集成电路含氟废水深度处理技术
近年来,随着制造业智能化升级浪潮的到来,高端芯片需求持续增长,我国集成电路行业已进入快速发展阶段。集成电路的快速发展也给环境保护带来了巨大压力。集成电路行业生产过程中会产生大量废水,此类废水具有氨氮和氟化物浓度高的特点,对人体和生态环境影响强烈。其中,含氟废水水量较大,排放浓度较高(F-为8~20mg/L),导致许多地区出现受纳水体氟化物超标和氟排放总量不足的问题。
目前,国内外含氟废水的处理方法主要包括沉淀法、吸附法、离子交换树脂法、膜分离法等。对于高浓度含氟废水(F-≥20mg/L),一般采用化学沉淀法,即投加钙盐或石灰,利用钙离子与氟离子生成氟化钙沉淀去除F-。对于低浓度含氟水(F-≤20mg/L),一般采用混凝沉淀法,即投加铝盐混凝剂,利用混凝剂在水中形成带正电的胶粒吸附水中的F-,使胶粒相互聚集,形成较大的絮状物沉淀,以达到除氟的目的。沉淀法具有原理简单、处理方便、成本低、效果好的优点,但存在设备庞大、出水难达标、沉淀沉降缓慢等缺点。膜分离法可用于含氟废水的深度处理,但是集成电路废水中含有大量的硅和少量的钙,在高压下极易造成膜堵塞,导致膜通量和分离效率急剧下降,而频繁的膜清洗将造成废水处理运行成本大幅增加。离子交换树脂虽然对水中阴离子具有较高的吸附容量,但对F-的选择性较差,对存在大量竞争离子的工业废水体系,难以达到理想的除氟效果。吸附法利用填充基质与废水中污染物进行离子交换或表面化学反应,从而去除氟化物,该方法操作简便,除氟效果稳定。常用的除氟吸附剂主要有活性氧化铝、骨炭、沸石、膨润土、活性炭、活性粉煤灰、椰子壳、氧化镁、羟基磷灰石、氧化锆、稀土化合物等。在一定条件下,吸附法均能实现氟深度净化,但是常用吸附剂的吸附容量低、吸附选择性差,且存在脱附再生后吸附能力下降等问题。
本项目组制备的锆纳米复合吸附材料(HZO@HCA,粒径0.6~0.7mm,微孔体积0.148cm3/g,表观密度0.75g/mL)具有微孔结构,吸附容量较大(5~50mg/g),可有效阻止水中有机物对氟离子的竞争吸附,孔道内纳米级金属氧化物对氟离子具有强选择吸附性;并且该材料含叔胺基团,可在碱性条件下促进污染物的脱附,使得HZO@HCA具有高效吸附再生能力。此外,该类纳米材料已克服易团聚失活、难操作、潜在环境风险等规模化水处理应用瓶颈。
南京市某工业园区污水处理厂受纳河流出现氟化物容量不足的情况,污水厂即将面临氟排放标准被提高(稳定小于1mg/L)的问题。因此,该污水处理厂亟需增加深度除氟工艺。针对某工业园区污水处理厂集成电路企业含氟废水深度处理需求,采用混凝沉淀-纳米材料吸附工艺进行深度除氟,考察了组合工艺的工程化运行效果,从而为集成电路行业深度除氟提供新思路。
1、工程概况
该示范工程位于南京市某工业园区污水处理厂内,建设规模为1000m?/d,进水为经过前处理的集成电路企业生产工艺废水。废水前端处理工艺为“反应沉淀池+调节池+水解酸化池+改良AA/O+沉淀池”,可将废水处理至F-≤10mg/L。为降低污水厂出水氟浓度,以缓解附近河流氟化物容量不足的情况,示范项目采用“混凝沉淀+纳米材料吸附”工艺,设计出水F-稳定小于1mg/L。设计进、出水水质如表1所示。
2、工艺流程
根据废水处理目标,本工程采用纳米材料吸附法对含氟废水进行深度除氟。因进水氟浓度和SS较高,为提高纳米材料吸附效率、防止材料堵塞、延长吸附材料使用寿命,故在吸附工艺前增加混凝沉淀工艺,即采用“混凝沉淀+纳米材料吸附”的组合工艺。
工艺流程见图1。
①混凝沉淀工艺
混凝沉淀工艺主要用于去除废水中的悬浮物与一定浓度的氟。在混凝沉淀池中加入NaOH调节pH至弱碱性,加入极少量的PAC和PAM,形成聚铝絮体,通过吸附、网捕作用去除水中的SS与部分SS状态存在的氟化物。然后通过斜板沉淀池进行泥水分离,继而在中间水池缓存。
