土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 好氧池污泥变黑的原因和对策
好氧池污泥变黑的原因和对策
发布于:2026-01-22 07:46:22 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
好氧池污泥变黑的原因和对策
好氧池污泥变黑,主要是由于供氧不足,池内发生了局部的厌氧反应。这是污水处理运行中的一个典型异常现象,通常伴有异味,需要及时处理。
一、 污泥变黑的主要原因
污泥变黑的核心原因是曝气池溶解氧(DO)过低。当氧气不足时,好氧微生物的正常代谢受阻,厌氧菌开始活动,将有机物厌氧分解并释放出硫化氢(H?S)气体。这种气体与污泥中含有的铁离子等金属物质反应,生成黑色的硫化亚铁(FeS),从而导致污泥颜色发黑。
溶解氧不足通常由以下情况引发:
1.曝气系统故障:如曝气头堵塞、曝气管道破裂或风机效率下降,导致供氧量减少。
1.
2.进水负荷冲击:进水的有机物浓度(COD)突然升高,或水量大幅增加,导致微生物耗氧量急剧上升,超过了曝气系统的供氧能力。
3.污泥浓度过高:曝气池内混合液悬浮固体浓度(MLSS)过高,导致总体耗氧量增加。
4.有毒物质流入:进水中含有硫化物等还原性物质,不仅本身消耗氧气,还会直接与污泥反应生成黑色沉淀。
二、 应对污泥变黑的措施
一旦发现污泥变黑,可以按以下步骤采取措施:
第一步:立即采取紧急措施
1.提高曝气量:立即检查并加大曝气,确保曝气池出水端的溶解氧浓度至少恢复到2毫克/升以上,最好能维持在3-5毫克/升的正常范围。提高溶解氧是抑制厌氧反应、扭转污泥变黑最直接有效的方法。
2.降低进水负荷:如果是由高浓度废水冲击引起,应设法减少或暂停高负荷废水的进入,减轻系统负担。可以启用事故调节池暂存高浓度水。
3.加大污泥回流:适当提高从二沉池到好氧池的污泥回流比。这既能增加好氧池中的微生物量以应对负荷,也能稀释池内黑色污泥,加快系统恢复。
第二步:进行系统检查与调整
1.检修曝气设备:排查曝气头是否堵塞或损坏,检查风机运行压力和风量是否正常,及时清理或更换故障部件。
2.调整工艺参数:检测并调整进水水质,确保碳、氮、磷等营养元素比例均衡(通常约为100:5:1),为微生物恢复活性提供良好环境。
3.监控并恢复:持续监测溶解氧、污泥沉降比(SV30)、污泥浓度等指标。在供氧充足后,通常10小时左右污泥颜色会开始逐渐恢复正常。如果冲击严重,恢复期可能需要数天。
三、长期预防建议
为防止污泥再次发黑,建议在日常运行中注意以下几点:
1.稳定进水负荷:利用调节池均匀水质水量,避免高浓度废水对好氧池造成冲击。
2.加强日常监测:定期检查溶解氧、污泥指数和微生物相,及时发现问题苗头。
3.控制污泥龄:通过定期排放剩余污泥,防止污泥过度老化,保持污泥活性。
4.预处理有害物质:对于可能含有硫化物、重金属等物质的工业废水,应在进入生化系统前进行有效的预处理。
总结
总而言之,好氧池污泥发黑是一个需要立即响应的运行警报,它明确指向了系统内部的缺氧状态。解决的关键在于迅速提高溶解氧,并辅以负荷调整和设备检查。
如果你已经采取了增加曝气的措施,但污泥颜色在24小时后仍未改善,或者出现了其他异常情况(如污泥大量上浮、出水严重浑浊等),建议你进一步排查以下方面:
(1)进水是否存在持续的毒性物质?
(2)曝气系统是否存在设计缺陷或严重的设备故障?
(3)污泥是否发生了严重的“老化”或“中毒”?
    yj蓝天 沙发
    好氧池污泥变黑的原因及对策,供大家学习和参考
    2026-01-23 08:02:23
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀、污泥老化问题及解决措施
污泥膨胀、污泥老化问题及解决措施 污泥膨胀和污泥老化是活性污泥法污水处理中两类典型的污泥性能异常问题,二者成因、表征及调控手段存在显著差异,有可能相互影响。一、污泥膨胀1. 核心定义与分类    污泥膨胀指活性污泥的沉降性能急剧恶化,SVI(污泥体积指数)>200 mL/g、污泥松散不易沉降、出水悬浮物超标,分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀,前者占实际案例的90%以上。
