土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水的预处理要求
工业废水的预处理要求
发布于:2026-01-30 07:06:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工业废水的预处理要求
工业废水成分复杂、污染物浓度高且毒性强,若直接进入生化处理系统,易导致微生物中毒、工艺崩溃,因此必须针对性开展预处理。预处理的核心目标是去除或转化有毒有害、难降解污染物,调节水质水量至生化系统可接纳范围,保障后续工艺稳定运行,其核心原则为“分类施策、按需处理、达标衔接”,具体要求需结合污染物特性精准制定。
针对含重金属废水,预处理核心为化学沉淀法,通过投加药剂使重金属离子生成难溶性沉淀物,再经固液分离去除。常用药剂包括石灰、硫化钠、聚合氯化铝等,其中石灰成本低廉,适用于处理含镉、铅、锌等重金属废水,投加后调节pH至8.5-10.5,生成氢氧化物沉淀;硫化钠处理效果更优,可处理低浓度重金属废水,生成硫化物沉淀,去除率可达99%以上,但需控制投加量,避免过量产生有毒硫化氢气体。实操中需在反应池内充分搅拌,确保药剂与废水混合均匀,后续通过沉淀池、压滤机分离沉淀,预处理后重金属浓度需满足生化进水要求(单种重金属≤0.5mg/L,总重金属≤1mg/L)。
含油废水预处理以“隔油+气浮”组合工艺为主,核心是去除浮油、乳化油及分散油。首先通过隔油池利用油水分密度差异,分离粒径≥100μm的浮油,停留时间控制在2-4h,浮油去除率可达80%以上;对于乳化油含量高的废水,需增设气浮工艺,投加破乳剂(如PAC、PAM)破坏油膜稳定性,再通过微气泡吸附油滴,提升除油效果,最终使出水含油量≤10mg/L。实操中需定期清理隔油池浮油,避免油脂堆积堵塞管道,同时控制气浮池溶气压力与药剂投加量,防止乳化油进入生化系统导致污泥上浮。
含毒废水(如含酚、苯、氰化物废水)需采用高级氧化工艺预处理,核心是降解有毒物质、提升可生化性。常用工艺包括芬顿氧化、臭氧氧化、紫外光氧化等,芬顿氧化适用于高浓度有机有毒废水,通过Fe??与H?O?反应生成羟基自由基,氧化分解难降解有机物,pH控制在2-4,反应时间30-60min,可使BOD?/COD比值从<0.2提升至>0.3;臭氧氧化氧化性强,能快速分解氰化物、酚类等有毒物质,且无二次污染,适用于低浓度有毒废水预处理。预处理后需确保废水毒性降至生化系统可耐受范围,无明显抑制微生物活性的物质。
此外,针对高盐、高浓度有机废水,需补充专属预处理工艺:高盐废水采用电渗析、蒸发结晶脱盐,将含盐量降至1%以下,或驯化耐盐菌适配;高浓度有机废水先通过厌氧发酵、混凝沉淀去除部分有机物,降低后续生化负荷。整体预处理需满足生化进水通用要求:pH 6.5-8.5、SS≤50mg/L、BOD?/COD≥0.3、无明显毒性物质。
实操注意事项:需在预处理单元设置在线监测仪表,实时监测pH、COD、重金属含量等指标,确保出水达标;不同类型工业废水需单独收集预处理,避免交叉污染;预处理产生的污泥(如重金属污泥、油泥)需按危废规范处置,防止二次污染,同时优化药剂投加方案,平衡处理效果与运行成本。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您有参考价值
    2026-02-04 08:21:04
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了工业废水的预处理要求,多谢了。
    2026-02-03 15:05:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氯甲烷在水处理中的用途与注意事项
二氯甲烷在水处理中的用途与注意事项 二氯甲烷(CH?Cl?)是高溶解能力的低沸点有机溶剂,在水处理行业不直接用作净水药剂,核心应用集中于有机污染物萃取分离与水质检测前处理两大场景,具体如下:   一、工业废水处理 化工、制药、印染等行业排放的工业废水中,含多环芳烃、酚类、有机氯农药、染料中间体等难溶于水、易溶于有机溶剂的污染物,常规混凝、沉淀、生化法难以去除。二氯甲烷可作为萃取剂,依托相似相溶原理与废水混合,使疏水性有机污染物从水相转移至有机相。后续通过分液、蒸馏分离二氯甲烷与污染物,二氯甲烷可循环回用,污染物集中处理,从而降低废水有机负荷,满足后续生化处理要求。该工艺适用于农药、染料等行业高浓度难降解有机废水的预处理。
