计算废气收集系统风量的方法
废气收集系统的风量计算需要根据具体的收集方式和应用场景选择合适的方法。以下是常见的计算方法:
1. 密闭罩及通风柜风量计算:公式为:L=v×F×β×3600
其中:L 为计算风量,单位为 m3/h;v 为操作口平均风速,通常取 0.4~0.6 m/s,具体数值可根据内部有害物质的危险性调节;F 为操作口面积,单位为 m2;β 为安全系数,一般取 1.05~1.1。
2. 外部吸罩风量计算:公式为:L=v×F×3600
其中:L 为计算风量,单位为 m3/h;v 为罩口平均风速,根据敞开情况不同,顶吸罩的风速取值范围为 0.5~1.25 m/s;F 为罩口面积,单位为 m2。
3. 整体收集风量计算:一般采用以下公式:L=v×F×3600
其中:L 为总风量,单位为 m3/h;v 为断面风速,一般取 0.3~0.5 m/s;F 为换气空间的断面面积。如果车间内有人员作业,废气收集系统风量还需同时满足员工职业卫生接触限值的要求。
4. 根据废气成分浓度计算风量:对于有人员作业的密闭空间,废气收集系统风量需同时满足员工职业卫生接触限值和开口面风速的要求,计算公式为:
其中:L0为总风量,单位为 m3/h;Gi为密闭空间内第 i 组分的挥发量,单位为 mg/h;C1i为密闭空间内第 i 组分的员工职业卫生接触限值,单位为 mg/m3;C2i为进风、补风的第 i 组分浓度,单位为 mg/m3。
5. 其他计算方法
(1)按车间大小及换气量计算:风量 = 车间体积 × 换气次数。
(2)按废气收集截面风速计算:风量 = 风速 × 收集面积 × 3600 × 系统漏风系数。在实际应用中,还需考虑系统的漏风率等因素,风机的实际风量应取系统设计风量的 1.1~1.2 倍。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲除尘器的耗气量如何计算出来脉冲除尘器的耗气量如何计算出来 脉冲除尘器是一种常见的工业除尘设备,其工作原理是通过脉冲喷吹的方式清除滤袋上的粉尘。耗气量是脉冲除尘器运行过程中的一个重要参数,它直接影响到设备的运行效率和成本。因此,准确计算脉冲除尘器的耗气量对于设备选型和运行维护具有重要意义。 一、脉冲除尘器耗气量的影响因素 1.配吹压力:配吹压力是指脉冲阀开启时,气包内压缩空气的压力。配吹压力越高,脉冲阀开启时喷出的气流速度越快,对滤袋的清灰效果越好,但同时耗气量也会增加。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2026-09-12 13:50:12
jianzhudj
板凳
2026-09-12 13:49:12
加载更多计算废气收集系统风量的方法,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