②纳米材料吸附工艺
纳米材料吸附是核心工艺,通过该工艺实现废水的深度除氟。纳米材料吸附系统采用2柱并联吸附、1柱脱附的运行方式,单柱吸附材料装填约2.5m3,工作条件见表2。
纳米材料具有孔道结构,为避免杂质堵塞孔道造成有效吸附比表面积减少,从而影响材料吸附性能、降低技术经济性,故纳米材料吸附工艺前端特别增加砂滤罐和保安过滤器,对进入吸附系统的废水进行再次把关,控制SS<3mg/L,并协同去除少量有机物质。控制单个吸附柱内流量为20~30m3/h,保证出水F-稳定保持在1mg/L以下,工作4~5d后进行脱附。
③脱附工艺
纳米材料吸附接近饱和时,需要对材料进行脱附,以便于材料的循环利用。使用浓度为4%的NaOH作脱附剂进行脱附,工作温度为15~50℃,再生线速度为3~5m/h。前期小试已验证脱附率接近100%,且脱附过程对材料吸附性能影响甚微。每个脱附周期中,初期2BV脱附液含氟浓度高(5000~6000mg/L),回流至混凝沉淀池,由于回流脱附液量少并不会对原水水质有较大影响;后期脱附液仅含痕量氟,杂质成分少,可分类储存,阶梯循环脱附套用。每批次脱附液最多循环两次后即作为高浓液回流至混凝沉淀池处置。为中和脱附液的碱性,脱附完成后对吸附材料进行酸化处理,以待下一个周期继续脱附。
3、主要构筑物及设计参数
主要构筑物及设计参数见表3。
4、处理效果
该工程建成后,试运行3个月,处理效果稳定,运行数据见图2。
结果表明,系统进水F-为4~5.5mg/L,混凝出水F-为2.6~5.1mg/L。出水变化幅度较大,主要原因是进水F-浓度波动较大,给混凝系统带来一定冲击。混凝出水经过砂滤后进入纳米材料吸附系统,经过纳米材料吸附处理后出水稳定低于1mg/L。吸附结束后,使用浓度为4%的NaOH对纳米吸附材料进行脱附,初始脱附浓液由于含氟浓度高需回到工艺前端进行混凝沉淀处理;而含氟浓度低的脱附液可以储存继续用于后续脱附。
5、经济分析
该工程直接投资约为550万元,包含了设计、设备工程、土建工程、安装工程等。运行成本主要包括药剂费、电费、污泥处置费等,不含折旧、维修、人工等管理费用。单位废水直接运行成本合计约1.966元/m?,其中混凝沉淀单元运行成本约0.996元/m?、吸附单元运行成本约0.97元/m?(见表4)。本项目进水为生化处理尾水,悬浮物及氟化物浓度波动较大,采用混凝沉淀进行预处理,如进水水质稳定,且悬浮物浓度较低,混凝沉淀单元可省去,运行成本将大幅降低。
6、结论
①工程实践表明,采用混凝沉淀+纳米材料吸附组合工艺处理集成电路企业含氟废水,具有工艺流程简单、系统运行稳定、处理效果好、耐冲击负荷能力强等优点。
②示范工程经过连续3个月的运行,除氟效果稳定,进水F-为4~5.5mg/L,出水氟浓度均低于1mg/L。
③该工程处理规模为1000m?/d,直接投资约550万元,废水处理成本约1.966元/m?。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水的预处理要求工业废水的预处理要求 工业废水成分复杂、污染物浓度高且毒性强,若直接进入生化处理系统,易导致微生物中毒、工艺崩溃,因此必须针对性开展预处理。预处理的核心目标是去除或转化有毒有害、难降解污染物,调节水质水量至生化系统可接纳范围,保障后续工艺稳定运行,其核心原则为“分类施策、按需处理、达标衔接”,具体要求需结合污染物特性精准制定。 针对含重金属废水,预处理核心为化学沉淀法,通过投加药剂使重金属离子生成难溶性沉淀物,再经固液分离去除。常用药剂包括石灰、硫化钠、聚合氯化铝等,其中石灰成本低廉,适用于处理含镉、铅、锌等重金属废水,投加后调节
只看楼主 我来说两句 抢板凳电子加工企业含氟废水处理技术,供大家学习和参考
