时数据自动调节投加量。
4.效果监测与调整
    投加后定期检测缺氧段硝态氮浓度、出水 TN/TP 浓度及污泥活性,根据检测结果微调投加量,避免过量投加导致出水 COD 升高或增加运行成本。
三、优势与注意事项
1. 优势:乙酸钠易被微生物降解,反应速度快;投加后不会引入有害物质,污泥产量低;便于储存和运输,投加系统易自动化控制。
2.注意事项:控制投加量,过量会导致出水 COD 超标;固体乙酸钠吸湿性强,储存时需密封防潮;投加时需均匀搅拌,防止局部浓度过高。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
精细化工废水预处理工艺-催化微电解技术
精细化工废水预处理工艺-催化微电解技术 精细化工废水是染料、医药、化学纤维及农药等精细化工产品生产过程中产生的有机废水,具有污染物浓度高、成分复杂、难降解、盐分高及毒性大等特点,对自然环境和人类健康均存在严重的危害。   由于废水中所含的有机物大多为有毒且难降解物质,其对生物处理系统中微生物的代谢过程有抑制或毒害作用,使得精细化工废水处理效果不理想,出水达标率不高。 对高浓度难降解精细化工废水的处理,目前我国大多采用物化和生化组合工艺。
