土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氧化沟工艺脱氮除磷的机理与强化技术研究及工程应用
发布于:2026-02-01 08:04:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
氧化沟工艺脱氮除磷的机理与强化技术
研究及工程应用
一、引言
水体富营养化是我国水生态环境治理的核心问题之一,而污水中氮、磷的过量排放是其主要诱因。截至2025年,我国城镇污水处理厂已实现全覆盖,主流处理工艺对COD、BOD?的去除率可达90%以上,但脱氮除磷效能的提升仍是提标改造的重点。氧化沟工艺自20世纪50年代问世以来,经70余年技术迭代,已形成多类型工艺体系,其通过构建连续循环混合流态形成溶解氧(DO)梯度,天然实现好氧-缺氧微环境的交替,为硝化、反硝化及聚磷菌代谢提供了适宜条件,无需复杂的时序切换即可实现有机物降解与氮磷去除的协同。
    传统氧化沟工艺虽具备先天优势,但受池体结构、运行参数调控、碳源分配等因素限制,存在同步硝化反硝化(SND)效能未充分发挥、聚磷菌(PAOs)厌氧释磷环境易被破坏、脱氮与除磷污泥龄(SRT)矛盾等问题。近年来,国内外学者通过工艺构型改良、微环境精准调控、生物强化、工艺耦合等手段,实现了氧化沟脱氮除磷效能的大幅提升,同时降低了运行能耗和药剂消耗。本文围绕氧化沟脱氮除磷的核心机理与技术升级展开研究,结合工程实践案例,为该工艺的高效应用与创新发展提供理论和实践支撑。
 二、氧化沟工艺脱氮除磷的核心微生物机理
    氧化沟脱氮除磷的本质是利用功能微生物的代谢特性,通过工艺流态设计构建差异化的溶解氧、碳源微环境,实现氮、磷的生物转化与去除,核心分为脱氮和除磷两大过程,且二者通过碳源、电子受体存在协同与制约关系。
1. 生物脱氮机理
    氧化沟的生物脱氮依托硝化作用和反硝化作用的协同,且其独特的循环流态可实现同步硝化反硝化(SND),大幅提升脱氮效率,核心功能菌群为氨氧化菌(AOB)、亚硝酸盐氧化菌(NOB)和反硝化菌。
(1). 硝化作用:在氧化沟好氧区(DO=2~3mg/L),AOB将氨氮(NH??-N)氧化为亚硝酸盐氮(NO??-N),NOB进一步将NO??-N氧化为硝酸盐氮(NO??-N),该过程为自养反应,需消耗碱度,且硝化菌生长速率慢,需较长的污泥龄(SRT≥15d)。
(2). 反硝化作用:在氧化沟缺氧区(DO<0.5mg/L),反硝化菌以污水中的有机碳为电子供体,将NO??-N逐步还原为氮气(N?)释放至大气,完成氮的彻底去除,该过程为异养反应,碳源是关键限制因子。
3. 同步硝化反硝化(SND):氧化沟的连续循环流态使DO沿沟渠形成自然梯度,在微好氧区(DO=0.5~1.0mg/L)可同时存在硝化和反硝化微环境,实现SND。典型如奥贝尔氧化沟外沟道,通过低DO控制(DO=0~0.5mg/L),SND脱氮贡献率可达30%~50%,大幅降低了碳源消耗和混合液回流能耗。
2.2 生物除磷机理
    氧化沟的生物除磷依托聚磷菌(PAOs) 的厌氧释磷-好氧吸磷代谢特性,若构建缺氧微环境,反硝化聚磷菌(DPAOs)可实现反硝化除磷,实现“一碳两用”,提升碳源利用率,是当前除磷技术的研究热点。
1. 厌氧释磷:在严格厌氧区(DO<0.2mg/L,无NO??-N),PAOs分解胞内聚磷产生三磷酸腺苷(ATP),利用ATP主动吸收污水中的挥发性脂肪酸(VFA),并合成聚羟基烷酸酯(PHA)储存在胞内,该过程为磷的释放阶段,是后续过量吸磷的基础。
