土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧催化氧化的步骤
臭氧催化氧化的步骤
发布于:2026-01-31 08:21:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧催化氧化的步骤
从宏观上看,臭氧催化氧化也分三步:
第一步是臭氧和污染物混合;
第二步是催化剂层拦截吸附污染物和臭氧;
第三步是在催化剂表面发生氧化还原反应。
是不是也很简单呢?实际上,这三步当中的每一步和氧化还原反应并不是完全割裂、互不干扰的,每一步都有化学反应发生:
在第一步,当臭氧和废水充分混合的时候,废水中的低电位易降解物质会立即和臭氧发生氧化还原反应。未被臭氧直接氧化的物质同臭氧一起进入催化剂层,进入第二步。在催化剂层中,有机物、臭氧被巨大的催化剂表面所拦截、吸附。此时,被拦截的低电位易降解有机物依然可以直接和臭氧发生反应。第三步,臭氧在催化剂作用下产生羟基自由基。羟基自由基无差别氧化催化剂表面的易降解有机物和难降解有机物,生成二氧化碳和水,使有机物被矿化。催化剂表面积越大,捕获的臭氧和有机物的量就越大,氧化效率也就越高。
综上可以看出,对于低电位物质,只要和臭氧接触就会一直进行反应,而难降解有机物则需要在催化剂作用下才会发生氧化还原反应。所以,请记住,对于难降解有机物,臭氧催化氧化分三步:混合-拦截-氧化还原。
    yj蓝天 沙发
    臭氧催化氧化技术反应机理,供大家学习和参考
    2026-02-01 07:35:01
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧菌对溶解氧的要求
厌氧菌对溶解氧的要求 厌氧菌对溶解氧的要求较为严格,通常需要在极低的溶解氧环境下生存和代谢。具体要求如下:  厌氧池:溶解氧浓度应低于0.2mg/l,以确保厌氧生物反应正常进行。反硝化池:溶氧量应控制在0.5mg/l以下,以支持反硝化脱氮过程水解酸化池:溶解氧应控制在0.1mg/l以下。如果溶解氧过高,会抑制厌氧菌的生长和代谢,影响处理效果。不同的厌氧处理工艺和菌种可能对溶解氧有不同的要求,因此在实际应用中,需要根据具体情况进行调整。
