AO(缺氧 / 好氧)工艺是污水处理中脱氮的主流工艺,溶解氧控制是其运行管理的核心,直接决定脱氮效率、污泥稳定性,同时与曝气能耗、药剂投加、污泥处理等核心运行成本强关联。其管控的核心逻辑是:在满足出水水质指标的前提下,通过精准控氧避免 “过度曝气” 或 “曝气不足”,实现处理效果与运行成本的平衡。
AO 工艺的核心是反硝化(A 段)+ 硝化(O 段)的耦合,DO 作为微生物电子受体,会直接竞争硝态氮 / 氨氮的代谢优先级,因此 A/O 段需差异化控氧,且需关注段间 DO 携带(内回流的 DO 输入),这是现场 DO 控制的关键痛点。核心水质达标基准以城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)一级 A 标为基础,即出水 NH?-N≤1.5mg/L、TN≤15mg/L。
严格控制≤0.5mg/L,最优区间 0.2~0.5mg/L,为反硝化菌(异养菌)提供严格的缺氧环境。
指标设定原因:反硝化菌以硝态氮为电子受体进行厌氧呼吸,DO 会优先于硝态氮被利用,DO>0.5mg/L 时反硝化效率会下降 50% 以上;但 DO<0.2mg/L 会导致污泥沉积、厌氧发酵产硫化氢,污泥发黑发臭,污泥沉降性能恶化。
关键注意点:A 段无需曝气,其 DO 主要来自内回流携带(O 段混合液回流至 A 段),而非曝气,因此 A 段 DO 控制的核心是优化内回流比,而非曝气调节。
常规控制 0.8~2.0mg/L,成本最优区间 1.0~1.5mg/L,为硝化菌(自养菌)提供充足的溶氧完成氨氮硝化(NH?-N→NO??-N→NO??-N)。
分区精细化控氧:O 段进水端(氨氮浓度最高)DO 控制 1.2~1.5mg/L,出水端(氨氮已基本硝化)DO 控制 0.8~1.0mg/L,避免整体高曝气量的能耗浪费。
指标修正因子:根据水温、MLSS、污泥龄动态调整,是现场精准控氧的关键:
水温 < 15℃:硝化菌活性下降 50% 以上,O 段 DO 需提高至 1.5~2.0mg/L,同时延长污泥龄至 25~30d(弥补菌量不足);
MLSS>3000mg/L:污泥浓度高,氧传质效率提升,O 段 DO 可降至 0.8~1.2mg/L;
污泥龄 < 15d:硝化菌未形成优势菌群,需适当提高 DO 至 1.5~2.0mg/L。
单一 DO 指标无法反映工艺运行状态,需结合以下指标验证控氧合理性,避免 “指标达标但工艺失衡”:
DO 的实际值并非仅由曝气量决定,还与工艺参数、水质水量、设备性能、污泥性状强关联,这些因素也是 “指标达标” 与 “成本控制” 的中间桥梁,某一因素失衡会导致 DO 控氧失效,进而推高运行成本。
1.工艺参数:内回流比(一般 100~300%)过高会携带大量 O 段 DO 进入 A 段,导致 A 段 DO 超标;水力停留时间(HRT)过短(O 段 < 6h),硝化反应不充分,需提高 DO 弥补,能耗增加;
2.水质水量:进水 COD/TN<4~5 时,反硝化碳源不足,即使 A 段 DO 达标,TN 仍超标,需投加碳源(额外成本);进水流量 / 氨氮冲击负荷时,DO 会骤降,需紧急提曝气量,能耗波动大;
曝气设备:微孔曝气器堵塞 / 老化,氧转移效率(α 值)从 0.6 降至 0.3,曝气量需翻倍才能达到目标 DO,能耗激增;布气不均匀会导致局部 DO 过高、局部 DO 过低,处理效率下降且能耗未减;
污泥性状:污泥解絮、膨胀时,氧传质效率下降,需提高 DO,同时投加药剂(PAC/PAM),增加药剂成本。
DO 控制从手动粗放控制到自动精准控制,是实现 “指标达标 + 成本最优” 的核心手段,现场需结合基础工艺优化和自动化控制,避免单一依赖鼓风机变频。
A 段仅搅拌,不曝气:用潜水搅拌器(功率 0.8~1.5W/m?)保持污泥悬浮即可,避免搅拌功率过高导致水体溶氧增加;内回流管增设旋流脱气装置,减少 DO 携带,使 A 段 DO 稳定在 0.2~0.5mg/L;
O 段分区布气:将 O 段分为进水硝化区、中间反应区、出水澄清区,通过支管阀门调节各区域布气量,进水区布气占比 60%,出水区占比 20%,避免整体高曝气量;