2. 好氧/缺氧吸磷:PAOs进入好氧区(DO=2~3mg/L)或缺氧区(以NO??-N为电子受体)后,分解胞内PHA产生ATP,除满足自身生长外,将过量吸收污水中的磷酸盐,以聚磷的形式储存在胞内,使胞内聚磷含量较厌氧阶段提升2~3倍。
3. 排泥除磷:通过排出富含聚磷的剩余污泥,将磷从污水处理系统中彻底去除,该过程要求较短的SRT(10~15d),与硝化菌的长SRT需求形成污泥龄矛盾,是氧化沟脱氮除磷协同的核心难点。
4. 反硝化除磷:DPAOs以NO??-N为电子受体,在缺氧环境下完成吸磷过程,该过程可同步实现反硝化脱氮和除磷,减少了好氧段的曝气能耗,且避免了NO??-N对厌氧释磷的抑制,实现碳源的高效利用。
三、主流氧化沟工艺的脱氮除磷特性
    经多年技术发展,氧化沟已形成卡鲁塞尔、奥贝尔、交替式、一体化四大主流工艺类型,各工艺在池体结构、DO调控方式、运行参数上存在显著差异,脱氮除磷效能及适用场景也各有侧重,各工艺的核心特征、运行参数与脱氮除磷效能如下:
1. 卡鲁塞尔氧化沟
    卡鲁塞尔氧化沟为单沟或多沟串联的环形结构,采用立式倒伞曝气机曝气,沿沟渠形成局部好氧-缺氧交替的微环境,抗冲击负荷能力强,是我国中小型污水处理厂的主流应用工艺。该工艺的核心运行参数为混合液悬浮固体浓度MLSS=3000~5000mg/L,水力停留时间HRT=15~30h,污泥龄SRT=15~30d,好氧区DO控制在2~3mg/L;常规运行状态下,TN去除率可达75%~85%,TP去除率为60%~70%,经前置厌氧池改良后,TP去除率可提升至75%以上,出水可满足GB 18918-2002一级B标准,适配中小型城镇污水集中处理的场景需求。
2. 奥贝尔氧化沟
   奥贝尔氧化沟为同心圆三沟道结构,采用卧式转碟曝气机,通过调控曝气机转速实现外沟、中沟、内沟的DO梯度精准分区,其中外沟DO=0~0.5mg/L为缺氧环境,中沟DO=1~2mg/L为微好氧环境,内沟DO=2~3mg/L为好氧环境,天然具备SND和生物除磷的微环境条件,是现有氧化沟工艺中脱氮除磷效能最优的类型。该工艺核心运行参数为MLSS=2500~4000mg/L,HRT=12~20h,SRT=18~25d;TN去除率可达80%~90%,TP去除率为70%~80%,无需大幅工艺改造即可实现出水达GB 18918-2002一级A标准,且同心圆结构较卡鲁塞尔氧化沟占地节省20%~30%,更适合土地资源紧张的城市核心区污水处理及提标改造项目。
 3.交替式氧化沟
     交替式氧化沟为2~3个平行矩形沟渠结构,通过切换导流闸和曝气机运行状态,使各沟渠交替承担好氧反应、缺氧反应和沉淀功能,无需设置独立的二沉池和污泥回流系统,实现“反应-沉淀”一体化运行。该工艺运行周期为8~12h,可通过调整好氧/缺氧时长灵活调控脱氮除磷效能,对进水流量波动的适应性极强,核心运行参数为MLSS=2000~3500mg/L,HRT=8~16h,SRT=10~20d;TN去除率为75%~85%,TP去除率65%~75%,适配农村分散式污水、间歇进水的小型污水处理项目,但其运行管控对自动化控制系统要求较高。
 4. 一体化氧化沟
