影响污水处理的因素及危害
(一)、影响微生物活性的关键因素
1、营养物质的比例
B:N:P。另外还需要一些微量元素,如铁、锌、锰等。
2、温度
50~70;-5~0;是微生物无法适应,直接死亡的危险温度。处理污水的各类微生物适宜在20~35。
在适宜的温度范围内,温度越高,微生物的活性越强,处理效果也越好;反之则相反。
3、PH
水解酸化微生物可在PH3.5—10范围内生存,最佳为:5.5--6.5。
硝化微生物在PH8—9范围内最强,小于6.5要加碱;
反硝化微生物在PH8—9范围内能进行正常反应,最佳是在6.5—8的范围内,小于6.5时要加碱;
除磷微生物在6.5—8内能正常进行,如小于6.5时要加碱。
一般应将PH控制在6.5—8或6.5—9的范围内。
4、有毒有害物质
毒 物 |
抑制浓度 |
毒 物 |
抑制浓度 |
铝 |
15--26 |
铅 |
0.1 |
氨 |
480 |
锰 |
10 |
砷 |
0.1 |
镁 |
硼(硼酸盐) |
0.05--100 |
汞 |
0.1—5 |
镉 |
10--100 |
镍 |
1—2.5 |
钙 |
25 00 |
银 |
5 |
三价铬 |
1--10 |
硫酸盐 |
3000 |
铜 |
1 |
锌 |
0.08--10 |
铁 |
1000 |
酚 |
200 |
(二)、其他有重金属毒物质的毒性影响及排放企业
1.氰化物(CN):
氰化物是剧毒物质,急性中毒时抑制细胞呼吸,造成人体组织严重缺氧,对人的经口致死量为0.05-0.12g。
排放含氰废水的工业主要有电镀、焦炉和高炉的煤气洗涤,金、银选矿和某些化工企业等,含氰浓度约为20—79mg/L之间。
氰化物在水中的存在形式有无机氰(如氰氢酸HCN、氰酸盐CN—)及有机氰化物(称为腈,如丙烯腈C2H3CN)。我国饮用水标准规定,氰化物含量不得超过0.05mg/L,农业灌溉水质标准规定为不大于0.5mg/L。
2.砷(As):
砷是对人体毒性作用比较严重的有毒物质之一。砷化物在污水中存在形式有无机砷化物(如亚砷酸盐As02,砷酸盐As03—4)以及有机砷(如三甲基砷)。三价砷的毒性远高于五价砷,对人体来说,亚砷酸盐的毒性作用比砷酸盐大60倍,因为亚砷酸盐能够和蛋白质中的硫反应,而三甲基砷的毒性比亚砷酸盐更大。
砷也是累积性中毒的毒物,当饮水中砷含量大于0.05mg/L时就会导致累积。近年来发现砷还是致癌元素(主要是皮肤癌)。
工业中排放含砷废水的有:化工、有色冶金、炼焦、火电、造纸、皮革、等行业。其中以冶金、化工排放砷含量较高。我国饮用水标准规定,砷含量不应大于0.04mg/L,农田灌溉标准是不高于0.05mg/L,渔业用水不超过0.1mg/L。
3.重金属:
重金属指原子序数在21-83之间的金属或相对密度大于4的金属,其中汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pd)毒性最大,危害也最大。
(1)汞(Hg):
汞是重的污染物质,也是对人体毒害作用比较严重的物质。汞是累积性毒物,无机汞进入人体后随血液分布全身组织,在血液中遇氯化钠生成二价汞盐累积在肝、肾和脑中,在达到一定浓度后毒性发作,其毒理主要是汞离子与酶蛋白的硫结合,抑制多种酶的活性,使细胞的正常代谢发生障碍。
甲基汞是无机汞在厌氧微生物的作用下转化而成的。甲基汞在体内约有15%的累积在脑内,侵入中枢神经系统,破坏神经系统功能。
我国饮用水、农田灌溉水都要求汞的含量不得超过0.001mg/L,渔业用水要求更为严格,不得超过0.0005mg/L。
排放含汞废水的主要有:含汞废水排放量较大的是氯碱工业,因其在工艺上以金属汞作流动阴电极,以制成氯气和苛性钠,有大量的汞残留在废水盐水中。聚氯乙烯、乙醛、醋酸乙烯的合成工业均以汞作催化剂,因此上述工业废水中含有一定数量的汞。此外,在仪表和电气工业中也常使用金属汞,因此也排放含汞废水。
(2)镉(Cd):
镉也是一种比较广泛的污染物质。镉是一种典型的累积富集型毒物,主要累积在肾脏和骨骼中,引起肾功能失调。骨质中钙被镉所取代,使骨质软化,造成自然骨折,疼痛难忍。这种病潜伏期长,短则10年,长则30年,发病后很难治疗。
每人每日允许摄入的镉量为0.057-0.071 mg。我国饮用水标准规定:镉的含量不得大于0.01 mg/L,农业用水下渔业用水标准则规定要小于0.005 mg/L。
