臭氧催化氧化催化剂选择方法
在废水臭氧催化氧化处理工艺中,我们选择的是对的催化剂,而不是贵的催化剂。对的催化剂能使水处理事半功倍,而贵的催化剂可能适得其反。因此选择催化剂之前必须从以下几个方面综合考虑:
1. 目标污染物类型
有机物被氧化的难易程度,难降解有机物(如酚类、硝基苯、杂环化合物、染料中间体)应选择强催化型催化剂(能高效产?OH);
废水中的干扰因素:
(1)含悬浮固体(SS)、胶体多的废水,会堵塞催化剂通道,优先选抗堵塞、大孔径催化剂,避免先吸附 SS 导致活性位点被覆盖;
(2)还原性离子(如S??、SO???、Fe??、Mn??)会优先与 O?/?OH 反应,是臭氧 “淬灭剂”,此时,需选耐还原性离子的催化剂,或先预处理去除还原性离子。
2. 水质基础指标
(1)根据水质类型:臭氧催化氧化分酸性、中性催化和碱性催化,多数非均相催化剂最佳 pH 为 6~9;若原水 pH<5 或>10,优先选适配宽 pH 的催化剂,避免额外加酸、碱增加成本;
(2)高浓度氯离子:如Cl?>5000mg/L时,会与COD产生竞争性反应,产生 ClO?等副产物,且某些催化剂金属离子会被 Cl?络合溶出。此时,需选耐氯型催化剂,如改性氧化铝、钛基催化剂;
(3)高盐度废水:如废水中TDS含量超过10000mg/L,在合适的条件下盐分会在催化剂表面结晶,影响催化剂性能。应优先选用大孔径催化,并注意清洗。
(4)低浓度难降解水:如COD<100mg/L,则重点考虑催化剂的催化效率和臭氧利用率;高浓度水如COD>500mg/L,侧重催化剂的抗负荷能力、稳定性,避免快速失活。
3. 工艺类型与运行参数
(1)固定床催化塔选颗粒状或柱状催化剂,并要求机械强度高、不易破碎;
(2)流化床催化塔选微球型、密度适配的催化剂,避免沉降或流失;
(3)催化臭氧化 生物组合工艺,需选择无毒重金属溶出型催化剂,防止抑制微生物;
工程中臭氧投加比(O?/COD)常用 0.5~3:1,若要求低臭氧投加比(则优先选催化活性高的催化剂;
催化氧化反应时间一般较短,约30~60min,需选催化反应速率快的催化剂,避免反应不充分。
4. 出水要求
出水水质要求越高,对催化剂的要求越高,要求出水COD≤30mg/L,对催化剂的催化效率、矿化能力要求越高。
因此,在选择催化剂时,进行多因素综合考虑,以便能够找到合适的催化剂,提高废水处理效率。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化体系-臭氧发生器的设计臭氧催化氧化体系-臭氧发生器的设计 随着国家对废水排放标准的不断提高,目前臭氧高级氧化技术已被广泛应用于市政污水处理厂提标改造、高浓度难降解工业废水的深度处理。该技术的本质是产生氧化性更强、选择性较低的羟基自由基(·OH),其氧化还原电位(2.80V)比臭氧高35%,因此能降解各类废水中结构稳定、可生化性差的污染物。 目前,臭氧高级氧化技术中对臭氧发生器在设计阶段存在几个重点问题:一是如何根据具体的应用环境和需求来选择合适的气源;二是如何灵活掌握臭氧发生器的电耗及成本参数、浓度参数及参数转换;三是如何妥善地配套适宜的循环冷却水系统;四是如何高效地设置自动化监测仪表。
只看楼主 我来说两句 抢板凳臭氧催化氧化技术中催化剂分类,供大家学习和参考
