污水处理厂在线监测设备数据异常
的原因及解决方法
污水处理厂出水口在线监测数据是反映出水水质、判断处理工艺是否达标的核心依据,数据异常不仅会影响环保监管上报的准确性,还可能误导工艺调整决策。结合运维实操经验,数据异常可分为两大类:设备本身故障导致的 “假性异常”,以及水质或工况变化导致的 “真性异常”,以下是具体原因分析和对应解决方法。
这类异常是监测设备自身或运维操作不当引发,并非出水口水质真的超标,也是运维过程中最常遇到的问题。
(1)核心原因
· *采样管路堵塞、泄漏或负压不足:出水口悬浮物(SS)、藻类、淤泥等堵塞管路;管路接口松动、破损导致水样抽取中断或混入空气;蠕动泵、真空泵老化导致吸力不够,水样无法正常输送。
· *预处理部件失效:过滤器滤芯堵塞或破损,无法有效过滤杂质,导致传感器表面附着污染物;反冲洗系统故障,不能定期清洁管路和滤芯。
· 水样代表性不足:采样点位置不合理(如靠近回流口、堰口死角),或采样深度不够,采集的水样无法代表出水口真实水质。
(2)解决方法
· *定期巡检采样管路,每周清理管路内壁附着的淤泥、藻类,更换老化的密封圈和管路;每月检查蠕动泵泵管、真空泵压力,及时更换磨损部件。
· *按设备说明书周期更换过滤器滤芯(一般 1–2 个月一次),设置自动反冲洗程序(建议每天 1–2 次,每次 5–10 分钟),反冲洗压力控制在 0.3–0.5MPa。
· *优化采样点位置:选择出水口混合均匀的断面,采样深度为水体深度的 1/2–2/3,避开死角和局部扰动区域。
(1)核心原因
· 传感器污染或老化:COD、氨氮、总磷等水质传感器的探测电极附着生物膜、油污、结垢,导致响应信号失真;溶解氧(DO)膜头污染或破损,影响氧气渗透。
· 校准不规范:未按频次进行零点校准和量程校准;使用的标准溶液浓度不准确、过期;校准过程中未排除传感器内气泡,导致校准数据漂移。
· 传感器参数设置错误:量程选择不当(如低浓度水样用高量程传感器)、信号输出类型(4–20mA/RS485)与采集仪不匹配、消解时间 / 温度等参数设置错误(针对 CODcr 等需要消解的指标)。
(2)解决方法
· 传感器清洁:每日用软毛刷擦拭电极表面,每周用稀盐酸(5%–10%)浸泡去除钙镁结垢,每月更换 DO 传感器膜头和电解液;对于生物膜污染,可用次氯酸钠溶液(1%)短时浸泡后清水冲洗。
· 规范校准流程:
o 零点校准:使用超纯水或厂家配套零点液,确保传感器在零点液中稳定 10–15 分钟后读数。
o 量程校准:采用国家认可的标准溶液,浓度选择接近实际水样浓度的中点值,校准后需验证(用质控样测试,误差应≤±5%)。
o 校准频次:常规指标(COD、氨氮、DO)每月 1 次,污染严重的工况可缩短至每 15 天 1 次;每年送第三方计量机构进行检定 / 校准。
· 核对参数设置:根据出水口实际水质浓度选择合适量程(如市政污水厂 COD 量程建议选 0–500mg/L),确认采集仪与传感器的通讯协议一致,消解类参数严格按照设备说明书设定。
(1)核心原因
· 采集仪故障:采集仪主板损坏、电源不稳定、参数配置错误(如通道号、量程对应关系错误),导致数据读取失败或乱码。
· 传输链路中断:4G/5G 模块信号弱、SIM 卡欠费或故障;有线传输(如以太网)网线松动、交换机故障;数据上传平台地址或端口配置错误。
· 供电异常:设备突然断电、电压波动过大,导致传感器和采集仪重启,数据出现跳变或缺失。
(2)解决方法
· 采集仪维护:定期检查采集仪运行状态,核对通道参数与传感器类型是否匹配;每月重启采集仪 1 次,清除缓存数据;备份采集仪配置参数,避免误操作丢失。
· 传输故障排查:检查 SIM 卡状态,确保流量充足、信号强度≥2 格;更换故障网线或交换机,测试有线传输链路;核对平台上传参数(IP 地址、端口号、协议类型),联系运维平台技术人员确认平台端是否正常。
· 保障供电稳定:为监测设备配备 UPS 不间断电源(续航≥4 小时),避免突然断电;检查电源线是否老化,加装浪涌保护器,防止电压波动损坏设备。
这类异常是污水处理工艺运行不稳定或进水水质冲击导致,数据异常反映的是真实水质变化,需结合工艺调整解决。
(1)核心原因
· 进水水质突变:上游工业废水偷排或超标排放,导致高浓度 COD、氨氮、重金属进入厂区;雨季初期雨水冲刷地表污染物,携带大量 SS、有机物进入污水厂。
· 进水量波动:暴雨导致进水量远超设计负荷,水力停留时间缩短,处理工艺未完全降解污染物;进水量骤降导致生化系统污泥浓度过高,活性下降。
(2)解决方法
