土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理加药时机与条件分析
污水处理加药时机与条件分析
发布于:2026-01-27 07:14:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理加药时机与条件分析
在污水处理运营中,添加化学药剂是优化处理效果、应对异常情况和达到特定排放标准的关键手段。加药时机和目的可以系统性地分为以下几个主要环节:
一、预处理 / 初级处理阶段
1.调节pH值:
(1)何时加:进水pH值超出微生物适宜范围(通常为6.5-8.5)。
(2)加什么:pH过低(酸性)时加碱(如石灰、氢氧化钠);pH过高(碱性)时加酸(如硫酸、盐酸)。
2.去除悬浮物/胶体、除油:
(1)何时加:当进水悬浮物、胶体或油脂含量高,物理沉淀(如初沉池)效果不佳时。
(2)加什么:投加混凝剂(如聚合氯化铝PAC、硫酸铝)和絮凝剂(如聚丙烯酰胺PAM),使细小颗粒凝聚成易于沉降的大絮体。
3.破除抑制物:
(1)何时加:当进水中含有对后续生物处理有毒有害物质时(如余氯、重金属)。
(2)加什么:投加还原剂(如亚硫酸氢钠除余氯)或进行化学沉淀。二、生物处理阶段
1.补充营养元素:
(1)何时加:当进水“营养失衡”,特别是碳氮磷比例(通常约为BOD5:N:P = 100:5:1)不符时,尤其是工业废水或缺磷生活污水。
(2)加什么:补充氮源(如尿素)或磷源(如磷酸二氢钠、磷酸)。
2.控制污泥膨胀:
(1)何时加:当发生丝状菌污泥膨胀,导致二沉池泥水分离困难时。
(2)加什么:投加氧化剂(如次氯酸钠、双氧水)选择性杀灭丝状菌,或投加混凝剂/絮凝剂改善沉淀性。
3.应急处理冲击负荷:
(1)何时加:当遇到高浓度、有毒废水冲击,生物系统受到抑制或面临崩溃风险时。
(2)加什么:投加粉末活性炭吸附有毒物质,或投加特定解毒剂。三、深度处理 / 三级处理阶段
这是化学药剂使用最集中、最关键的环节。
1.化学除磷:
(1)何时加:当总磷排放要求严格,仅靠生物除磷无法达标时。
(2)加什么:投加金属盐混凝剂,如铝盐(PAC、硫酸铝)、铁盐(三氯化铁、硫酸亚铁),与磷酸根形成不溶性沉淀物。可加在生物池末端、二沉池前或另设絮凝沉淀池。
2.化学强化脱氮:
(1)何时加:当总氮要求极高,需补充去除残留硝酸盐时(较少用,成本高)。
(2)加什么:投加碳源(如乙酸钠、甲醇)进行深度反硝化。
3.消毒:
(1)何时加:在排放或回用前,必须杀灭病原微生物时。
(2)加什么:投加消毒剂,如次氯酸钠、二氧化氯、臭氧(也是强氧化剂)或使用紫外(物理法,无化学药剂)。
4.去除难降解有机物/色度:
(1)氧化剂:如芬顿试剂(双氧水 亚铁盐)、臭氧,用于高级氧化分解有机物。
(2)混凝/絮凝剂:用于去除胶体态和部分溶解态的带色物质。
(3)何时加:出水COD、色度等指标超标,特别是含有溶解性难生物降解有机物时。
(4)加什么:
*保障膜处理系统:
*氧化剂(如次氯酸钠)用于清洗和抑制生物污堵。
*阻垢剂:防止膜表面结垢。
*还原剂(如亚硫酸氢钠):用于中和进水中的余氯,保护膜材料。
(4)何时加:在MBR、超滤、反渗透等膜工艺中。
四、污泥处理阶段
1.调理污泥:
(1)何时加:在污泥脱水(如使用带式压滤机、板框压滤机)之前,改善污泥的脱水性能。
(2)加什么:投加絮凝剂(通常是阳离子PAM),使细小污泥颗粒凝聚成团,释放结合水。
2.核心控制原则与注意事项
(1)“按需投加”原则:所有化学药剂的投加都应以水质化验数据和工艺诊断为依据,避免盲目和过量投加。
(2)“先物理、生物,后化学”原则:优先优化物理和生物处理单元,化学药剂作为强化、补充和保障手段,以控制运行成本。
(3)成本与副作用权衡:
化学药剂会增加处理成本(药剂费、污泥处置费)。某些药剂(如铁盐、铝盐)会增加污泥产量,可能改变污泥性质。过量投加可能干扰生物系统(如消毒剂、金属盐进入生物池)或导致出水盐分、离子浓度升高。
(4)最佳投加点与混合效果:选择反应充分的投加点,并确保药剂与污水快速、均匀混合。
总结来说,污水处理运营中加化学药剂的核心时机是:调节pH、强化固液分离、应对生物系统异常、深度去除特定污染物(如磷、色度、难降解COD)、消毒以及改善污泥脱水性。 科学、精准的加药策略是运营水平高低的重要体现。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺中假药时机选择和注意事项,供大家学习和参考
    2026-01-28 08:25:28
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂在线监测设备数据异常的原因及解决方法
污水处理厂在线监测设备数据异常 的原因及解决方法 污水处理厂出水口在线监测数据是反映出水水质、判断处理工艺是否达标的核心依据,数据异常不仅会影响环保监管上报的准确性,还可能误导工艺调整决策。结合运维实操经验,数据异常可分为两大类:设备本身故障导致的 “假性异常”,以及水质或工况变化导致的 “真性异常”,以下是具体原因分析和对应解决方法。 一、 假性异常:设备及运维因素(非水质实际变化) 这类异常是监测设备自身或运维操作不当引发,并非出水口水质真的超标,也是运维过程中最常遇到的问题。