    一体化氧化沟在传统氧化沟基础上,将反应区与斜管/斜板沉淀区集成于同一构筑物,通过导流装置实现混合液的循环反应与泥水分离,污泥可直接回流至反应区,是流程最简化的氧化沟工艺类型,初期投资较传统工艺节省30%~40%。该工艺核心运行参数为MLSS=2000~3500mg/L,HRT=10~18h,SRT=15~20d;常规运行下TN去除率为70%~80%,TP去除率60%~70%,适合村镇污水和小型工业园区废水处理,经化学除磷工艺耦合后,出水水质可达到一级A标准。
 四、氧化沟工艺脱氮除磷的关键强化技术
    针对传统氧化沟工艺脱氮除磷的短板,结合微生物代谢特性和工程实践需求,当前主流的强化技术围绕微环境精准调控、碳源高效利用、工艺构型优化、生物强化、物化协同展开,各技术相互协同,可实现脱氮除磷效能的大幅提升,同时满足低碳运行要求。
1. 工艺构型改良:构建适配的脱氮除磷微环境
    工艺构型改良是氧化沟脱氮除磷强化的基础,核心是通过池体结构优化,构建严格的厌氧-缺氧-好氧串联微环境,解决传统工艺厌氧段缺失、DO串流、碳源分配失衡等问题,主流改良形式主要有三类:一是前置厌氧/缺氧池的氧化沟复合工艺,在氧化沟前端增设厌氧池(HRT=1~2h)和缺氧池(HRT=2~4h),形成A?/O-氧化沟、UCT-氧化沟工艺,使污水先进入厌氧池实现PAOs释磷,再进入缺氧池进行反硝化脱氮,最后进入氧化沟好氧区完成硝化和吸磷,实现碳源的阶梯式利用,TP去除率可提升至80%以上;二是倒置A?/O氧化沟,将缺氧池置于厌氧池前端,利用进水碳源优先进行反硝化脱氮,避免NO??-N串入厌氧池抑制释磷,同时通过内回流将好氧区的NO??-N带回缺氧池,解决传统A?/O工艺的碳源竞争问题,TN去除率可达90%以上;三是合建式奥贝尔氧化沟,将厌氧区与奥贝尔氧化沟合建,利用沟内水力条件实现污泥和混合液的自动回流,取消独立的污泥回流泵站,能耗降低10%~20%,同时通过三沟道DO梯度,实现SND与生物除磷的协同。
 2 .溶解氧精准调控:避免微环境破坏,提升氧利用效率
     DO是氧化沟脱氮除磷的核心调控参数,DO过高会导致碳源过度消耗、NO??-N串入厌氧/缺氧区,抑制释磷和反硝化;DO过低则会导致硝化反应不充分、PAOs吸磷不足。DO精准调控的核心策略为:首先是分区DO精准控制,严格控制厌氧池DO<0.2mg/L、缺氧池DO<0.5mg/L、好氧池DO=2~3mg/L,通过在沟渠不同位置设置在线DO监测仪,实时调整曝气设备的运行状态,如奥贝尔氧化沟通过调控转碟曝气机的转速和浸水深度,实现外、中、内沟道的梯度DO控制;其次是曝气设备升级,将传统表面曝气改为微孔曝气,使氧转移效率从20%~30%提升至40%~60%,减少曝气能耗的同时避免表面曝气产生的DO扩散,降低DO串流风险;此外可采用分段曝气方式,在好氧区前端采用低曝气量、后端采用高曝气量,既保证硝化反应的完全进行,又在前端形成微好氧区促进SND,在提升脱氮效率的同时降低曝气能耗。
 3. 碳源优化利用:破解碳源限制,实现“一碳两用”
   碳源是氧化沟脱氮除磷的关键限制因子,当进水BOD?/TN<4~5、BOD?/TP<20时,脱氮除磷效能会显著下降,碳源优化利用的核心是提升碳源利用率,而非单纯补充外碳源,主流实施策略包含四方面:一是天然碳源分点投加,将进水碳源分别投加至厌氧池和缺氧池,优先满足PAOs释磷和反硝化脱氮的碳源需求,避免碳源在好氧区的无效消耗,使碳源利用率提升30%~40%;二是外碳源优选与精准投加,当天然碳源不足时,优先选择乙酸钠作为外碳源,替代传统甲醇,投加点设置在厌氧池和缺氧池末端,根据在线水质监测数据实时调整投加量,避免药剂浪费;三是再生碳源利用,利用污泥厌氧水解发酵产生的VFA、污水厂尾水反硝化滤池的回流液作为再生碳源,实现污泥资源化利用,降低外碳源投加成本30%以上;四是反硝化除磷技术应用,通过培养反硝化聚磷菌(DPAOs),使PAOs以NO??-N为电子受体在缺氧区同时完成反硝化脱氮和吸磷,实现“一碳两用”,大幅降低碳源需求,当DPAOs占比达50%以上时,进水BOD?/TN可降至3~4仍能保证稳定的脱氮除磷效能。
