污水处理厂—温度(冬季、夏季)对常规指标生化池反应的影响
一、温度对硝化反应的影响
8~30℃条件下,亚硝酸菌、硝酸菌最大增长速率关系式如下:
亚硝酸菌:?max=0.47×1.10(t-15)
硝酸菌:?max=0.78×1.06(t-15)
5~30℃范围内,随着温度上升硝化反应速率增加,温度达到30℃以后,硝化反应速率降低,温度低于15℃时硝化速率急剧降低,温度低于4℃时,硝化菌的生命活性几乎停止。自然条件下,污水处理厂水温通常在15~25℃之间,在这个温度范围内,温度越高越有利于硝化反应进行。
在冬季、夏季应注意出水氨氮和总氮。
二、温度对反硝化反应的影响
温度对反硝化影响方程式:
Vt=V20×Θ(t-20)[kgNO3-/(kgVSS·d)]
Vt——某一温度下的反硝化速率;
V20——20℃时的反硝化速率;
Θ——温度常数
方程式中主要参数
碳源种类 |
Θ |
V20 |
温度范围(℃) |
甲醇 |
1.12 |
0.24 |
10~25 |
原污水 |
1.15 |
0.072 |
5~20 |
内源物质 |
1.2 |
0.0096 |
15~25 |
反硝化反应可在5~27℃进行,反硝化速率随温度升高而加快,适宜的温度为15~25℃。自然条件下,污水处理厂水温通常在15~25℃之间,在这个温度范围内,温度越高越有利于反硝化反应进行。
三、温度对释磷、吸磷的影响
12~26℃范围内,在碳源充足的条件下,不同温度时,释磷、吸磷过程没有明显区别,可见温度变化对聚磷菌活性的影响不大。
所以,在冬季和夏季变化时,应多注意出水氨氮和总氮。比如,在冬季,可适当延长污泥龄、提高污泥浓度。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂——生物除磷和化学除磷污水处理厂——生物除磷和化学除磷 磷的去除分为生物除磷和化学除磷。生物除磷(就是生化池里面微生物来除磷)具有操作简单,运行成本低,产泥量少等优点,化学除磷是强化生物除磷的有效手段之一,一般为了达到较好除磷效果会结合生物除磷和化学除磷运用于实际生产运行中。根据药剂在污水处理过程中的投加位置可分为前置除磷、同步除磷和后置除磷(见表1)。前置化学除磷可有效去除水体中的 TP,对水体中的NH4
只看楼主 我来说两句 抢板凳温度对污水处理效果影响分析,供大家学习和参考
