土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 细格栅、旋流除砂机操作规程
细格栅、旋流除砂机操作规程
发布于:2026-02-01 08:02:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
细格栅、旋流除砂机操作规程
一、细格栅操作规程
1、运行前的准备工作
1.1 检查格栅是否有过量栅渣;
1.2 检查格栅前后的水位;
1.3 检查现场按钮箱是否处于常态;
1.4  检查栅前栅后闸门是否开启;
1.5  检查耙齿是否有严重损坏情况。
2、运行
2.1 将选择开关(停止,手动,自动,远程)置于“手动”的位置,分别点按“细格栅1运行”和“细格栅2运行”按钮进行点动操作3-4次,观察格栅是否有卡阻现象;如正常,可进行现场手动操作,按下1#、2#细格栅和无轴螺旋输送机启动按钮,设备启动运行。运行中如需停止,则按下停止按钮。
2.2如现场需对设备停机,可将选择开关置于“停止”。
2.3 当设备正常运行时,运行指示灯(绿灯)亮,当出现故障或低压电气柜未接通时,故障指示灯(黄灯)亮。
2.4 设备发生紧急情况时,可以现场按下急停按钮实现紧急切断。
2.5 设备不运行时,必须将选择开关置于“停止”。
3、日常巡检及维护
3.1 检查设备的运行状态是否正常,有无异常震动、温升、杂音等,如有纤维杂物缠绕耙齿或拦截上大块污物如木头、石块、砖块铁丝等,应及时人工清理,以防止进入井水泵房损坏设备。接料斗挡板上的污物应及时清理,以防止污物四处散落。
3.2 设备各润滑点的润滑,应根据《设备润滑保养台账》规定的时间,油品牌号等各保养要素进行。
3.3 耙齿紧固螺栓应每周检查,紧固一次。
3.4 其他转动部位的紧固螺栓每月应检查、紧固一次。注意:巡检时查看耙齿有无异物阻卡现象,夏季下雨时,应保持格栅常开,开启时,前后水位差应小于0.3m;冬季运行时,为防止链条冻结,损坏设备,应保持设备常开。当倒换设备时,应在中午气温较高并确保链条未冻的情况下开启;螺旋输送机宜在每天中午当冻的冰溶化后开启,夜间尽量停止运行,防止损坏设备。
二、旋流除砂机操作规程
1.操作前的检查、准备工作:认真检查现场按钮箱是否处于常态;确认已接通低压电气柜电源。
2、操作步骤:
2.1 手动操作
2.1.1将选择开关1(停止;自动;手动)置于“手动”。
2.1.2按下“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”按钮,设备运行,运行指示灯(绿灯)亮;设备手控运行时,如需停止,则按下“停旋流除砂器1”和“停旋流除砂器2”按钮。
2.1.3设备运行过程中,发生紧急情况时,则按下“急停”开关实现紧急切断电源。
2.1.4如果需对设备进行调速,必须在停机状态下,转动调速手轮,调整设备转速。
2.1.5设备不运行时,必须将选择开关置于“停止”位。
2.1.6放砂步骤:
2.1.6.1打开放砂管阀门(常开);
2.1.6.2首先打开1#阀门(罗茨风机通往南面旋流除砂1#),然后启动罗茨风机,洗砂5分钟(时间可调);
2.1.6.3打开3#阀门(罗茨风机通往北面旋流除砂2#),关闭1#阀门,洗砂5分钟(时间可调);
2.1.6.4打开2#阀门(南面鼓风机),打开1#鼓风机(南面);打开4#阀门(北面鼓风机),打开2#鼓风机。启动砂水分离器,提砂15分钟(时间可调);
2.1.6.5停止鼓风机,关闭2#、4#阀门。
2.1.6.6砂水分离器不出砂时关闭砂水分离器。
2.2 自动操作
2.2.1将选择开关1(停止;自动;手动)和选择开关2(自动,远程转换)都置于自动;
2.2.2按“自动启动1号池”和“自动启动2号池”按钮,开始自动控制;此时“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”指示灯(绿灯)亮;
2.2.3若停止自动控制,按“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”按钮,自动控制停止,此时“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”指示灯(绿灯)不亮。
注意:冬天放砂时,夜间尽量停止运行砂水分离器,防止砂水分离器冻住,损坏设备。
    yj蓝天 沙发
    细格栅和旋流除砂器操作规程,供大家学习和参考
    2026-02-02 07:30:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂的调节池是否可以投加厌氧菌
污水处理厂的调节池是否可以投加厌氧菌 污水处理厂的调节池一般不建议投加厌氧菌。 调节池主要作用是调节污水的水量和水质,使后续处理工序能稳定运行。而厌氧菌生存需要无氧环境、合适的营养物质等条件。调节池常处于半开放状态,与空气接触,溶氧高,不利于厌氧菌生长繁殖;同时,调节池内污水成分复杂且不稳定,投加厌氧菌后,菌群难以迅速适应,活性受影响,还可能因水流剧烈混合被冲刷流失,无法发挥作用。
