土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 除金搪锡机:射频连接器引脚的焊接性能优化装备
发布于:2026-01-22 08:43:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
射频连接器引脚采用镀金处理以提升高频信号传输性能与抗氧化性,但镀金层与焊锡融合会形成脆性金锡合金,焊点抗拉力不足 15N,在通信设备振动环境下易断裂,引发信号传输中断。传统除金工艺存在明显短板:强腐蚀性化学溶液难以精准控制除金厚度,易出现除金不彻底或过度除金损伤铜基材,导致引脚导电性下降;溶液残留腐蚀引脚表面,影响焊接兼容性,且废液处理难度大,环保压力突出,制约射频连接器可靠性提升。
除金搪锡机采用闭环自动化处理工艺,实现引脚精准除金与均匀搪锡,全面优化焊接性能。核心优势体现在四方面:一是精准选择性除金,采用环保中性除金溶液,结合超声辅助与精准喷淋技术,可选择性溶解引脚表面 0.4-0.8μm 的镀金层,除金厚度误差控制在 ±0.1μm 以内,中性溶液不损伤铜基材,保障引脚高频导电性能;二是多段深度清洗,除金后的引脚依次经过高压喷淋、超声清洗、纯水漂洗三重清洁,彻底去除表面残留溶液与杂质,避免后续搪锡出现锡层不均问题;三是恒温干燥固化,75-85℃恒温热风分段干燥,确保引脚表面无水分残留,提升锡层结合力;四是均匀搪锡处理,238-242℃恒温无铅锡槽搭配浸锡 + 甩锡复合工艺,在引脚表面形成 0.9-1.1μm 厚的纯锡层,锡层均匀度误差≤0.1μm,大幅提升焊接可靠性。
某射频连接器企业应用该设备后,产品性能实现质的飞跃。处理后的引脚焊点抗拉力提升至 32N,经 2000 次振动测试无断裂现象,信号传输衰减率降低 42%,完全符合射频设备技术要求。射频连接器焊接合格率从 92% 提升至 99.7%,使用寿命延长 2.5 倍,大幅降低设备运维成本。单批次处理时间从 1.8 小时缩短至 30 分钟,生产效率提升 3.6 倍,设备可适配 0.15-2.0mm 直径的引脚,换型调试仅需 4 分钟,适配多品种批量生产。中性除金溶液可循环利用,废液处理成本降低 60%,助力企业实现绿色生产。
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
钢网清洗机:Mini LED背光板SMT生产线的核心洁净装备
Mini LED背光板SMT生产中,钢网承担着微小焊盘的焊锡膏印刷任务,网孔尺寸多为0.07-0.1mm,且密度极高,网孔洁净度直接决定背光板发光均匀性与可靠性。传统清洗方式弊端显著:人工清洗依赖毛刷与溶剂,单块钢网耗时超25分钟,网孔深处残留焊锡膏易干结堵塞,导致印刷后焊盘上锡不均,出现局部暗斑、死灯现象,贴片良率仅95%;化学溶剂残留会污染焊锡膏,引发虚焊,同时腐蚀钢网材质,缩短使用寿命,废液处理成本高,不符合绿色生产要求。
