AOA工艺需要关注的几点
AOA(Anaerobic–Oxic–Anoxic工艺)
是“厌氧-好氧-缺氧”三段组合的生物脱氮除磷流程,其核心思路是“先厌氧释磷并储存内碳源,再好氧硝化吸磷,后缺氧利用内碳源反硝化”,从而把碳源、能耗和占地都压到最低,适合低碳氮比的市政污水或工业废水。
技术核心:碳源错峰分配 低氧精准曝气。
一、改造成AOA工艺需要解决的问题
1.池体容积比例与曝气推流
(1)AAO池容比例
? 厌氧 1–2h
? 缺氧 2–3h
? 好氧 6–9h
厌氧1h ∶ 缺氧 2h ∶ 好氧5h,
通用比例为:1 : 2 : 5 。
(2)AOA池容比例
? 厌氧 2h
? 好氧 2h
? 缺氧 4h
厌氧2h ∶ 好氧 2h ∶ 缺氧4h,
根据公开的中试数据比例为:2 : 2 : 4
(福田100吨/日,中试公开数据)
这个比例改变涉及到原缺氧池增加曝气设备,原好氧池需要增加推流设备。从设备角度,增加相关设备设施,技术难度不算太大。
原池积比例需要做重新的调整,需要增加原来的厌氧池积,和缩减好氧池积。对于AAO可能会相对简单一点,如果遇上别的工艺,感觉会有一定的改造难度。
2.溶解氧控制区间要求
在该工艺中溶解氧的运行控制是整个系统的控制核心。采用了渐减曝气的运行控制方式,对气量控制精度要求极高。由原控制区间0.5mg/L直接提升到0.2mg/L的精度要求,空气阀门精度也相应提高。
(1)好氧区溶解氧控制要求:
*好氧区前端
硝化反应为主,溶氧要求2.0–4.0mg/L保证氨氮充分氧化,设备用微孔曝气,控制用在线DO仪实时调节。
*好氧区中端
硝化和碳氧化平衡,溶氧要求1.5–2.5mg/L ;
渐减曝气,结合ORP监测动态调整,避免过度曝气。
*好氧区末端
减少氧含量带入缺氧区,缺氧区溶氧要求0.5–1.0mg/L;
采用关闭末端曝气或间歇曝气,并需要设气液分离装置。
(2)缺氧区
保持严格缺氧≤0.2mg/L采用机械搅拌替代曝气,防止氧气入侵。
缺氧区的溶解氧控制工艺采用的主要办法:
*选用低速轴流桨,机械搅拌为主,保证污泥不沉即可;
*池体封闭处理,对露天缺氧池加轻质浮盖或半封闭罩,减少风力复氧;大型池可设1.2m高防风浪挡板。
*在好氧与缺氧之间留1格可停曝的过渡区,当进水TN负荷低时关闭曝气,延长缺氧水力停留时间;负荷高时开启曝气,避免NH?-N穿透。系统随时进行切换。
*回流管首端加微孔吹脱管,用少量氮气或沼气吹脱,确保回流污泥带入缺氧区的DO<0.1mg/L。
*污泥回流先进入“厌氧/缺氧前段”,避开好氧区出口;如果必须共用管道,可设跌水消氧井或30s静态脱气井。
*所有进入缺氧区的堰门、闸门尽量采用淹没流,跌水高度<15cm,减少复氧。
核心作用:是确保缺氧区的溶解氧数值低于0.2mg/L,系统脱氮能达到运行要求。
三、自控技术要求
1.AOA 控制系统逻辑:
数据感知-模型决策-精准执行-反馈修正
把进水、曝气、污泥双回流、排泥、加药全部纳入计算平台。
2.数据设备:
(1)进水稳流控制
电磁流量计 COD/氨氮一体机。
资料上给出的设备配置要求是:COD/氨氮需要分钟级数据,怎么实现不是太明白,有懂行的小伙伴,可以科普一下。
(2),好氧段双级曝气
池首/池末DO、NH4-N、出口NO3-N在线仪,ORP仪,污泥浓度仪;曝气管路气体流量计。
(3),污泥双回流系统
厌氧/缺氧段分别MLSS光学探头;两条独立回流管各带电磁流量计、变频泵。
(4),排泥管理采用“泥位-浓度”双位排泥控制
沉淀池超声波泥位计 底部MLSS探头。
(5),碳源精准投加
当缺氧区NO3-N>5mg/L 且进COD<120mg/L 时,系统自动启泵投加外碳源;PLC根据NO3-N与流量实时计算投加量,
3. 技术与成本的矛盾
在AOA工艺中,好氧区与缺氧区溶解氧的平衡是确保硝化、反硝化高效协同的关键,需通分区控制、曝气优化、回流调控和智能监测等手段实现。
从整个运行管理系统来看,涉及到运行池体容积改造,在线仪表设备增加,空气阀门控制精度提升,系统数据抓取等,各个板块的升级和更改,要达到运行要求,对运行人员的管理水平,也提出了更高的要求。
对于一个污水厂而言,计算能耗节约和碳源投加费用等各项指标,如果成本与产出能够匹配,这个技术还是能够接受的。
从目前的推广情况来看,AOA与AAO将会长期并存,各有优势吧。从脱氮角度看,AOA也许具备更大的空间。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
消除污水处理厂冬季误判现象的方法消除污水处理厂冬季误判现象的方法 消除污水处理厂冬季误判现象,需紧扣“冬季气象特征、工艺工况变化、人体感官敏感、认知盲区、沟通机制缺失”五大核心诱因,从源头根除感官异常、全维度消除认知盲区、构建政企社三方联动体系、精准气象预判防控、环保专业赋能兜底、冬季专属透明化运营六大维度形成全链条、闭环式解决方案,实现“从源头无异常、从认知无偏见、从机制无误解、从处置无偏差”,彻底杜绝“无排污却被误判偷排”的情况。所有措施均兼顾
只看楼主 我来说两句 抢板凳AOA工艺技术技术要点,供大家学习和参考