 4.生物强化技术:提升功能菌群活性,解决SRT矛盾
    生物强化技术通过富集高效功能菌群,提升氧化沟脱氮除磷的微生物活性,同时破解脱氮长SRT与除磷短SRT的核心矛盾,是当前氧化沟工艺强化的核心技术之一。主流应用技术包括:一是MBBR-氧化沟耦合工艺,在氧化沟好氧区投加SPR-Ⅱ型等悬浮生物载体,硝化菌等自养菌附着在载体上生长形成生物膜,实现30~40d的长泥龄,而悬浮污泥的SRT控制在10~15d,满足除磷的排泥需求,彻底解决污泥龄矛盾,该工艺也是目前氧化沟提标改造的主流技术;二是高效功能菌投加,向氧化沟中投加耐污型AOB、NOB、PAOs和DPAOs菌剂,快速提升功能菌群密度,尤其适用于低温、高盐等特殊工况,如北方低温地区投加耐低温硝化菌,可使硝化反应的适宜温度从15~30℃降至5~10℃;三是污泥驯化筛选,采用逐步负荷驯化法,缓慢提升进水氮磷负荷,筛选出适应本地水质的优势菌群,提升系统的抗冲击负荷能力和脱氮除磷运行稳定性。
 5. 物化-生化协同:实现深度脱氮除磷,保障出水达标
    当出水要求为GB 18918-2002一级A及以上标准时,单纯生物脱氮除磷难以满足TP≤0.5mg/L的指标要求,需采用物化-生化协同的深度处理技术,核心形式有三类:一是化学除磷耦合,在氧化沟好氧区末端或二沉池前投加聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)等无机絮凝剂,与生物除磷协同作用,使TP去除率可达90%以上,出水TP≤0.5mg/L,药剂投加量控制在5~10mg/L,避免过量投加导致系统污泥量增加;二是氧化沟+深度过滤,在氧化沟末端增设连续流砂滤池、磁分离滤池,去除出水剩余的悬浮物和磷酸盐,使出水TP可降至0.3mg/L以下,满足准Ⅳ类地表水标准;三是氧化沟+膜分离(MBR),将膜分离单元与氧化沟耦合,取代传统二沉池,实现泥水高效分离,系统MLSS可提升至8000~10000mg/L,大幅提升硝化和除磷效能,出水水质可达地表水Ⅲ类标准。
6. 运行参数协同优化:实现工艺效能最大化
    氧化沟的脱氮除磷效能受HRT、SRT、MLSS、回流比等参数的协同影响,需根据进水水质和出水标准进行综合优化,核心优化策略为:污泥龄(SRT)方面,脱氮除磷协同运行时控制在15~20d,兼顾硝化菌的长SRT需求和PAOs的排泥需求,若耦合MBBR工艺,则生物膜SRT控制在30~40d,悬浮污泥SRT控制在10~15d;水力停留时间(HRT)方面,厌氧池HRT=1~2h、缺氧池HRT=2~4h、氧化沟好氧区HRT=8~12h,总HRT控制在12~20h,保证功能微生物的代谢反应时间;回流比方面,混合液内回流比控制在200%~400%,保证好氧区的NO??-N充分回流至缺氧池,污泥回流比控制在50%~100%,避免污泥龄过短导致功能菌群流失;混合液悬浮固体浓度(MLSS)方面,控制在3000~5000mg/L,过高易导致污泥膨胀,过低则系统处理能力不足,同时保证污泥沉降比(SV??)控制在20%~30%,提升泥水分离效果。