匹配工艺参数:根据 TN 进水浓度调整内回流比(TN<20mg/L 时回流比 100~200%,TN>30mg/L 时 200~300%),避免过度回流导致的 DO 携带。
曝气能耗占污水处理厂总能耗的40~60%,自动化控氧可使曝气能耗降低20~30%,是成本控制的核心手段,现场优先选择前馈 + 反馈的串级控制,而非单一恒 DO 控制:
1.基础恒 DO 控制:O 段布设 3~4 个在线 DO 探头(进水端、中段、出水端),探头信号联动鼓风机变频,DO 高于目标值时降频率,低于时提频率,适用于水质水量稳定的小型污水厂;
2.前馈 - 反馈结合控制:通过在线监测进水流量、NH?-N、COD,建立进水负荷与曝气量的关联模型(前馈),提前调节曝气量,再通过池内 DO 探头修正(反馈),避免冲击负荷导致的 DO 骤降 / 骤升,适用于大中型污水厂;
3.硝态氮串级控制:以O 段出水 NO??-N为主变量,DO 为副变量,当 NO??-N 升高时,先提高 DO 促进硝化,再通过内回流比调节反硝化,实现脱氮与控氧的双重优化,是目前最精准的控氧方式,可使 TN 达标率提升至 95% 以上,曝气能耗降低 25% 左右。
曝气设备的氧转移效率直接决定 “达到目标 DO 所需的曝气量”,定期维护可使氧转移效率提升50% 以上,大幅减少曝气量:
(1)微孔曝气器:每 3~6 个月清理一次堵塞,使用 3~5 年及时更换,避免膜片老化导致的氧泄漏;
(2)鼓风机:定期校准变频系统,罗茨风机 / 离心风机优先采用磁悬浮离心风机,其变负荷效率比罗茨风机高 30%,适合水质水量波动大的污水厂;
(3)DO 在线探头:每 7~15d 用标准液校准一次,避免数据失真导致的控氧失效(现场最常见的误区)。
DO 控制不当(过度曝气 / 曝气不足)会直接推高曝气能耗、药剂投加、污泥处理、达标处罚四大核心成本,其中曝气能耗是基础成本,药剂投加是最主要的额外成本,二者占 AO 工艺运行成本的 70% 以上。以下为 DO 控制失衡的成本影响量化(以 1 万吨 / 天的城镇污水厂为例):
曝气能耗与曝气量正相关,曝气量与 DO 目标值呈线性关系:O 段 DO 每升高 0.5mg/L,曝气量增加 10~15%,曝气能耗增加 10~15%。
案例:1 万吨 / 天污水厂,O 段 DO 从 2.0mg/L 降至 1.0~1.5mg/L,曝气量减少 20~30%,年曝气能耗可节省10~15 万度电,电费节省约 8~12 万元(工业电价 0.8 元 / 度)。
误区:部分污水厂为追求 NH?-N 达标,将 O 段 DO 长期控制在 2.0~3.0mg/L,曝气能耗增加 30~50%,属于典型的 “过度控氧”。
DO 控制不当导致脱氮除磷效率下降,需投加碳源(反硝化)、除磷剂(化学除磷)、污泥调理剂,这部分成本远高于曝气能耗的节省,是现场最易忽视的成本点:A 段 DO>0.5mg/L:反硝化抑制,TN 超标,需投加乙酸钠 / 葡萄糖补充碳源,投加量约 5~10mg/L,1 万吨 / 天污水厂年碳源成本增加18~36 万元;
O 段 DO<0.8mg/L:硝化不完全,NH?-N 超标,部分污水厂投加氧化剂(如次氯酸钠)应急,年药剂成本增加10~20 万元;
DO 失衡导致污泥膨胀 / 浮泥:需投加 PAC/PAM 调理污泥,投加量约 2~5mg/L,年药剂成本增加7~18 万元。
DO 过低会导致污泥厌氧发酵,污泥量增加 10~20%,且污泥脱水性能下降;DO 过高会导致污泥解絮,SVI 升高,排泥量增加,二者均会推高污泥脱水、运输、处置成本:
1 万吨 / 天污水厂,污泥产率约 0.3%(含水率 80%),DO 失衡导致污泥量增加 20%,年污泥处置成本增加5~8 万元(污泥处置费 200 元 / 吨)。
DO 控制失效导致出水 NH?-N/TN 超标,面临环保部门的罚款、限产,罚款金额从数万元到数百万元不等,且会影响企业环保信用,属于不可承受的成本。