· 加强进水预警:在厂界进水口增设在线监测设备(如 COD、pH、流量),设置超标预警阈值,一旦进水超标立即启动应急响应。
· 工艺参数调整:
o 冲击负荷下,投加粉末活性炭(PAC)、絮凝剂强化混凝沉淀;
o 增加曝气量,提高生化池 DO 浓度(控制在 2–4mg/L),强化硝化反应;
o 调整污泥回流比和排泥量,维持生化池污泥浓度(MLSS)在 2000–4000mg/L。
· 应急储存:利用调节池缓冲冲击负荷,待进水水质稳定后再逐步提升处理负荷。
(1)核心原因
· 活性污泥性能下降:污泥龄过长或过短、营养比例失衡(C:N:P 偏离 100:5:1)、有毒物质抑制微生物活性,导致 COD、氨氮降解效率降低。
· 工艺参数失控:曝气系统故障导致生化池 DO 过低(<1mg/L)或过高(>5mg/L);缺氧池、厌氧池搅拌不均匀,反硝化反应不充分,总氮超标。
· 沉淀池故障:沉淀池排泥不及时导致污泥上浮;刮泥机故障导致污泥沉积,随出水排出,SS 和 COD 数据升高。
(2)解决方法
· 优化活性污泥管理:
o 控制污泥龄(市政污水厂一般 5–15 天),根据进水负荷调整排泥量;
o 补充营养盐(如尿素、磷酸二氢钾),调整 C:N:P 至合理比例;
o 若有毒物质进入,投加解毒剂(如硫化钠),并加大排泥,置换受污染污泥。
· 校准工艺运行参数:检修曝气器,调整鼓风机频率,稳定生化池 DO 浓度;检查搅拌器运行状态,确保缺氧 / 厌氧池混合均匀;定期清理沉淀池浮渣,检查刮泥机链条、刮板磨损情况。
(1)核心原因
· 滤池堵塞或失效:砂滤池、活性炭滤池滤料板结,反冲洗不彻底,过滤效率下降;膜处理单元(如 MBR)膜污染严重,通量下降,出水水质恶化。
· 消毒系统故障:紫外消毒灯管老化、功率不足,或二氧化氯投加量不够,导致出水粪大肠菌群超标;消毒副产物超标(如三氯甲烷)。
(2)解决方法
· 深度处理单元维护:
o 砂滤池 / 活性炭滤池:缩短反冲洗周期,优化反冲洗强度(气洗强度 15–20L/(m??s),水洗强度 5–8L/(m??s));定期检测滤料粒径,更换板结、失效滤料。
o MBR 膜单元:定期进行在线化学清洗(酸洗除无机垢、碱洗除有机污染),保持膜通量稳定;检查膜组件是否破损,及时更换。
· 消毒系统优化:定期检测紫外灯管强度,每年更换一次灯管;根据出水流量自动调整二氧化氯投加量,确保余氯浓度符合标准(0.2–0.5mg/L);监测消毒副产物浓度,优化消毒工艺参数。
1. 初步判断:发现数据异常后,首先对比同一时间段其他指标数据(如 COD 与氨氮是否同步异常、DO 与流量是否匹配),同时查看现场设备运行状态(采样是否正常、传感器是否清洁),区分假性 / 真性异常。
2. 假性异常排查:先清洗传感器并进行单点校准,检查采样管路和采集传输系统,排除设备问题后,数据仍异常则判定为真性异常。
3. 真性异常处理:立即采集出水口水样进行实验室人工检测,对比在线数据;同时检查进水水质和工艺运行参数,针对性调整工艺;若超标严重,启动应急预案,如启用应急处理设施、限制进水负荷。
4. 记录与上报:详细记录异常时间、排查过程、处理措施及结果,按要求上报环保监管部门;对于真性超标,分析原因并优化工艺,避免再次发生。
1. 制定标准化运维手册:明确采样、校准、清洁、巡检的频次和操作规范,责任到人;建立设备台账,记录传感器、管路、采集仪的更换和维护时间。
2. 建立质控体系:定期使用标准物质和质控样进行核查,每月开展一次平行样测试,确保数据准确性;参与环保部门组织的能力验证,提升运维水平。
3. 智能化预警:利用物联网平台设置数据异常预警阈值(如数据跳变超过 20%、浓度超出标准限值),实现异常实时报警,缩短故障排查时间。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂应对检查指南:从容过关的核心要点全解析污水处理厂应对检查指南 从容过关的核心要点全解析 对污水处理厂而言,各类检查(环保督察、行业监管、专项抽检等)是常态化考验。既要守住合规底线,又要展现运营实力,关键不在临时抱佛脚,而在日常做扎实、临场有章法。 一、日常筑基:把“迎检”融入日常运营 检查的核心是核验日常运营的合规性与规范性,临时突击只能补表面,根基在平日积累。这几点务必做到常态化落地: 1. 台账资料:精准完整,可追溯 台账是检查的
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理工艺系统在线设备常见问题分析和解决办法,供大家学习和参考