五、氧化沟脱氮除磷工程应用与提标改造案例
1.北方某卡鲁塞尔氧化沟MBBR耦合提标改造案例
     该污水厂处理规模为10万m?/d,原工艺为卡鲁塞尔氧化沟,出水仅达GB 18918-2002一级B标准,本次提标改造目标为一级A标准。核心改造措施包括三方面:一是延长缺氧段水力停留时间,将缺氧区HRT从3.07h延长至11.34h,提升系统反硝化脱氮能力;二是耦合MBBR工艺,在好氧区投加SPR-Ⅱ型悬浮生物载体,载体填充率为30%,强化硝化反应效能;三是增设深度处理单元,在系统末端加建连续流砂滤池,实现深度除磷。
     改造后系统稳定运行效果显示,进水COD=300~400mg/L、NH??-N=30~40mg/L、TN=35~45mg/L、TP=4~5mg/L,出水COD平均值35mg/L、NH??-N1.1mg/L、TN10.1mg/L、TP0.4mg/L,各项指标均稳定达到一级A标准;同时工艺运行效率大幅提升,好氧区SND脱氮贡献率达30%,缺氧区反硝化除磷贡献率达87%,运行成本较改造前降低0.394元/m?,其中电费减少0.095元/m?,药剂费减少0.299元/m?,实现了处理效能与运行经济性的双重提升。
2. 村镇污水改进型氧化沟+生态塘组合工艺案例
该项目针对某村镇分散式污水治理需求设计,处理规模为500m?/d,项目进水水质波动大,常规进水指标为COD=200~300mg/L、NH??-N=20~30mg/L、TN=25~35mg/L、TP=3~4mg/L,工艺采用改进型氧化沟+阶式功能强化生态塘组合工艺。其中改进型氧化沟运行参数控制为HRT=15h,MLSS=2500~3000mg/L,SRT=25d,低氧曝气区DO=1.3~1.5mg/L;生态塘单元由兼氧塘、好氧塘和水生植物塘串联组成,塘内种植芦苇、苦草等本土水生植物,强化系统深度脱氮除磷效果。该组合工艺运行效果显示,改进型氧化沟出水可达到一级B标准,经生态塘深度处理后,出水水质进一步提升,COD≤50mg/L、NH??-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L,稳定达到GB 18918-2002一级A标准;同时该工艺适配农村污水处理的实际需求,无需复杂的自动化控制设备,运维操作简便,运行成本控制在0.8~1.0元/m?,且生态塘单元兼具水质净化与生态修复功能,实现了村镇污水的生态化处理。
 六、氧化沟脱氮除磷运行瓶颈及优化对策
    尽管氧化沟工艺经强化改造后脱氮除磷效能大幅提升,但在实际工程运行中,受进水水质、工况条件、运行管理等多因素影响,仍存在诸多瓶颈问题,针对当前工艺运行的核心瓶颈,对应的优化对策如下:
1. 碳源不足与分配失衡
     当前城镇污水普遍存在进水C/N比逐年降低的问题,部分地区污水进水BOD?/TN<3,碳源不足直接导致反硝化脱氮和厌氧释磷效率降低,同时传统工艺中碳源在好氧区的无效消耗,进一步加剧了系统内碳源竞争。针对该问题,优化对策主要为:采用碳源分点投加方式,将进水碳源分别投加至厌氧池和缺氧池,减少碳源无效消耗;天然碳源不足时,补充乙酸钠等高效外碳源,或利用污泥水解液制备再生碳源,降低外碳源投加成本;通过工艺调控和菌群驯化培养DPAOs,实现反硝化除磷,从根源上降低系统碳源需求。
2. 溶解氧串流导致微环境破坏
