臭氧催化氧化之催化剂核心指标
指标 |
考核内容 |
判别标准(参考) |
催化活性 |
?OH 产能;COD 去除率;臭氧利用率。 |
相同条件下,比单一臭氧处理 COD 去除率提升≥30%;臭氧利用率≥60%。 |
矿化能力 |
衡量将有机物彻底分解为CO?/H?O 的能力。 |
TOC 去除率≥20%(难降解水),越高越好。 |
选择性 |
对目标污染物的优先降解能力。 |
目标污染物去除率比总 COD 去除率高≥20%。 |
金属溶出量 |
避免二次污染,防止催化剂活性组分流失。 |
重金属溶出量<0.1mg/L(还应符合相关排放标准)。 |
吸附性能 |
先吸附再催化,平衡吸附量适中(过低无吸附,过高易饱和) |
静态吸附量 5~20mg COD/g 催化剂(根据水质调整)。 |
化学稳定性 |
耐酸、碱、氧化、还原性离子腐蚀 |
在目标水质中连续运行 30d,催化活性下降<10%。 |
1. 物理形态与粒径
(1)固定床 / 填充床:优先选柱状(直径 3~5mm,长度 5~10mm),或球形(直径 2~4mm),避免粉末状(易流失、增加水头损失);
(2)粒径均匀性:粒径偏差<1mm,防止偏流(局部水流过快,催化剂未充分接触)。
2.机械强度
(1)抗压强度:柱状催化剂≥80N/cm,球形催化剂≥50N / 颗,避免水流冲击、反洗时破碎堵塞管道,增加水头损失恶化出水水质;
(2)耐磨强度:磨损率<1%/ 月(工程实测),防止长期运行粉化。
3.孔结构参数
(1)比表面积:50~300m?/g(适中即可,过高易吸附 SS,过低活性位点少);
(2)孔径:中孔(2~50nm)占比≥70%,中孔是催化反应的主要场所,大孔(>50nm)可减少堵塞,微孔(<2nm)仅适用于低 SS 水质。
3.使用寿命
工程寿命:优质催化剂正常运行下≥1~3 年,短于 1 年的需评估更换成本;
4.再生性
失活后可通过反洗、高温焙烧、化学再生恢复活性的能力,优先选易再生的催化剂,降低运维成本。
5.水头损失
催化剂填充层的水头损失<0.5m/m(每米填充高度),避免增加水泵能耗,若水头损失过高,需选大粒径、孔隙率高的催化剂(孔隙率≥40%)。
6.经济
综合成本 = 催化剂采购成本 + 更换成本 + 运维成本(反洗、再生、臭氧投加)。
参照上面的催化剂核心性能指标,相信你一定能够找到合适的催化剂。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化催化剂选择方法臭氧催化氧化催化剂选择方法 在废水臭氧催化氧化处理工艺中,我们选择的是对的催化剂,而不是贵的催化剂。对的催化剂能使水处理事半功倍,而贵的催化剂可能适得其反。因此选择催化剂之前必须从以下几个方面综合考虑: 1. 目标污染物类型 有机物被氧化的难易程度,难降解有机物(如酚类、硝基苯、杂环化合物、染料中间体)应选择强催化型催化剂(能高效产?OH); 废水中的干扰因素: (1)含悬浮固体(
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧催化剂的相关指标的探讨,供大家学习和参考