镉主要来自采矿、冶金、电镀、玻璃、陶瓷、塑料等生产部门的废水。
(3)铬(Cr):
铬也是一种较普遍的污染物。铬在水中以六价和三价二种形态存在,三价铬的毒性低,作为污染物质所指的是六价铬。人体大量摄入能够引起急性中毒,长期少量摄入也能引起慢性中毒。
六价铬是卫生标准中的重要指标,饮用水中的浓度不得超过0.05 mg/L,农业灌溉用水与渔业用水应小于0.1 mg/L。
排放含铬废水的工业企业主要有:电镀、制革、铬酸盐生产以及铬矿石开采等。电镀车间是产生六价铬的主要来源,电镀废水中铬的浓度一般在50-100 mg/L。生产铬酸盐的工厂,其废水中六价铬的含量一般在100-200 mg/L之间。皮革鞣制工业排放的废水中六价铬的含量约为40 mg/L。
(4)铅(Pd):
铅对人体也是累积性毒物。据美国资料报道,成年人每日摄取铅低于0.32 mg时,人体可将其排除而不产生积累作用;摄取0.5-0.6mg,可能有少量的累积,但尚不至于危及健康。如每日摄取量超过1 mg,即将在体内产生明显的累积作用,长期摄入会引起慢性中毒。其毒理是铅离子与人体多种酶结合,从而扰乱了机体方面的生理功能,可危及神经系统、造血系统、循环系统和消化系统。
我国饮用水、渔业用水及农田灌溉用水都要求铅的含量小于0.1 mg/L。
含铅废水主要来源于:采矿、治炼、化学、蓄电池、颜料工业等。
(三)、氮磷排放企业
水中植物营养物质主要来自于化肥。施入农田的化肥只有一部分为农作物所吸收,其中绝大部分被农田排水和地表径流携带至地下水和河、湖中。其次,营养物还来自于人、畜、禽的粪便及含磷洗涤剂。此外,食品厂、印染厂、化肥厂、染料厂、洗毛厂、制革厂、炸药厂等排出的污水中均含有大量的氮、磷。
水体中植物营养物质的存在,将导致水生藻类及细菌大量繁殖。它们过度旺盛的生长繁殖会造成水体中DO急剧变化,藻类的夜间呼吸及死亡藻体的微生物分解作用又会使水体严重缺氧,并造成鱼类等水生动物大量死亡。某些藻类及蓝细菌的蛋白类毒素,可富集在水产生物体内,并通过食物链使人中毒。大量死亡藻类可使湖、河流变臭 ,最终成为沼泽地。自来水水源的富营养化会使加氯量成倍增加,并生成卤代烃之类的有害物质(高致癌物质);为了脱色、除臭、除味而使化学药剂投加量增加,从而增加了给水处理的成本。化合态的氮对人及生物有毒害作用,如亚硝酸胺等有致癌、致畸作用,饮用水中NO3 —N含量高可引起高铁血红蛋白症等。
另外,制革、屠宰、禽畜加工业所排放的污水中会含有大量有机氮、NH3—N、氧化或还原性双性物质。
(四)、色度
印染、造纸、染化等工业排放的污水中含有各种有色物质,它可破坏景观,影响水质,
降低水的使用价值。
(五)、病原微生物
医院、生活、制革、屠宰、禽畜等污水中含有病原微生物和引起疾病的各种致病菌、
病毒和寄生虫等。它可引起疾病的传播,流行病的暴发,甚至人的死。
(六)、排酸碱的企业:
一般来说,PH小于6的污水为酸性污水,而PH大于9的污水为碱性污水。
A、排酸企业:化工、化纤、制酸、电镀、炼油、以及金属加工厂酸洗车间等都会排出酸性污水。有的污水含有无机酸如硫酸、盐酸等,有的则含有蚁酸、醋酸等有机酸,有的则兼而有之。
B、排碱企业:造纸、印染、制革、金属加工等生产过程会排出碱性污水。大多数情况下是无机碱,也有些污水含有有机碱。
(七)、排油的企业
石油开采、炼制、储存、运输或使用石油制品的过程中均会产生含有石油类污染物的污水,肉类加工、牛奶加工、洗衣房、汽车修理等过程排放的污水中都含有油或油脂。一般的生活污水中,油脂占有机质的10%左右,每人每天产生的的油脂约15g左右。就产生的污水量和对水体环境产生的污染程度来看,油类污染物主要是石油类物质。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水运营核心痛点全解析污水运营核心痛点全解析 污水处理厂的稳定运营是水环境治理的核心环节,既关乎出水水质达标,也影响运营效率与成本控制。但在实际运营中,受进水水质水量、工艺管控、设备运维、成本约束、合规要求等多重因素影响,往往会遭遇各类棘手难题,且多数难题相互关联、牵一发而动全身。本文从污水运营核心痛点出发,全面解析各类难题的成因、表现及针对性应对思路,为一线运营从业者提供实操性参考。 一、进水水质水量波动:运营的
只看楼主 我来说两句 抢板凳影响污水处理的因素分析,供大家学习和参考
