污水处理厂巡检路线制定与关键点位
巡检路线制定核心遵循“流程闭环、效率优先、安全第一、重点突出”四大原则,结合污水处理厂“进水→预处理→生化处理→深度处理→污泥处理→出水排放”的核心工艺流向,避免重复往返和无效巡检,同时兼顾高危区域(如有限空间、有毒有害区域)的安全管控,确保巡检人员人身安全与巡检工作全覆盖、无死角。
1.流程闭环原则:严格遵循工艺顺序,实现从进水端到出水端的全流程巡检,形成“起点→各工艺单元→终点”的闭环路线,杜绝遗漏关键工艺环节;
2.效率优先原则:优化路线布局,缩短巡检往返距离,避免交叉巡检、重复巡检,合理分配各点位巡检时间,提升巡检整体效率;
3.安全第一原则:避开高空坠落、有毒有害(如硫化氢、氨气)、机械伤害、触电等风险区域的无序穿行,优先选择安全通道,高危点位单独标注巡检注意事项及防护要求;
4.重点突出原则:对关键设备、核心工艺参数点位、易发生故障点位(如泵、风机、阀门),在路线中优先安排,适当增加巡检频次,确保重点部位时刻处于可控状态。同时结合风险分级,对高风险点位重点管控,低风险点位合理优化巡检频次,提升资源利用率。
结合主流污水处理工艺(A?/O、MBR等),制定标准化巡检路线,可根据厂区实际布局、工艺差异灵活调整,核心路线如下(闭环路线):
巡检起点:中控室 → 进水提升泵房(含格栅间)→ 预处理单元(沉砂池)→ 生化处理单元(厌氧池→缺氧池→好氧池)→ 二次沉淀池 → 深度处理单元(过滤池/消毒池)→ 出水计量井(排放口)→ 污泥处理单元(污泥浓缩池→污泥脱水机房)→ 药剂储存与投加间 → 变配电房 → 辅助设施(消防、应急照明、安防系统)→ 巡检终点:中控室
补充说明:
1.若厂区包含污水管网、检查井、倒虹管等附属设施,可在进水提升泵房后增加管网巡检段,按“检查井→倒虹管→进水格栅”顺序衔接,巡检频次参照管网专项要求;
2.智能巡检机器人可覆盖地面、水下、高空等人工难以抵达区域,其巡检路线可结合人工巡检路线规划,重点覆盖厌氧池、水下设备、高空管道等高危或隐蔽区域,实现“人工+智能”互补;
3.路线优化可采用“逆流巡检法”(从出水端逆向至进水端)优先保障出水水质,分布式设备采用“棋盘式”巡检避免遗漏。
关键点位按巡检路线顺序梳理,涵盖工艺、设备、安全、环保四大类,明确巡检内容、频次及核心要求,参照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60及浙江省城镇污水厂网系统安全隐患排查相关要求,结合厂区实际工艺调整,确保巡检工作标准化、规范化。
(1)关键点位:中控操作台、在线监测系统(COD、氨氮、总磷、pH、溶解氧等)、PLC控制系统、UPS不间断电源、视频监控终端;
(2)巡检内容:① 各工艺单元运行参数(流量、液位、pH、DO、MLSS等)显示是否正常,与现场实际是否一致;② 在线监测数据上传是否稳定,无异常报警;③ PLC控制系统运行正常,故障灯无亮起,触摸屏显示、水位显示、运行泵显示正常;④ UPS电源指示灯正常,备用电源切换功能可靠,散热区无明显积灰;⑤ 视频监控全覆盖,无盲区,可清晰观察各关键点位运行状态;⑥ 自控、信息系统设备运行正常,无异常卡顿。
(3)巡检频次:每1小时1次,每日汇总1次运行数据;UPS电源每月额外专项检查1次。
(1)关键点位:进水格栅(粗格栅、细格栅)、提升水泵、格栅除污机、进水液位计、集水井、应急排水泵;
