内回流泵故障导致二沉池浮泥的原因分析
内回流泵故障引发二沉池浮泥的核心是硝态氮回流中断/不足引发的工艺连锁反应,本质是反硝化反应从缺氧池转移至二沉池非设计区域剧烈发生,结合二沉池固有环境条件,最终形成重度反硝化浮泥,故障后的硝态氮过量输入与二沉池低DO反应环境是浮泥形成的两大必要条件,且浮泥会随故障时长因工艺连锁问题持续加剧,具体分层解析如下:
内回流泵的核心功能是将好氧池硝化生成的硝态氮(NO??-N)回流至缺氧池,为反硝化脱氮提供底物。
1.泵体完全停运时,硝态氮回流彻底中断,好氧池持续生成的硝态氮无法被缺氧池消耗,全部随混合液顺流进入二沉池;
2.泵体流量不足(叶轮堵塞、电机故障等)时,硝态氮回流仅能满足缺氧池部分脱氮需求,剩余大量硝态氮仍会进入二沉池;该环节是浮泥形成的源头,进入二沉池的硝态氮量与回流故障程度正相关,也是区别于其他原因二沉池浮泥的核心标志。
二沉池为泥水分离单元,设计为低DO(≤0.5mg/L)/微厌氧环境,无曝气、搅拌措施,恰好为反硝化菌提供了适宜的厌氧代谢条件,是浮泥形成的直接推手:
1. 进入二沉池的硝态氮,成为池内反硝化菌的充足反应底物,反硝化菌以污泥絮体中的有机碳源为能量,将硝态氮还原为氮气(N?);
2. 反应生成的大量微小N?气泡会密集附着在污泥絮体表面及间隙,大幅降低污泥絮体的整体密度,当浮力大于污泥自身重力时,污泥絮体便携带气泡上浮,形成反硝化浮泥;
3. 二沉池无搅拌、曝气装置,气泡无法被打散,污泥絮体与气泡结合稳定,浮泥一旦形成便难以自行沉降。
内回流泵故障并非单一影响硝态氮回流,还会引发缺氧池、二沉池的工艺失衡,进一步让二沉池浮泥从“局部轻微”发展为“全池重度”,是浮泥加剧恶化的关键:
1. 缺氧池污泥沉积,脱氮能力进一步丧失:内回流的混合液兼具硝态氮输送和缺氧池搅拌的双重作用,故障后缺氧池失去搅拌动力,活性污泥快速沉积池底形成厌氧泥层,缺氧池有效脱氮容积大幅减少,即使泵体少量回流,脱氮效率也会骤降,进一步增加进入二沉池的硝态氮量。
2. 二沉池泥面升高,污泥停留时间延长:浮泥形成后会堆积在二沉池水面,同时沉积污泥随水流进入二沉池,导致二沉池泥面快速上升,污泥在池内的停留时间远超设计值(正常≤2h),反硝化反应的时间窗口被大幅拉长,硝态氮被充分利用,氮气气泡持续生成,浮泥规模不断扩大。
3. 污泥沉降性能间接下降,泥水分离失效:缺氧池厌氧沉积的污泥进入二沉池后,絮体松散度增加,沉降性能变差;同时二沉池内持续的反硝化反应会让水体产生扰动,破坏泥水分离的静沉环境,二者叠加导致污泥无法正常沉降,进一步加剧浮泥上浮,甚至出现污泥随出水溢流的情况。
内回流泵的故障程度直接决定二沉池浮泥的爆发速度、规模,核心差异体现在硝态氮输入量和反硝化反应强度上:
1. 全泵停运(回流中断):硝态氮呈“暴增式”进入二沉池,故障后4~8h内便会引发二沉池全池重度浮泥,指标快速超标;
2. 流量不足(回流偏少,<50%设计流量):硝态氮“持续少量”进入二沉池,反硝化反应温和且局部发生(多在出水堰附近),初期仅表现为局部轻微浮泥,易被忽略,长期运行会逐步发展为全池浮泥,出水TN持续超标;
3. 单台泵停运(有备用泵未启动):短时间内硝态氮回流仅减少50%,缺氧池仍能完成部分脱氮,二沉池仅出现微量浮泥,及时启动备用泵后可快速缓解,无明显指标异常。
内回流泵故障→硝态氮回流中断/不足→缺氧池脱氮失效→大量硝态氮进入二沉池+二沉池低DO厌氧环境→反硝化菌剧烈产N?气泡→气泡附着污泥絮体→污泥密度降低上浮→浮泥形成;同时伴随缺氧池污泥沉积、二沉池泥面升高等连锁问题→浮泥持续加剧,最终形成二沉池重度反硝化浮泥。
简言之,硝态氮的过量输入是浮泥形成的“燃料”,二沉池的低DO环境是浮泥形成的“温床”,二者结合是内回流泵故障导致二沉池浮泥的本质。
1人已打赏
免费4人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
好氧池污泥变黑的原因和对策好氧池污泥变黑的原因和对策 好氧池污泥变黑,主要是由于供氧不足,池内发生了局部的厌氧反应。这是污水处理运行中的一个典型异常现象,通常伴有异味,需要及时处理。 一、 污泥变黑的主要原因 污泥变黑的核心原因是曝气池溶解氧(DO)过低。当氧气不足时,好氧微生物的正常代谢受阻,厌氧菌开始活动,将有机物厌氧分解并释放出硫化氢(H?S)气体。这种气体与污泥中含有的铁离子等金属物质反应,生成黑色的硫化亚铁(FeS),从而导致污泥颜色发黑。
只看楼主 我来说两句 抢板凳内回流泵故障对二沉池运行的影响分析,供大家学习和参考
