硫化氢的资源化利用
闲来无事,再次拿起了高中教材,研究起来。《硫及其化合物》一节,讲到毒性时,课本和课堂重点总是落在二氧化硫上。可我突然想到,硫化氢明明同样常见,其毒性甚至更为急迫,为何在我们的教学叙事里,它却更像一个沉默的配角?如果生活中或工业上真的遇到了硫化氢,该怎么有效消除它呢?
网上有一篇文章是《2025年度克劳斯硫磺回收技术的基本原理》,感兴趣的老师们可以下载下来看看。笔者这里只分享一段。
克劳斯法初期的一种改型是 I·G·Claus 工艺(1932 年),该法经锅炉燃烧一部分 H?S,然后使生成的 SO? 再与未反应的 H?S 化合。由于在燃烧生成 SO? 时已释放出大量的反应热,因而在其后的催化反应中释放的反应热大为减少,不会因超温而导致催化剂破坏,这就是所谓的"分流法"。1938 年德国法我(I·G·Farbenindustrie AG)对克劳斯法工艺作了重大改善,不仅明显地增长了处理量,也提出了一种回收此前挥霍掉的能量的途径。其要点是把 H?S 的氧化分为两个阶段来完毕。第一阶段称为热反应阶段,有 1/3 体积的 H?S 在蒸汽锅炉内被氧化成为 SO?,同步放出大量的反应热以水蒸汽的形式予以回收;第二阶段称为催化反应阶段,即剩余的 2/3 体积的 H?S 在催化剂上与生成的 SO?继续反应而成为元素硫。3H2S+ 1.5O2 →3S+3H2O改良克劳斯法的工艺流程见于图 2,由于设置了废热回收设备,炉内反应所释放的热量约有 80 % 可以回收,并且催化转化反应器的温度也可以凭借控制进口过程气的温度加以调整,这样就基本上排除了反应器温度控制难的问题,同步也大幅度提高了装置的处理量,从而奠定了现代硫磺回收工艺的基础。"直流法"或"部分燃烧法"的问世是克劳斯工艺划时代的重大进展,此后克劳斯法才在工业上得到广泛应用。伴随生产发展的需要,改良克劳斯工艺自身又作了不少改善,1938 年后来的重要改善是相继增加了更多的催化反应器,同步在各反应器之间除去硫磺和热量,使反应平衡向着更高的硫磺产率方向移动。(以上内容来自网络文档《2025年度克劳斯硫磺回收技术的基本原理》,侵权联系必删)值得注意的是,其催化反应阶段二的方程式:2H2S+SO2 ==3S+2H2O
这正是我们课本上那个用于展示二氧化硫既具有氧化性和还原性的经典反应。讲授这一部分的内容很多教师将重点更多放在了产物S中有多少是氧化产物有多少是还原产物,却忽略了它背后所承载的、一个规模巨大的真实工业应用。
这让我不禁思考:我们在课堂上呈现这个方程式时,重点究竟放在了哪里?是复杂氧化还原产物的机械计算,还是它如何解决一个真实的工业与环境难题?
教材本章的大标题是《化工生产中的重要非金属元素》。克劳斯工艺恰恰提供了一个绝佳的注脚——它不仅安全处理了剧毒的硫化氢,更通过资源化利用,每年在全球回收数千万吨硫磺,这些硫磺继而成为生产硫酸、化肥等重要产品的原料。一个方程式,就这样串联起了环保治理、资源循环与化工生产的完整链条。
很多老师在寻找教学情境素材感到困难,但如果我们把目光从习题册移开,稍稍投向支撑国民经济运行的庞大工业体系,便会发现无数像克劳斯工艺这样鲜活、深刻且充满智慧的案例。它们不仅能回答“这有什么用”的朴素疑问,更能让学生在掌握知识之余,体会到化学是如何参与塑造我们所处的世界——它不只是试卷上的分数,更是解决问题、创造价值、守护环境的一把钥匙.
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
计算废气收集系统风量的方法计算废气收集系统风量的方法 废气收集系统的风量计算需要根据具体的收集方式和应用场景选择合适的方法。以下是常见的计算方法: 1. 密闭罩及通风柜风量计算:公式为:L=v×F×β×3600 其中:L 为计算风量,单位为 m3/h;v 为操作口平均风速,通常取 0.4~0.6 m/s,具体数值可根据内部有害物质的危险性调节;F 为操作口面积,单位为 m2;β 为安全系数,一般取 1.05~1.1。
只看楼主 我来说两句 抢板凳硫化氢综合利用技术,供大家学习和参考
