土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理站出水磷超标原因解析
污水处理站出水磷超标原因解析
发布于:2026-02-07 08:17:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理站出水磷超标原因解析
总磷(TP)作为水体富营养化的关键控制指标,其排放标准日益严格。当污水处理厂出现出水磷超标时,往往是生物系统与化学系统共同作用失衡的结果。
一、 出水磷超标的常见原因分析
1. 生物除磷系统失效
生物除磷依赖于聚磷菌在厌氧释磷与好氧吸磷的交替循环中实现。
(1).碳源不足或质差:
BOD?/TP比值偏低: 进水中易降解有机物含量不足,无法满足聚磷菌在厌氧段合成PHB(聚羟基丁酸)所需的能量和碳源,导致厌氧释磷不充分,进而制约了好氧段的过量吸磷能力。一般认为BOD?/TP应大于20。
碳源构成问题: 进水中溶解性BOD占比低,聚磷菌难以利用大分子有机物。
(2)厌氧区环境破坏:
*硝酸盐干扰: 由于回流污泥带入大量硝酸盐(NO??-N),厌氧区发生反硝化反应,优先消耗了本应供聚磷菌利用的碳源,同时反硝化菌也会竞争抑制聚磷菌的活性。
*溶解氧(DO)过高: 厌氧区存在微氧(DO > 0.2 mg/L),导致聚磷菌在厌氧段过早进行有氧呼吸,破坏了释磷环境。
*好氧区吸磷条件不佳: 好氧段DO不足(< 2.0 mg/L)或水力停留时间(HRT)过短,导致聚磷菌未能充分吸磷。
*污泥龄(SRT)控制失当: 生物除磷主要通过排放富磷剩余污泥来实现。SRT过长会导致聚磷菌老化甚至自溶,细胞内的磷再次释放回水中;同时长泥龄有利于生长缓慢的硝化菌,从而产生更多硝酸盐干扰厌氧区。
2. 化学辅助除磷效能低下
(1)药剂选型与投加量偏差: 选用铁盐、铝盐或钙系药剂时,未根据进水磷浓度变化动态调整投加量,导致摩尔比不足。
(2)pH值不匹配: 金属盐沉淀除磷对pH敏感。例如铁盐除磷最佳pH为6-7,铝盐为6-7.5。若进水碱性过强或过弱,会严重影响磷酸盐沉淀的形态及溶解度。
(3)混合絮凝效果差: 药剂投加后混合强度不够或反应时间过短,导致药剂与水体接触不充分,形成的絮体细小,难以在沉淀池有效分离。
3. 工艺设计与运行缺陷
(1)水力配置问题: 厌氧区水力停留时间设计过短,不足以完成释磷反应。
(2)污泥沉降性能恶化: 发生污泥膨胀或非丝状菌膨胀,导致二沉池泥位上升、泥面浑浊,造成悬浮固体(SS)随出水流失,由于SS中通常含有较高的磷,导致出水TP升高。
(3)内回流与外回流控制不当: 污泥回流比过低导致厌氧池污泥浓度不足;混合液回流比过高导致好氧区高DO及硝酸盐液流大量涌入厌氧区。
二、 综合解决措施与工艺优化策略
针对上述原因,应采取“生物除磷为主,化学除磷为辅,工艺管理并重”的综合策略。
1. 生物除磷系统的精细化调控
(1)补充优质碳源:
当BOD?/TP < 20时,需投加外部碳源。优先投加乙酸钠或乙酸等易生物降解碳源,因其利用效率远高于葡萄糖或甲醇。实施碳源“按需投加”,根据进出水TP及硝酸盐差值计算投加量,避免浪费及由于碳源过量导致的污泥膨胀。
(2)严格把控厌氧/好氧环境:
厌氧段改造: 确保厌氧区ORP(氧化还原电位)维持在-200mV至-100mV,严格控制在DO < 0.2 mg/L。检查好氧池出水回流口是否散气,防止DO带入。
好氧段优化: 维持好氧末端DO在2.0~3.0 mg/L,确保聚磷菌有足够的动力进行好氧吸磷。
2.优化排泥策略:
在保证二沉池泥位不致过低及出水SS达标的前提下,适当缩短污泥龄。一般生物除磷系统的SRT宜控制在8~15天(根据水温调整)。
加大剩余污泥排放量,通过排出富磷污泥将磷移出系统。
3.消除硝酸盐干扰:
可考虑增设厌氧池前的缺氧选择池,或采用倒置A?/O工艺,让回流污泥先进入缺氧区进行反硝化脱氮,去除硝酸盐后再进入厌氧区。
控制好氧池末端曝气量,尽量降低混合液回流中的溶解氧。
2. 强化化学除磷的应急与保障
药剂投加系统的优化:
多点投加: 根据工艺流程,可选择在生化池出水、二沉池配水井或深度处理单元前投加。辅助化学除磷通常采用“同步沉淀”或“后沉淀”方式。
剂量调整:测定最佳投药量,通常铁盐/铝盐的投加量(摩尔比)需根据去除目标磷量进行系数修正(通常需1.5-2.5倍的理论摩尔比)。
pH值调节:
若进水pH波动大,需在加药前增设pH调节池,通过加酸或碱将水体pH调整至金属盐沉淀的最佳区间。
改善水力条件:在投加点增设快速搅拌混合器,并在其后增设絮凝反应池,确保药剂与水中的磷酸根充分反应并长大成絮体。
3. 工艺升级与深度处理
(1)增加深度处理设施:
过滤技术: 在二沉池后增加砂滤池或滤布滤池,截留逃逸的悬浮物及含磷絮体。
磁混凝沉淀: 投加磁粉加载,大幅提高沉淀速度和除磷效率,适用于用地紧张的项目。
反硝化深床滤池: 既能去除TN,通过投加化学药剂也能同步去除TP。
4. 运行管理与应急响应
(1)全过程监测:
除监测进出水TP外,应增加厌氧池末端磷酸盐、ORP以及硝酸盐的频次监测。若厌氧池末端硝酸盐 > 1mg/L,说明存在严重干扰。
定期检测MLSS(污泥浓度)和MLVSS(挥发性悬浮固体浓度),评估污泥活性。
(2)污泥性状控制:
每日做SV30(30分钟沉降比),观察污泥颜色、沉降性能及上清液清澈度。防止由于污泥膨胀导致的出水SS超标连带TP超标。
关注二沉池出水堰口是否有浮泥堆积,及时清理,防止浮泥随出水流走。
(3)排查内源性污染:
检查污泥脱水滤液(上清液)回流。由于污泥脱水机房使用PAM或铁铝盐,其回流液通常磷含量极高且含有高浓度聚合物,需单独处理(如小规模加药除磷)后方可回流至进水端,避免对生化系统造成冲击。
    yj蓝天 沙发
    污水处理TP超标原因分析,供大家学习和参考
    2026-02-08 20:10:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理不同工艺的区别、优缺点,适合范围
污水处理不同工艺的区别、优缺点,适合范围 工艺不同,本质就是:处理对象不同、占地不同、成本不同、出水标准不同。 一、主流工艺对比 1. A?/O(厌氧 - 缺氧 - 好氧) 专门脱氮、除磷,处理生活污水、城镇污水最常用。 · 优点:成熟、稳定、成本低、污泥好沉降。 · 缺点:占地大,脱氮除磷有竞争,难做到特别严的标准。 · 适合: · 城镇污水厂(一级