DO 大幅波动会导致鼓风机频繁变频 / 满负荷运行,设备磨损加快,维修周期从 3 年缩短至 1~2 年,年维修成本增加3~5 万元;曝气器长期高曝气量会导致膜片老化加速,更换成本增加2~4 万元 / 年。
DO 控制的成本最优平衡点是:在满足出水 NH?-N/TN 一级 A 标的前提下,将 O 段 DO 控制在 1.0~1.5mg/L,A 段 DO 控制在 0.2~0.5mg/L,通过工艺优化、自动控制、设备维护,实现曝气能耗最小化,同时避免药剂投加、污泥处理等额外成本。以下为可落地的优化策略,按优先级从高到低排列:
先完成 DO 探头、在线水质监测仪、鼓风机变频系统的校准,再根据水温、MLSS 设定 A/O 段 DO 目标值,避免因 “数据不准” 导致的过度曝气 / 曝气不足,这是零成本优化,现场需优先执行。
O 段实施分区布气,进水端布气占比 60%,出水端 20%,中段 20%,通过支管阀门调节;鼓风机联动多点 DO 探头 + 进水负荷前馈,实现按需曝气,避免整体高曝气量。
根据 TN 进水浓度调整内回流比(TN<20mg/L→100~200%,TN>30mg/L→200~300%),不盲目提高回流比;内回流管增设旋流脱气装置,将 A 段 DO 稳定在 0.2~0.5mg/L,避免反硝化抑制,减少碳源投加。
冬季水温 < 15℃时,延长污泥龄至 25~30d(提高硝化菌量),而非单纯提高曝气量,将 O 段 DO 控制在 1.5~2.0mg/L 即可,避免曝气能耗激增;同时通过保温措施提高池内水温(如加盖),提升硝化菌活性。
建立进水NH?-N 负荷(kg/d)= 曝气量(m?/h)的关联曲线,进水负荷升高时提前提曝气量,负荷降低时及时降曝气量,避免冲击负荷导致的 DO 骤降,减少应急药剂投加。
每 3~6 个月清理微孔曝气器,3~5 年更换老化膜片,将氧转移效率从 0.4 提升至 0.6,可减少曝气量 30%;鼓风机优先更换为磁悬浮离心风机,其变负荷效率比罗茨风机高 30%,适合长期运行。
当 SVI>150mL/g(污泥膨胀)时,适当降低 O 段 DO 至 0.8~1.2mg/L,避免絮体打散,同时减少排泥,恢复污泥性状;当污泥发黑发臭时,适当提高 A 段搅拌功率,避免污泥沉积,无需额外投加药剂。
AO 系统 DO 控制的核心并非 “单一指标达标”,而是 “脱氮效率 - 污泥稳定性 - 运行成本” 的三维平衡 :
1.指标层面:A 段 DO0.2~0.5mg/L、O 段 DO1.0~1.5mg/L是成本最优的核心区间,需结合水温、MLSS 动态修正,同时通过硝态氮、污泥性状验证;
2.控制层面:自动化控氧(前馈 - 反馈 / 硝态氮串级)是实现精准控氧的关键,可使曝气能耗降低 20~30%;
3.成本层面:DO 过高的主要成本是曝气能耗,DO 过低的主要成本是药剂投加 + 达标处罚,后者远高于前者,因此控氧的底线是曝气不足不可取,过度曝气需优化;
4.落地层面:先校准设备、优化工艺参数,再实施自动化控制,零成本 / 低成本优化可实现 80% 的成本节省,设备升级仅适用于水质水量波动大的大中型污水厂。
最终,AO 系统的 DO 控制本质是 “按需曝气”—— 硝化需要多少氧,就提供多少氧,既不浪费,也不缺失,这是实现处理效果与成本最优的唯一路径。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水处理厂必备技能--折点加氯法市政污水处理厂必备技能--折点加氯法 通常在市政污水运行过程中,整个污水处理系统均能正常运行。技术人员只需进行日常常规操作即可。但是在出现异常问题时,需要技术人员能有处理异常状况的应急能力。 一、次氯酸钠作用 1、尾水消毒 原理:次氯酸钠溶于水生成次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能够破坏微生物的细胞膜、酶系统和核酸,使其失去活性。 2、脱色、除味 脱色:氧化分解水中产生色度的发色基团,使发色基团断裂失去显色能力;
只看楼主 我来说两句 抢板凳AO工艺中DO控制技术,供大家学习和参考
