Mini LED背光板SMT生产中,钢网承担着微小焊盘的焊锡膏印刷任务,网孔尺寸多为0.07-0.1mm,且密度极高,网孔洁净度直接决定背光板发光均匀性与可靠性。传统清洗方式弊端显著:人工清洗依赖毛刷与溶剂,单块钢网耗时超25分钟,网孔深处残留焊锡膏易干结堵塞,导致印刷后焊盘上锡不均,出现局部暗斑、死灯现象,贴片良率仅95%;化学溶剂残留会污染焊锡膏,引发虚焊,同时腐蚀钢网材质,缩短使用寿命,废液处理成本高,不符合绿色生产要求。
全自动钢网清洗机采用多级复合清洗工艺,适配Mini LED钢网洁净需求。核心优势体现在三方面:一是“高压微雾喷淋+高频超声”协同清洗,0.9MPa高压微雾可精准冲刷网孔,45kHz高频超声深入剥离顽固残留,清洗洁净度达99.9%,完全适配高密度微小网孔;二是智能适配调控,视觉系统自动识别钢网尺寸与网孔密度,动态调整清洗参数,避免钢网变形,清洗后经85℃恒温热风循环干燥,无水印残留,确保印刷精度;三是环保节能设计,纯水替代化学溶剂,过滤后循环利用率达92%,无污染物排放,符合RoHS标准,大幅降低耗材成本。
某显示面板企业引入10台该设备后,生产效能大幅提升。单块钢网清洗时间从25分钟缩短至3.5分钟,效率提升6倍,可满足生产线每小时3次换型需求;钢网使用寿命延长2.2倍,每年节省采购成本超15万元。焊锡膏印刷不良率从5%降至0.3%,Mini LED背光板良率提升至99.8%,彻底解决局部暗斑问题,返工成本减少88%,同时减少8名清洗工人,每年节省人工成本超60万元,实现洁净效率与生产质量的双重优化。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
除金搪锡机:汽车以太网连接器引脚的焊接优化装备汽车以太网连接器引脚采用镀金处理以提升抗腐蚀能力与信号传输稳定性,但镀金层与焊锡融合会形成脆性金锡合金,焊点抗拉力不足15N,在汽车长期振动环境下易断裂,引发数据传输中断,影响自动驾驶、智能座舱系统运行。传统除金工艺存在明显短板:强腐蚀溶液除金厚度难以精准控制,易出现除金不彻底或过度除金损伤铜基材,导致引脚导电性下降;溶液残留会腐蚀引脚,影响焊接兼容性,且废液处理难度大,环保压力突出,无法满足IATF16949汽车电子标准。