(2)巡检内容:① 格栅运行平稳,无卡顿、异响,栅渣及时清理,无堆积堵塞;② 提升水泵运行正常,无异常振动、异响、泄漏,电机温度、电流、电压符合额定要求,轴承温度≤75℃;③ 格栅除污机链条无变形,驱动无异响,刮渣效果良好;④ 进水液位计显示准确,无故障,集水井水位控制在合理范围(无溢水、无空泵运行);⑤ 应急排水泵处于备用状态,可正常启动;⑥ 现场无明显异味、积水,防护栏完好,有限空间作业票(如需进入格栅井)完备;⑦ 井壁无泥垢、裂缝、渗漏,防坠设施无缺失、脱落,爬梯无松动、锈蚀。
(3)巡检频次:每2小时1次;雨季、进水水质异常时,加密至每1小时1次;格栅除污机每4小时检查1次清理情况。
(1)关键点位:沉砂池(平流/旋流)、曝气装置(旋流沉砂池)、砂水分离器、排砂泵、液位计;
(2)巡检内容:① 沉砂池运行平稳,水流均匀,无死角,池壁无积泥、无渗漏;② 曝气装置(旋流沉砂池)曝气均匀,无堵塞、损坏,旋流强度稳定,砂水分离效果良好;③ 砂水分离器运行正常,无卡顿、异响,砂泥分离彻底,砂斗无积砂过多;④ 排砂泵运行正常,无堵塞、泄漏,排砂顺畅;⑤ 液位计显示准确,池内水位控制合理,无溢水;⑥ 池体周边无积水、无杂物堆积,防护设施完好。
(3)巡检频次:每2小时1次;排砂系统每日检查1次排砂量及砂质。
(1)关键点位:厌氧池、缺氧池、好氧池、曝气风机、搅拌器/潜水推流器、溶解氧(DO)在线监测仪、污泥回流泵、混合液回流泵、MLSS监测点;
(2)巡检内容:① 各池体水位一致,无渗漏、无溢水,池壁无积泥、无腐蚀;② 搅拌器/潜水推流器运行正常,无卡顿、异响、泄漏,叶轮无缠绕杂物,水下叶轮无明显磨损;③ 好氧池曝气均匀,曝气头无堵塞、损坏,气泡分布均匀,无曝气死角(可通过观察气泡判断);④ 曝气风机运行平稳,无异常振动、异响,风压、风量符合设计要求,轴承温度≤75℃,风管无漏气,安全阀正常,润滑充足、冷却正常;⑤ DO在线监测仪显示准确,好氧池DO控制在2-4mg/L(根据工艺调整),厌氧池、缺氧池无明显溶解氧超标;⑥ 污泥回流泵、混合液回流泵运行正常,无堵塞、泄漏,回流比符合工艺要求;⑦ 池内污泥颜色正常(黄褐色),无发黑、发臭、上浮现象,MLSS控制在2-4g/L(MBR工艺可提升至6-10g/L),无污泥膨胀迹象;⑧ 现场硫化氢、氨气等有毒气体浓度符合安全标准,需配备有毒气体检测仪并记录浓度值;⑨ 池体周边防护栏完好,无安全隐患。
(3)巡检频次:每1小时1次;曝气风机、回流泵每30分钟重点观察1次运行状态;雨季、工艺调整期加密巡检频次。
(1)关键点位:二沉池池体、刮泥机/吸泥机、出水堰、污泥排放泵、上清液溢流管、泥面计;
(2)巡检内容:① 二沉池运行平稳,水流均匀,泥水分离效果良好,出水清澈,无大量悬浮物带出;② 刮泥机/吸泥机运行正常,无卡顿、异响,刮泥效果良好,无污泥堆积池底,无跑偏;③ 出水堰平整,出水均匀,无堵塞、无溢水,堰口无浮渣堆积;④ 污泥排放泵运行正常,无堵塞、泄漏,排泥顺畅,污泥排放量符合工艺要求;⑤ 泥面计显示准确,泥面高度控制在合理范围(不超过池深1/2),无污泥上浮现象;⑥ 上清液溢流管畅通,无堵塞、无泄漏;⑦ 池体周边无积水、无杂物,防护设施完好。
(3)巡检频次:每2小时1次;刮泥机/吸泥机每日检查1次运行轨迹及磨损情况。
(1)关键点位:过滤池(石英砂/活性炭)、反冲洗系统、消毒池(紫外/次氯酸钠消毒)、消毒药剂投加装置、出水在线监测仪、过滤池压差表;