    传统氧化沟采用的表面曝气方式易导致DO扩散,好氧区的高DO水串入厌氧/缺氧区,不仅抑制PAOs释磷和反硝化菌代谢,还会导致好氧区产生的NO??-N串入厌氧池,进一步抑制聚磷菌的厌氧代谢过程,破坏系统脱氮除磷的微环境基础。针对该问题,可通过三方面优化:将传统表面曝气改为微孔曝气,提升氧利用效率的同时减少DO扩散;在沟渠内合理设置导流墙,强化好氧-缺氧-厌氧区的流态分离,降低DO串流风险;采用分区DO精准控制系统,通过在线监测与曝气设备联动,实时调整各区域曝气强度,保证各功能区DO指标稳定。
3. 脱氮与除磷的污泥龄矛盾
    硝化菌为自养菌,生长速率慢,需较长的SRT保证其在系统内的富集;而聚磷菌需通过短SRT实现剩余污泥的及时排放,才能保证磷从系统中彻底去除,传统氧化沟工艺难以同时兼顾二者需求,导致脱氮或除磷效能出现单一性下降。针对该污泥龄矛盾,核心优化对策为:耦合MBBR工艺,利用生物载体富集硝化菌实现长SRT,悬浮污泥保持短SRT满足除磷排泥需求,实现脱氮与除磷的污泥龄分离;采用分段式氧化沟工艺,通过流态调控使不同沟道形成差异化的SRT,实现脱氮和除磷的分区优化运行。
4.磷二次释放
    运行过程中磷的二次释放是导致出水TP超标的常见问题,二沉池停留时间过长、好氧区DO不足、污泥龄过长等,均会导致PAOs胞内PHA分解,使胞内储存的聚磷重新释放至水体,影响出水磷指标。针对该问题,优化对策为:优化系统排泥制度,保证剩余污泥的及时排放,将系统SRT严格控制在15~20d的合理范围;优化二沉池运行参数,控制水力停留时间≤2h,避免污泥在二沉池内发生厌氧腐败;强化好氧区曝气管控,保证好氧区DO稳定在2~3mg/L,确保PAOs完成充分的过量吸磷过程。
5. 低温下硝化效能下降
    北方地区冬季污水处理面临水温偏低的问题,当水温<10℃时,硝化菌活性会大幅降低,导致系统NH??-N去除率下降,出水氨氮超标,成为北方氧化沟工艺冬季运行的核心难点。针对低温硝化效能下降问题,优化对策为:投加耐低温硝化菌剂,定向提升系统内硝化菌的低温活性;适当延长好氧区HRT,增加硝化反应的有效时间;提高好氧区MLSS至4000~5000mg/L,通过增加功能菌数量弥补微生物活性的下降,保证系统硝化效能稳定。
 七、氧化沟脱氮除磷工艺的发展趋势与展望
     在我国“双碳”战略推进和污水排放标准持续趋严的行业背景下,氧化沟工艺的发展将朝着智能化、低碳化、耦合化、小型化的方向发展,核心发展趋势为:
1.智能化精准调控
     依托物联网、大数据、人工智能(AI)技术,构建氧化沟全流程在线监测与智能调控系统将成为主流趋势,通过在沟渠各功能区设置DO、NH??-N、NO??-N、TP、MLSS等在线监测仪,实时采集水质数据和工艺运行参数,结合GPS-X、ASIM等工艺模拟模型,实现曝气强度、碳源投加量、回流比等关键参数的自动优化调控,既提升工艺运行的稳定性和脱氮除磷效能,又能降低人工运维成本,实现氧化沟工艺的精细化运行管控。
2. 低碳化运行与能源回收
    污水处理厂是市政基础设施中的能耗大户,氧化沟工艺的低碳化运行将成为核心研究方向,其发展核心围绕节能降耗和能源回收两大维度:一方面通过低氧硝化、SND、反硝化除磷等技术,减少系统曝气能耗和碳源消耗,降低工艺运行过程的碳排放;另一方面利用污泥厌氧发酵产甲烷,实现沼气的回收与资源化利用,替代传统化石能源,逐步实现污水厂的能源自给;同时通过合建式工艺设计,取消污泥回流泵站等附属设施,降低系统提升能耗,实现工艺全流程的低碳运行。
