土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理不同工艺的区别、优缺点,适合范围
发布于:2026-02-07 08:16:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺不同,本质就是:处理对象不同、占地不同、成本不同、出水标准不同。
一、主流工艺对比
1. A?/O(厌氧 - 缺氧 - 好氧)
专门脱氮、除磷,处理生活污水、城镇污水最常用。
· 优点:成熟、稳定、成本低、污泥好沉降。
· 缺点:占地大,脱氮除磷有竞争,难做到特别严的标准。
· 适合:
· 城镇污水厂(一级 B、一级 A)
· 生活污水、市政污水
· 对占地要求不高的大中型厂
2. 氧化沟(Oxidation Ditch)
环形沟,延时曝气,抗冲击、运行简单。
· 优点:抗水量水质波动强、管理简单、脱氮不错。
· 缺点:占地大、能耗偏高。
· 适合:中小城镇、乡镇污水
· 水量波动大、运维人员少的厂
3. SBR / CAST / CASS(序批式)
· 一个池子里分时做:进水→反应→沉淀→排水→闲置。
· 优点:占地小、脱氮除磷灵活、基建省。
· 缺点:自控要求高、操作复杂、对管理水平要求高。
· 适合:用地紧张的园区、工厂
· 水量波动大、间歇排水的企业
· 中小型污水厂、一体化设备常用
4. MBR(膜生物反应器)
· 用膜代替二沉池,泥水分离极彻底。
· 优点:出水特别好(可直接回用)、占地小、剩余污泥少。
· 缺点:贵(投资 运维)、膜会堵、能耗高。
· 适合:要求出水特别高(一级 A、再生水、回用)
· 用地非常紧张
· 医院污水、工业园区、小区中水
· 5. AO / A/O(缺氧 - 好氧)
· 主要脱氮,除磷一般。
· 优点:简单、成本低、改造方便。
· 缺点:除磷差,要除磷得加药。
· 适合:
· 只要求脱氮、对磷要求不高的污水
· 老厂简单提标改造
6. UASB / IC(厌氧反应器)
处理高浓度有机废水,先把 COD 降一大截,还产气。
· 优点:能耗低、产沼气、负荷高。
· 缺点:对温度、毒性敏感,启动慢,出水还要接好氧。
· 适合:
o 食品、发酵、制药、养殖等高浓有机废水
o 做预处理,后面再接 A/O、SBR 等
7. 生物滤池 / 曝气生物滤池(BAF)
· 填料上长生物膜,占地小、负荷高。
· 优点:占地小、启动快、出水不错。
· 缺点:易堵、反冲洗频繁、管理稍复杂。
· 适合:
· 用地紧张的中小厂
o 污水提标、深度处理段
8. 人工湿地
植物 土壤 微生物,自然净化。
优点:运行成本极低、景观好。
· 缺点:占地巨大、冬天效果差、负荷低。
· 适合:
o 低浓度、小水量的村镇污水
o 尾水深度净化、生态补水
二、按 “污水类型” 直接选工艺
1. 城镇 / 生活污水
· 一般标准:A?/O、氧化沟
· 高标准 / 回用:MBR、A?/O 深度滤池
· 乡镇 / 小水量:SBR、一体化设备、人工湿地
2. 工业废水(化工、印染、制药、电镀等)
· 高浓有机:UASB/IC(预处理) A/O、SBR、MBR 深度处理(芬顿、臭氧、活性炭)
· 含油、悬浮物高:气浮 / 混凝沉淀 生化
· 有毒、难降解:预处理(破乳、氧化、还原) 生化 深度处理
3. 医院污水
· 要求高、要消毒:MBR / 二级强化处理 消毒(紫外 / 次氯酸钠)
4. 中水回用、再生水
· 直接回用:MBR / UF RO 消毒
· 景观 / 绿化:MBR / 深度滤池 消毒
5. 老厂提标改造(一级 A / 特别排放限值)
· 生化段:A/O 改 A?/O,增加缺氧区
· 深度段:深床滤池 / 纤维球滤池 化学除磷 消毒
三、按 “关键条件” 选工艺(简单决策)
· 占地小:MBR、SBR、BAF
· 成本低、运维简单:A?/O、氧化沟、AO
· 出水要特别好 / 回用:MBR、UF RO
· 高浓有机:UASB/IC 好氧
· 水量波动大:SBR、氧化沟
· 村镇 / 低运维:一体化设备、人工湿地
    yj蓝天 沙发
    污水处理不同工艺特点分析,供大家学习和参考
    2026-02-08 20:10:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰废水生化处理剩余污泥规范处置与低成本资源化路径经验
屠宰废水生化处理剩余污泥规范处置与低成本资源化路径经验 屠宰废水经生化处理后产生的剩余污泥,因其含高有机物、病原微生物等特性,处置需牢牢守住“减量化、稳定化、无害化、资源化”四大原则。结合最新国标行标、地方政策及行业实践,通过“精准预判-预处理减容-稳定化控险-资源化提效”的全链条管控,既能满足环保合规要求,又能通过资源再利用摊薄处理成本。以下是经过实践验证的完整处置方案。 一、污泥性质精准界定:先判属性再定方案