(2)巡检内容:① 过滤池运行正常,进出水压力差控制在合理范围(无堵塞),反冲洗系统可正常启动,反冲洗效果良好,滤料无流失;② 消毒池消毒设备运行正常(紫外灯亮灯正常、无损坏,次氯酸钠投加均匀);③ 消毒药剂投加装置无泄漏,药剂余量充足(低于1/4及时补充),投加量符合工艺要求;④ 出水在线监测仪(COD、氨氮、总磷、pH等)显示准确,数据达标,无异常报警;⑤ 过滤池、消毒池无渗漏、无溢水,池壁无积泥、无腐蚀;⑥ 反冲洗废水回流顺畅,无浪费、无环境污染。
(3)巡检频次:每2小时1次;消毒药剂余量每日检查2次;紫外灯每月检查1次损耗情况;过滤池压差每日记录1次。
(1)关键点位:出水计量堰/电磁流量计、出水在线监测终端、排放口标识牌、应急排放阀门;
(2)巡检内容:① 出水流量计量准确,流量计运行正常,无故障;② 出水水质清澈,符合排放标准,在线监测数据与中控室一致,无超标排放现象;③ 排放口标识牌完好、清晰,符合环保要求;④ 应急排放阀门关闭严密,处于备用状态,无泄漏;⑤ 排放口周边无积水、无杂物,无违规排放、偷排现象;⑥ 在线监测数据上传稳定,满足环保督察要求。
(3)巡检频次:每2小时1次;每日核对1次出水计量数据;每月检查1次排放口标识及应急阀门。
(1)关键点位:污泥浓缩池、污泥脱水机房(脱水机、絮凝剂投加装置)、污泥输送泵、污泥储存仓、污泥外运接口;
(2)巡检内容:① 污泥浓缩池运行正常,搅拌均匀,无污泥上浮、池壁积泥,排泥顺畅;② 脱水机运行平稳,无卡顿、异响,泥饼含水率≤80%(依合同要求),滤布无破损、无堵塞,及时清理;③ 絮凝剂投加装置无泄漏,药剂配比准确,投加量与进泥量匹配,药剂余量充足;④ 污泥输送泵运行正常,无堵塞、泄漏,输送顺畅;⑤ 污泥储存仓无泄漏、无坍塌,污泥堆放有序,无异味扩散;⑥ 污泥外运接口密封良好,无泄漏,外运记录完整(符合危废处置要求);⑦ 污泥堆体无滑坡,周边无环境污染;⑧ 脱水机房内通风良好,有毒气体浓度符合安全标准。
(3)巡检频次:每2小时1次;污泥脱水机每4小时检查1次滤布及泥饼状态;每日核对1次污泥产量及外运量。
(1)关键点位:药剂储存罐(PAC、PAM、次氯酸钠等)、投加泵、搅拌装置、药剂输送管道、泄漏收集槽;
(2)巡检内容:① 药剂储存罐密封良好,无泄漏、无腐蚀,罐体标识清晰,药剂堆放有序,无混存、无过期;② 投加泵运行正常,无堵塞、泄漏,投加量准确,与中控室设定一致;③ 搅拌装置运行正常,药剂溶解均匀,无沉淀;④ 药剂输送管道畅通,无堵塞、无泄漏,阀门开关灵活;⑤ 泄漏收集槽无积液、无杂物,可正常收集泄漏药剂;⑥ 室内通风良好,防护设施(防护镜、手套、急救箱)齐全,无明火,符合安全规范;⑦ 危废仓库及危化品容器无破损、地面无渗漏、积水,通风良好。
(3)巡检频次:每2小时1次;每日检查1次药剂余量及储存状态;每月检查1次防护设施及危化品储存情况。
(1)关键点位:高低压配电柜、变压器、电缆沟、接地装置、应急电源;
(2)巡检内容:① 高低压配电柜运行正常,指示灯、仪表显示准确,无异常报警、无发热、无异响,接线牢固;② 变压器运行平稳,温度正常(无过热、无异味),油位、油色符合要求,散热装置运行正常;③ 电缆沟无积水、无杂物、无破损,电缆排列整齐,无老化、无裸露;④ 接地装置完好,接地电阻值符合规定,定期检查测量;⑤ 应急电源处于备用状态,可正常切换,满足突发停电需求;⑥ 室内通风、防潮、防火设施齐全,无明火、无杂物堆积,电气设备运行环境良好。
(3)巡检频次:每2小时1次;变压器每日检查1次温度及油位;接地装置每年专项检查1次。
(1)关键点位:消防设施(灭火器、消防栓、消防水管)、应急照明、厂区照明、安防及周界环境系统、防护及应急物资、排水系统;