3.工艺耦合创新与深度处理
    为满足地表水准Ⅳ类及以上的深度处理需求,氧化沟工艺将与更多高效水处理技术进行耦合创新,实现脱氮除磷效能的进一步提升和新兴污染物的协同去除:一是与厌氧氨氧化(Anammox)技术耦合,针对低C/N比污水进行处理,无需投加外碳源,大幅降低系统运行能耗;二是与磁分离、膜分离、高级氧化技术耦合,实现磷的深度去除和资源化回收,同时协同去除污水中的微塑料、抗生素等新兴污染物;三是与生态处理技术耦合,如氧化沟+人工湿地、氧化沟+生态塘等组合工艺,适配城市近郊及村镇污水的治理需求,实现水质净化与生态修复的双重目标。
4.小型化与一体化适配分散式污水
    随着我国村镇分散式污水治理需求的不断扩大,氧化沟工艺将向小型化、一体化、低运维的方向研发与应用:开发模块化、装配式的一体化氧化沟设备,将预处理、反应、沉淀、深度处理等单元集成于一体,具备占地小、安装快、操作简便的特点,适配村镇分散式污水的处理需求;同时结合农村地区的实际工况,简化工艺管控要求,降低运行维护成本,推动氧化沟工艺在村镇污水治理领域的规模化应用。
 八、结论
     氧化沟工艺作为一种成熟、稳定的生物处理技术,通过构建连续循环的混合流态形成DO梯度,天然具备脱氮除磷的微环境条件,在城镇和村镇污水治理中具有不可替代的优势。其脱氮除磷的核心是功能微生物的代谢协同和微环境的精准调控,通过工艺构型改良、DO精准控制、碳源高效利用、生物强化、物化-生化协同等强化技术,可有效解决传统工艺的碳源竞争、污泥龄矛盾、微环境破坏等核心问题,使脱氮除磷效能大幅提升,出水稳定达到GB 18918-2002一级A及以上标准。
    工程实践表明,MBBR-氧化沟耦合工艺是城镇污水厂提标改造的主流技术,可在实现出水达标同时降低运行成本;改进型氧化沟+生态塘组合工艺则适配村镇分散式污水的治理需求,兼具处理效能与生态效益。在“双碳”战略背景下,氧化沟工艺的未来发展将聚焦于智能化精准调控、低碳化运行、工艺耦合创新和小型化一体化,通过技术创新与工程实践结合,实现脱氮除磷效能的进一步提升和污水厂的能源自给,推动污水处理行业向“绿色、低碳、可持续”方向发展。
     氧化沟工艺的优化与应用需坚持因地制宜的原则,根据项目进水水质、处理规模、出水标准和工况条件,选择合适的工艺类型和强化技术,同时加强系统运行管理和操作人员专业培训,才能充分发挥工艺的核心优势,实现氮磷的高效去除和区域水生态环境的保护与修复。
    yj蓝天 沙发
    氧化沟去除污水中氮磷的反应机理,供大家学习和参考
    2026-02-02 07:27:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
细格栅、旋流除砂机操作规程
细格栅、旋流除砂机操作规程 一、细格栅操作规程 1、运行前的准备工作 1.1 检查格栅是否有过量栅渣; 1.2 检查格栅前后的水位; 1.3 检查现场按钮箱是否处于常态; 1.4  检查栅前栅后闸门是否开启; 1.5  检查耙齿是否有严重损坏情况。 2、运行 2.1 将选择开关(停止,手动,自动,远程)置于“手动”的位置,分别点按“细格栅1运行”和“细格栅2运行”按钮进行点动操作3-4次,观察格栅是否有卡阻现象;如正常,可进行现场手动操作,按下1#、2#细格栅和无轴螺旋输送机启动按钮,设备启动运行。运行中如需停止,则按下停止按钮。
