土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧催化氧化技术
臭氧催化氧化技术
发布于:2026-02-04 08:31:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧催化氧化技术
一、传统芬顿高级氧化存在的级几个弊端:
       1、硫酸和双氧水属于管控物质,越来越多的现场无法采购;
       2、芬顿产生了大量污泥,这些污泥不做鉴定的话,一般会划到危废的序列,尤其是一些有毒的高有机废水。
        既然如此,那么芬顿有没有高级一些玩法呢?芬顿的首要目标是产生强氧化性质的羟基自由基(·OH),那么只要是产生羟基自由基的反应都算类芬顿的反应。比如电催化和臭氧催化氧化。
二、臭氧催化氧化的核心反应原理:
       1、臭氧的活化分解:催化剂通过表面吸附、电子转移等作用,打破臭氧分子的O-O键,使其发生歧化/氧化还原反应,核心生成**?OH**,辅以?O?(单线态氧)、O???(超氧自由基)等活性物种;
      2、污染物氧化降解:?OH为非选择性强氧化剂,能快速攻击有机污染物的C-C、C=N、C-O等化学键,将大分子难降解有机物断链、开环,逐步氧化为小分子羧酸,最终矿化为CO?、H?O和无机离子;
       3、协同作用:部分体系中催化剂还会直接吸附污染物,使污染物在催化剂表面富集,提升?OH与污染物的接触概率,强化降解效率。
      核心总反应:O? H?O 催化剂 → ?OH O? 催化剂(催化剂循环利用)
 三、 臭氧催化氧化的催化剂:核心分均相可溶性催化剂和非均相固相催化剂(工程主流),还有光催化协同型催化剂,不同类型适配不同水质场景,核心品类、特性及适用场景如下:
      1、均相催化剂(水溶型,实验室常用,工程受限)
       为可溶性过渡金属离子,通过液相电子转移直接催化臭氧分解产?OH,活性高但有金属残留。
      适用:小试/模拟废水降解,工程需配套重金属去除工艺,极少单独使用
      2、非均相固相催化剂(工程核心,无残留、可回收)
      分金属基和非金属基,为固-液-气三相催化主体,通过表面吸附 活化臭氧实现降解,是工业水处理主流选择。
       1)金属基固相催化剂(催化活性核心,适配高难降解废水)
       以金属氧化物/氢氧化物为核心,或负载于载体提升稳定性,活性远高于非金属基。
     2)非金属基固相催化剂(低成本,适配低浓度废水/预处理)
     无金属组分,靠表面含氧官能团活化臭氧,活性低但成本低廉、稳定性极强。
      主流品类:活性炭(粒状/粉状)、活性炭纤维、石墨烯、碳纳米管、沸石/分子筛
       适用:废水预处理(降低COD)、低浓度难降解废水深度处理,常与金属基催化剂复配使用。
     3)光催化协同型催化剂(高矿化率,适配深度矿化需求)
     为光催化剂 臭氧催化复配体系,光激发强化臭氧活化,矿化率远高于常规催化剂。
     核心品类:TiO2(锐钛矿)、g-C?N?、\Bi2WO6(均为光响应型,需配套UV/可见光光源)
    适用:医药、化工等高浓度难降解废水,要求污染物完全矿化(CO?/H?O)的场景。
       水处理胖老程在污水处理上应用臭氧活性炭(马桶冲刷着色废水脱色),臭氧—双氧水(养猪废水,印刷墨水等),臭氧—硫酸亚铁,臭氧—氢氧化钙(养猪废水),臭氧—催化填料(养猪废水,电镀废水,造纸废水等)均取得了满意的效果。臭氧催化氧化不用调酸,污泥产生量也比较少,至于有时候少量的双氧水也可以用电解或紫外线代替,唯一的缺点就是投资成本和吨水电耗较高,不过随着国内臭氧发生器的兴起,国内臭氧发生器的能耗也在降低,应用效率也在大幅度提高。
       写在最后:臭氧催化氧化不调酸,不加双氧水,污泥产生量小,胖老程已经完成了臭氧与活性炭,双氧水,硫酸亚铁,氢氧化钙,专用催化剂的应用,提高了臭氧的利用效率,实现了节能降耗。
    yj蓝天 沙发
    臭氧催化氧化技术论述,供大家学习和参考
    2026-02-05 07:50:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
AOA工艺需要关注的几点
AOA工艺需要关注的几点 AOA(Anaerobic–Oxic–Anoxic工艺) 是“厌氧-好氧-缺氧”三段组合的生物脱氮除磷流程,其核心思路是“先厌氧释磷并储存内碳源,再好氧硝化吸磷,后缺氧利用内碳源反硝化”,从而把碳源、能耗和占地都压到最低,适合低碳氮比的市政污水或工业废水。 技术核心:碳源错峰分配 低氧精准曝气。 一、改造成AOA工艺需要解决的问题 1.池体容积比例与曝气推流