(2)巡检内容:① 消防设施完好,灭火器无过期、无破损,压力正常,消防栓有水、无堵塞,消防水管无泄漏,每月检查1次;② 应急照明、厂区照明灯具齐全、安装牢固、开关正常,线路无破损,每日检查1次,断电可正常启动;③ 安防及周界环境系统:全厂门、窗、栏杆无破损,监控、门禁、周界报警系统及消防报警系统工作正常,信号传输无故障,围墙无破损,进出口无障碍物堆积,每日检查1次;④ 防护及应急物资:劳保用品充足,安全工器具无过期、无破损,每月检查1次;⑤ 排水系统畅通,无积水、无堵塞,避免浸泡设备;⑥ 全厂区无违规堆放杂物、无安全隐患,巡检通道畅通。
(3)巡检频次:每日1次全覆盖检查;消防设施、应急物资每月专项检查1次;电气接地装置每年1次。
(1)关键点位:污水管道、检查井、倒虹管;
(2)巡检内容:① 管道上方及周边无违章占压、沉降塌陷等影响管道运行安全情况,无私自接管;② 检查井无污水冒溢,井盖无破损、变形、标识无误,井壁无泥垢、裂缝、渗漏,防坠设施完好,井内无垃圾、杂物、水位正常,无雨污混接,重点区域检查井需检测可燃性气体是否超标;③ 倒虹管无淤积、腐蚀、接口渗漏,两端倒虹井水位正常,闸门无锈死,可正常开启。
(3)巡检频次:管道每月1次,每5-8年周期性结构性检测;检查井每月1次;倒虹管每月1次;管道堵塞情况每周检查1次。
1.巡检人员需穿戴好个人防护用品(安全帽、防滑鞋、防护服、手套等),高危区域(如格栅间、污泥脱水机房、药剂间)需额外佩戴防毒面具、防护镜,严格遵守有限空间作业规范。
2.巡检时遵循“看、听、摸、闻、测”五步法:看设备运行状态、参数显示;听设备运行声音,有无异响;摸设备温度(电机、轴承等),无过热;闻现场气味,有无有毒有害气体泄漏;测关键参数(如气体浓度、设备振动值),确保符合标准。
3.发现异常情况(设备故障、参数超标、泄漏等),立即停止相关设备运行(如需),启动应急措施,同时上报中控室及相关负责人,做好巡检记录,明确处置措施及整改时限,形成“发现-整改-验证-归档”闭环。
4.巡检记录需规范、完整,注明巡检时间、点位、运行状态、异常情况及处置结果,签字确认,按“班次-日期-厂区”分类存档,保存期≥3年,满足环保督察与审计要求。
5.巡检路线可根据季节、工艺调整、设备运行状况灵活优化,雨季、节假日、高温、严寒等特殊时段,需加密巡检频次,重点关注防汛、防冻、设备过载等问题。
6.定期对巡检人员进行培训,明确巡检标准、异常判定阈值及应急处置流程,推行“巡检打卡+照片佐证”,避免形式化记录,提升巡检质量。
7.结合数字化运维平台,将巡检数据与中控系统在线数据联动分析,按月生成巡检异常分析报告,识别高频问题,推动预防性维护,持续优化巡检路线与频次。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂—温度(冬季、夏季)对常规指标生化池反应的影响污水处理厂—温度(冬季、夏季)对常规指标生化池反应的影响 一、温度对硝化反应的影响 8~30℃条件下,亚硝酸菌、硝酸菌最大增长速率关系式如下: 亚硝酸菌:?max=0.47×1.10(t-15) 硝酸菌:?max=0.78×1.06(t-15) 5~30℃范围内,随着温度上升硝化反应速率增加,温度达到30℃以后,硝化反应速率降低,温度低于15℃时硝化速率急剧降低,温度低于4℃时,硝化菌的生命活性几乎停止。自然条件下,污水处理厂水温通常在15~25℃之间,在这个温度范围内,温度越高越有利于硝化反应进行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂巡检内容和路线,供大家学习和参考
