土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂日常运行管理—消毒池
污水处理厂日常运行管理—消毒池
发布于:2026-02-05 07:57:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂日常运行管理—消毒池
消毒池是污水处理厂末端核心处理单元,核心作用是杀灭出水中的病原微生物(细菌、病毒等),防止其进入自然水体后引发水体污染和公共卫生风险,保障出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》中微生物指标要求。其日常运行管理需围绕消毒效果稳定、运行成本可控、设备安全可靠、环保风险合规四大核心目标,开展全流程、精细化的管控工作,具体内容如下:
一、运行前准备工作
1.系统全面检查:每日运行前,检查消毒池本体有无渗漏、池内有无积泥或杂物堆积;检查进出水阀门、回流阀门的开关状态,确保阀门启闭灵活、无卡滞;检查接触池内导流板、折流墙是否完好,避免水流短路导致接触时间不足。
2.药剂与设备准备(化学消毒工艺适用):确认消毒药剂(如次氯酸钠溶液、二氧化氯制剂等)的储量充足,药剂浓度符合投加要求;检查加药泵、药剂计量装置、溶解搅拌设备的运行状态,试运行无异常后备用;检查药剂储存罐的密封、防腐情况,避免药剂泄漏或变质。
3.仪表与监控校准:对余氯在线监测仪、pH 计、流量仪、液位计等关键仪表进行零点和量程校准,确保数据测量精准;检查紫外线消毒系统的强度监测仪、灯管运行状态指示灯,确认紫外线强度符合消毒要求,无故障报警。
4.工艺参数确认:明确当日污水处理量、出水水质目标,结合进水水质波动情况,提前设定好药剂投加量或紫外线照射强度等核心参数,确保消毒工艺与处理负荷匹配。
二、日常运行核心控制要点
1.通用控制要求
(1)保障有效接触时间:消毒效果与微生物和消毒剂 / 紫外线的接触时间直接相关,需严格控制出水在消毒池内的停留时间。城镇污水处理厂常规接触时间不低于 30 分钟,若进水病原微生物浓度偏高,可适当延长接触时间,严禁因水量突增等原因缩短接触时间。
(2)稳定关键水质参数:pH 值会影响化学消毒剂的杀菌效果(如氯系消毒剂在 pH 6.5-7.5 时杀菌效率最高),需将消毒池内水体 pH 值控制在适宜范围;同时避免水体中悬浮物过多,悬浮物会吸附微生物形成保护屏障,降低消毒效率,需确保前端沉淀池、滤池运行正常,减少悬浮物进入消毒池。
(3)监控出水微生物指标:定期采集出水水样,开展粪大肠菌群等微生物指标检测,检测频次按排放标准和厂内管理制度执行,若检测结果超标,需立即排查并调整消毒工艺。
2.不同消毒工艺专项控制
(1)氯系消毒(次氯酸钠 / 液氯):重点控制余氯浓度,出水总余氯需稳定在 0.3-1.0mg/L(以实际排放标准为准);避免余氯过高产生消毒副产物(如三氯甲烷等),或余氯过低导致消毒不彻底;每日监测药剂投加量与处理水量的配比,根据进水水质、余氯数据动态调整投加量;液氯消毒需额外监控氯气泄漏报警装置,确保无泄漏风险。
(2)二氧化氯消毒:二氧化氯杀菌效果受温度影响较小,需控制二氧化氯投加浓度和出水余量,同时监控二氧化氯发生器的原料配比、反应温度和压力,避免原料不足或反应异常导致消毒效果下降;严禁二氧化氯与其他药剂混用,防止发生化学反应产生有毒气体。
(3)紫外线消毒:核心是控制紫外线照射强度和灯管清洁度,定期检测紫外线强度,若强度低于标准值(通常不低于 30mJ/cm?),需及时更换灯管;每周清洁紫外线灯管表面的污垢(如生物膜、悬浮物附着),避免污垢遮挡紫外线;监控紫外线系统的运行电流、电压,确保设备稳定供电。
三、设备与药剂日常维护
1.加药与消毒设备维护:加药泵需定期检查泵体有无泄漏、运行噪音是否正常,每月进行一次润滑保养,每季度校准投加计量精度;二氧化氯发生器需定期清理反应釜内的沉积物,检查原料管路有无堵塞;紫外线消毒设备需每月检查灯管密封情况,每半年更换一次老化灯管,每年对设备整体进行一次检修。
2.管路与阀门维护:定期检查消毒药剂输送管路、消毒池进出水管路,避免管路腐蚀、堵塞或泄漏;每月对阀门进行启闭测试,对卡滞阀门进行除锈、润滑处理,确保阀门调节功能正常。
3.药剂储存与管理:消毒药剂需分类储存于阴凉、通风、干燥的专用仓库,远离火源和热源,设置明显的警示标识;严禁不同类型消毒药剂混放,防止发生化学反应;建立药剂领用台账,确保药剂使用期限在有效期内,避免过期药剂影响消毒效果。
四、异常情况处置与应急管理
1.余氯 / 消毒效果不达标:若余氯偏低,需立即增加药剂投加量或提高紫外线照射强度,排查加药泵故障、灯管老化等问题;若余氯偏高,需减少投加量,必要时启动脱氯工艺,避免消毒副产物超标;同步加强出水微生物检测,直至指标达标。
2.设备故障:加药泵故障时,立即启用备用泵,组织人员检修故障泵;紫外线灯管损坏时,及时更换备用灯管;若发生药剂泄漏,立即停止投加,疏散现场人员,用应急防护设备清理泄漏药剂,防止污染水体和土壤。
3.水量水质突变:当进水水量突增时,适当提高药剂投加浓度,避免接触时间不足;当进水水质恶化(如悬浮物、有机物浓度过高)时,优先强化前端处理工艺,降低消毒池处理负荷,必要时增加消毒药剂投加量。
五、安全与环保管理
1.人员安全防护:操作人员需佩戴防护手套、护目镜、防护服等防护用品,避免直接接触消毒药剂;严禁在消毒池周边吸烟、饮食,防止药剂挥发气体或泄漏药剂造成人员中毒;定期开展安全培训,让操作人员掌握应急处置方法。
2.消毒副产物控制:氯系消毒易产生消毒副产物,需合理控制药剂投加量和接触时间,避免过度消毒;必要时通过优化工艺(如采用紫外线 少量氯的组合消毒工艺),减少消毒副产物的生成,确保出水符合环保要求。
3.台账与追溯管理:建立消毒池运行管理台账,每日记录污水处理量、药剂投加量、余氯浓度、pH 值、紫外线强度、设备运行状态、出水微生物检测结果等数据,台账需保存至少 1 年,便于后续追溯和问题排查。
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂消毒工序日常运行管理技术,供大家学习和参考
    2026-02-06 08:34:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
光伏产业氟化钙污泥在水泥生产中的资源化利用
光伏产业氟化钙污泥在水泥生产中的资源化利用 近年来,全球光伏产业迅猛发展,据国际可再生能源署(IRENA)数据显示,2023年全球新增光伏装机容量超400GW,我国新增装机容量占比超50%。在光伏电池生产过程中,特别是在多晶硅提纯和硅片切割环节,会产生大量的氟化钙污泥。仅2023年,我国光伏行业产生的氟化钙污泥总量就已突破50万吨。氟化钙污泥中含有大量的氟化物和重金属,如果直接排放,不仅会污染土壤和水源,还会对周边生态系统及人体健康造成严重威胁。将氟化钙污泥资源化利用于水泥生产,既能解决污泥处置难题,又能部分替代水泥生产的原料,实现资源的循环利用,具有显著的环境效益和经济效益。
