垃圾渗滤液的特点以及关键处理技术
1、垃圾渗滤液的特点
1)水质复杂,危害性大。有研究表明,运用GC-MS联用技术对垃圾渗滤液中有机污染物成分进行分析,共检测出垃圾渗滤液中主要有机污染物63种,可信度在60%以上的有34种。其中,烷烯烃6种,羧酸类19种,酯类5种,醇、酚类10种,醛、酮类10种,酰胺类7种,芳烃类1种,其他5种。其中已被确认为致癌物1种,促癌物、辅致癌物4种,致突变物1种,被列入我国环境优先污染物“黑名单”的有6种。
2)CODcr和BOD5浓度高。渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000mg/L、38000mg/L甚至更高。
3)氨氮含量高,并且随填埋时间的延长而升高,最高可达1700mg/L。渗滤液中的氮多以氨氮形式存在,约占TNK40%-50%。
4)水质变化大。根据填埋场的年龄,垃圾渗滤液分为两类:一类是填埋时间在5年以下的年轻渗滤液,其特点是CODcr、BOD5浓度高,可生化性强;另一类是填埋时间在5年以上的年老渗滤液,由于新鲜垃圾逐渐变为陈腐垃圾,其pH值接近中性,CODcr和BOD5浓度有所降低,BOD5/CODcr比值减小,氨氮浓度增加。
5)金属含量较高。垃圾渗滤液中含有十多种金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段较高,铁的浓度可达2000mg/L左右;锌的浓度可达130mg/L左右,铅的浓度可达12.3mg/L,钙的浓度甚至达到4300mg/L
6)渗滤液中的微生物营养元素比例失调,主要是C、N、P的比例失调。
2、垃圾渗滤液处理工艺的关键技术
1)高浓度氨氮处理技术
高浓度氨氮处理技术,目前应用较多的主要有氨吹脱和生物脱氨技术。氨吹脱技术大多用空气为吹脱介质,低效率的吹脱设备吹脱的方式。相对而言,精馏塔脱氨是一种比较有前途的解决方案,虽然采用该法需要一定量的蒸汽,但由于水温提高了,可以减少调整pH的酸碱用量,还可以减小气液比,减少风机的电耗。另外,由于蒸馏后,脱氨尾气可以通过冷凝直接转换成液氨,可以回收利用,有效地解决了尾气难以治理的问题。因此,新型高效吹脱装置的开发,脱氨尾气的妥善处理成为了今后研究的方向。
2)渗滤液深度处理技术
对于老化渗滤液,由于生物处理基本无效,因此,必须采用以物化为主的深度处理技术处理。深度处理技术一般有深度氧化法,如臭氧氧化、臭氧+光催化氧化、臭氧催化氧化,以及膜处理技术等。
国内曾进行了用负钛型TiO2作为催化剂进行光催化氧化的研究。国外对渗滤液的深度处理研究颇多,主要集中在光催化氧化和反渗透, A.Wenzel等人通过用鼓泡塔+薄膜光反应器对比UV/H2O2、UV/H2O2/O3、UV/O3等方法处理垃圾渗滤液的研究表明:从运行成本和去除效率来考虑,采用UV/O3方法处理渗滤液是最为有效的方法。深度氧化技术的研究主要集中在高效反应器的研制,以提高单位能耗的处理效率,降低反应的能量输入,找出适合中国国情的渗滤液深度处理技术,使渗滤液达到相应排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化的步骤臭氧催化氧化的步骤 从宏观上看,臭氧催化氧化也分三步: 第一步是臭氧和污染物混合; 第二步是催化剂层拦截吸附污染物和臭氧; 第三步是在催化剂表面发生氧化还原反应。 是不是也很简单呢?实际上,这三步当中的每一步和氧化还原反应并不是完全割裂、互不干扰的,每一步都有化学反应发生: 在第一步,当臭氧和废水充分混合的时候,废水中的低电位易降解物质会立即和臭氧发生氧化还原反应。未被臭氧直接氧化的物质同臭氧一起进入催化剂层,进入第二步。在催化剂层中,有机物、臭氧被巨大的催化剂表面所拦截、吸附。此时,被拦截的低电位易降解有机物依然可以直接和臭氧发生反应。第三步,臭氧在催化剂作用下产生羟基自由基。羟基自由基无差别氧化催化剂表面的易降解有机物和难降解有机物,生成二氧化碳和水,使有机物被矿化。催化剂表面积越大,捕获的臭氧和有机物的量就越大,氧化效率也就越高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳垃圾渗滤液的特点和处理技术的论述,供大家学习和参考
