土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂——生物除磷和化学除磷
污水处理厂——生物除磷和化学除磷
发布于:2026-02-06 08:42:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂——生物除磷和化学除磷
磷的去除分为生物除磷和化学除磷。生物除磷(就是生化池里面微生物来除磷)具有操作简单,运行成本低,产泥量少等优点,化学除磷是强化生物除磷的有效手段之一,一般为了达到较好除磷效果会结合生物除磷和化学除磷运用于实际生产运行中。根据药剂在污水处理过程中的投加位置可分为前置除磷、同步除磷和后置除磷(见表1)。前置化学除磷可有效去除水体中的 TP,对水体中的NH4 -N和TN的影响较小,但会导致原水中的COD与除磷过程中生成的絮体发生絮凝沉淀,制约后续生物脱氮。后置化学除磷不但能节约药剂使用量, 而且还可以降低化学药剂对生物处理系统的影响。
铝盐反应机理:
去除1molP至少需要1molAl3 ,去除1gP至少需要0.9g的Al
表1 各种化学除磷点位的优缺点
Tab.1 Advantages and Disadvantages of Various Chemical Phosphorus Removal Sites
投加点位
优 点
缺 点
前置化学除磷
1.  能降低生物处理设施的负荷,平衡其负荷的波动变化,因而可以降低能耗:
2. 与同步沉析相比,活性污泥中有机成分不会增加;
3. 现有污水厂易干实施改造
1.总污泥产量增加;
2.对反硝化反应造成困难(底物分解过多)
3.对改善污泥指数不利
同步化学除磷
1.通过污泥回流可以充分利用沉析药剂;
2.如果是将药剂投加到曝气池中,可采用价格较便宜的二价铁盐药剂;
3.金属盐药剂会使活性污泥重量增加,从而可以避免活性污泥膨胀;
4.同步沉析设施的工程量较小
1.采用同步沉析工艺会增加污泥产量;
2.采用酸性金属盐药剂会使pH下降到最佳范围一下,这对硝化反应不利;
3.磷酸盐污泥和生物剩余污泥是混合在一起的,因而回收磷酸盐是不可能的,此外在厌氧状态下污泥中磷会再溶解;
4.由于回流泵会使絮凝体破坏,但可通过投加高分子絮凝助凝剂减轻这种危害。
后置化学除磷
1. 磷酸盐的沉析是和生物净化过程相分离的,互相产生影响;
2. 药剂的投加可以按磷负荷的变化进行控制;
3. 产生的磷酸盐污泥可以单独排放,并可以加以利用,如用做肥料。
1.后沉析工艺所需要的投资大、运行费用高,但当新建污水处理厂时,采用后沉析工艺可以减小生物处理二沉池的尺寸。
    yj蓝天 沙发
    污水处理两种除磷技术的对比分析,供大家学习和参考
    2026-02-07 08:23:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
类Fenton技术6类场景操作步骤
类Fenton技术6类场景操作步骤 一、类Fenton技术的定义与原理 类Fenton技术是在传统Fenton法(H?O? + Fe??)基础上改进的氧化工艺,通过引入紫外光(UV)、电能、超声波、过渡金属(如Mn??、Cu??)或其他催化剂(如草酸盐、柠檬酸盐)强化羟基自由基(·OH)的生成,提升氧化效率并减少污泥产量。 二、适用场景 1. 高浓度难降解有机废水 ·
