双碱除硬加药计算实操 —— 精准投加不浪费
1. 实测水质指标(单位:mg/L,均以CaCO3计):总硬度H总、暂时硬度H暂,永久硬度H永=H总-H暂;可选永硬中镁离子H永,Mg、原水pH。
2. 药剂信息:氢氧化钙(Ca(OH)2)纯度85%~90%、纯碱(Na2CO3)98%、氢氧化钠(NaOH)96%~98%;氢氧化钙溶解度低,需溶解充分。
3. 关键原则:实际用量=理论用量÷药剂纯度×(1+5%~10%余量);单位统一为mg/L(以CaCO3计);1mol Ca(OH)2提供2molOH-,1mol NaOH提供1mol OH-。
1. 换算公式:离子浓度(mol/L)=水质指标÷100(CaCO3分子量);药剂理论用量=所需药剂摩尔数×药剂分子量。
2. 核心离子反应:① Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓;② Ca2+永硬 + CO32- = CaCO3↓;③ H+ + OH- = H2O(调pH)。
1. 氢氧化钙理论用量=(H总,Mg÷100)×74 + 调pH用量(pH7~8时可忽略,pH<7时补3.7~7.4mg/L)(74为Ca(OH)2分子量)。
2. 纯碱理论用量=(H永,Ca÷100)×106(H永,Ca=H永-H永,Mg,106为Na2CO3分子量)。
1. 氢氧化钠理论用量=[(H总,Mg÷100)×2 + 调pH所需OH-浓度]×40(40为NaOH分子量)。
2. 纯碱用量与工况1一致。
加药思路:核心是“分步骤精准除硬,优先利用氢氧化钙的优势控成本”。氢氧化钙碱度高、经济价值突出(单价远低于氢氧化钠),第一步先投加氢氧化钙,专门去除污水中的碳酸氢钙(暂硬核心成分),充分发挥其经济性和高碱度优势;第二步投加氢氧化钠,精准调节污水pH至8.5~9.5(满足后续离子反应需求),弥补氢氧化钙调pH精度不足的问题;第三步投加纯碱,针对性去除永硬中的钙离子,完成全流程除硬,步骤清晰、实操性强。
1. 氢氧化钙理论用量(第一步:除碳酸氢钙):仅针对暂硬中的碳酸氢钙,公式=(H暂÷100)×74(74为Ca(OH)2分子量,1mol碳酸氢钙对应1mol氢氧化钙,贴合离子反应);
2. 氢氧化钠理论用量(第二步:调pH):根据氢氧化钙投加后污水的实际pH,计算调至8.5~9.5所需的OH-量,公式=(调pH所需OH-浓度)×40(40为NaOH分子量,精准补碱调pH);
3. 纯碱理论用量(第三步:除永硬):与工况1一致,公式=(H永,Ca÷100)×106(H永,Ca=H永-H永,Mg),专门去除永硬钙离子。
已知:H总=500mg/L、H暂=300mg/L、H永,Mg=80mg/L、pH=7.5(调pH用量忽略),余量8%;药剂纯度:氢氧化钙85%、纯碱98%、氢氧化钠96%。基础参数:H永=200mg/L、H永,Ca=120mg/L、H总,Mg=200mg/L。
1. 工况1:氢氧化钙实际用量=(200÷100×74)÷85%×1.08≈189.2mg/L;纯碱实际用量=(120÷100×106)÷98%×1.08≈139.3mg/L。
2. 工况2:氢氧化钠实际用量=(200÷100×2×40)÷96%×1.08≈18mg/L;纯碱用量同上。
3. 工况3(示例:常规工况,优先利用氢氧化钙控成本):① 氢氧化钙实际用量(除碳酸氢钙)=(300÷100×74)÷85%×1.08≈289.4mg/L;② 氢氧化钠实际用量(调pH):原水pH7.5,氢氧化钙投加后pH升至8.0,需补OH-浓度0.00005mol/L,实际用量=(0.00005×40)÷96%×1.08≈0.00225mg/L(可忽略,示例仅体现步骤);③ 纯碱实际用量=(120÷100×106)÷98%×1.08≈139.3mg/L(与工况1一致)。
1. 牢记Mg2+:OH-=1:2,避免OH-投加不足;
2. 不混淆氢氧化钙与氧化钙,低温时氢氧化钙需多留10%~15%余量;3. 先调pH至8.5~9.5,再投加纯碱;
4. 严禁不折算药剂纯度,避免除硬不达标或药剂浪费。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的特点以及关键处理技术垃圾渗滤液的特点以及关键处理技术 1、垃圾渗滤液的特点 1)水质复杂,危害性大。有研究表明,运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析,共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种,可信度在60%以上的有34种。其中,烷烯烃6种,羧酸类19种,酯类5种,醇、酚类10种,醛、酮类10种,酰胺类7种,芳烃类1种,其他5种。其中已被确认为致癌物1种,促癌物、辅致癌物4种,致突变物1种,被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水降硬反应中精准加药技术的探讨,供大家学习和参考
