土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油田废水气浮处理:矾花絮体不上浮的五大“元凶”及破解之道
发布于:2026-02-05 08:08:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在油田废水处理工艺中,气浮法因高效去除乳化油和悬浮颗粒而被广泛应用。然而,不少现场操作人员常遇到一个头疼问题:经过混凝反应生成的矾花絮体,就是“赖”在水底、中部不上浮,导致出水悬浮物(SS)和含油量超标,后续生化系统也跟着“罢工”。这背后到底藏着哪些“猫腻”?今天我们就来扒一扒深层原因,并给出针对性解决方案。
一、药剂“失衡”:过犹不及的絮凝困境
1.问题根源:聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)的加药量是关键。加少了,生成的絮体细小松散,无法有效捕捉气泡;加多了,则会导致絮体过度凝聚,结构致密、密度增大,甚至包裹气泡形成“沉底团块”。
2.案例佐证:某油田采出水处理站曾因PAM加药量翻倍,导致絮体像“铅块”一样沉在池底,气浮池浮渣量骤减50%。调整剂量后,浮渣量恢复正常,出水SS从120mg/L降至30mg/L以下。
3.破解方案:通过小试确定最佳药剂配比,实时监测进水水质变化,动态调整加药量。例如,当进水含油量升高时,可适当增加PAC用量以强化破乳,再配合适量PAM促进絮体成型。
二、设备“罢工”:溶气系统的隐形故障
气浮效果的核心在于“气泡-絮体”的有效结合,而溶气系统的稳定性直接决定气泡质量。
1.常见设备问题包括:
(1).溶气不足:溶气罐压力不够、回流比过低(一般需控制在10%-30%),导致水中微气泡数量稀少,无法支撑絮体上浮。
  (2).释放器堵塞:长期运行后,油污和杂质堵塞释放器微孔,气泡无法正常释放,或释放出的气泡过大(直径>100μm),难以附着在絮体表面。
 (3).设备设计缺陷:气浮池若布水不均匀、刮渣机速度过快,会破坏已形成的浮渣层,导致絮体重新下沉。
2.解决对策:定期检查溶气罐压力、回流泵流量,清理释放器;对老旧设备进行改造,例如更换旋流-静态微泡释放器,提高气泡利用率。三、絮体“体质弱”:密度与结构的双重考验
油田废水成分复杂,含大量重质油、悬浮物和无机盐,使得絮体“先天不足”:
1.密度超标:若絮体中包裹过多重质油或无机颗粒,密度超过1.0g/cm?,即使附着少量气泡也难以浮起。
2.结构松散:混凝反应不充分时,絮体孔隙率低,无法“锁住”气泡,导致气泡中途脱落。
3.优化方向:通过调整pH值(一般控制在6-8)和搅拌强度,促进絮体形成多孔、轻质的结构;对于高盐废水,可添加助凝剂改善絮体特性。
四、操作“失当”:参数调控的细节偏差
看似简单的操作,稍有不慎就会影响全局:
· 1.流速过快:进水流量超过设计负荷,气浮池水平流速增大,絮体停留时间不足(应≥20分钟),或湍流导致气泡-絮体分离。
· 2.气泡大小不适配:气泡直径过小(<10μm)时,需要更多气泡才能托起絮体;过大则易破裂,且与絮体接触面积小。理想气泡直径应为20-50μm。
3.操作建议:严格控制进水流量,采用变频泵调节;优化溶气系统参数,生成大小适宜的微气泡。
五、水质“捣乱”:乳化油的顽固干扰
    油田废水中的乳化油是气浮处理的“拦路虎”。若破乳不彻底,油滴会包裹絮体,形成“油膜”阻碍气泡附着,同时增加絮体密度。
破乳技巧:采用“破乳剂+混凝剂”组合工艺,先破坏乳化油的稳定性,再通过混凝形成易上浮的絮体。例如,添加铁盐类破乳剂,强化油-水分离效果。
结语:系统排查是关键
矾花絮体不上浮并非单一因素所致,而是药剂、设备、操作、水质等多方面共同作用的结果。现场解决时,应遵循“先易后难”原则:先检查药剂剂量和设备运行状态,再优化操作参数,最后针对水质特性调整工艺。只有找到问题的“源头”,才能让气浮池真正“浮”起清澈的希望,为油田废水达标排放保驾护航。
    yj蓝天 沙发
    混凝沉淀技术在油田废水处理中的反应机理。供大家学习和参考
    2026-02-06 08:29:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响污水处理的因素及危害
影响污水处理的因素及危害 (一)、影响微生物活性的关键因素 1、营养物质的比例 B:N:P。另外还需要一些微量元素,如铁、锌、锰等。 2、温度 50~70;-5~0;是微生物无法适应,直接死亡的危险温度。处理污水的各类微生物适宜在20~35。 在适宜的温度范围内,温度越高,微生物的活性越强,处理效果也越好;反之则相反。  3、PH 水解酸化微生物可在PH3.5—10范围内生存,最佳为:5.5--6.5。
