汽车以太网连接器引脚采用镀金处理以提升抗腐蚀能力与信号传输稳定性,但镀金层与焊锡融合会形成脆性金锡合金,焊点抗拉力不足15N,在汽车长期振动环境下易断裂,引发数据传输中断,影响自动驾驶、智能座舱系统运行。传统除金工艺存在明显短板:强腐蚀溶液除金厚度难以精准控制,易出现除金不彻底或过度除金损伤铜基材,导致引脚导电性下降;溶液残留会腐蚀引脚,影响焊接兼容性,且废液处理难度大,环保压力突出,无法满足IATF16949汽车电子标准。
除金搪锡机采用闭环自动化工艺,实现引脚精准除金与均匀搪锡。核心优势体现在四方面:一是精准选择性除金,环保中性除金溶液搭配超声辅助,可精准溶解0.4-0.8μm镀金层,厚度误差±0.1μm,不损伤铜基材,保障引脚导电性能与耐久性;二是多段深度清洗,高压喷淋、超声清洗、纯水漂洗三重清洁,彻底去除残留溶液,避免搪锡缺陷;三是恒温干燥固化,78-82℃热风分段干燥,确保引脚无水分残留,提升锡层结合力;四是均匀搪锡处理,240℃恒温无铅锡槽搭配浸锡+甩锡工艺,锡层厚度0.9-1.1μm,均匀度误差≤0.1μm,大幅提升焊点抗疲劳性。
某车载连接器企业应用该设备后,产品性能显著提升。焊点抗拉力升至33N,经2000次振动测试无断裂,完全符合车载环境要求;连接器焊接合格率从92%提升至99.7%,使用寿命延长2.8倍,大幅降低售后维护成本。单批次处理时间从1.8小时缩短至28分钟,效率提升3.8倍,设备可适配0.15-2.0mm直径引脚,换型调试仅需3.5分钟,适配多车型生产。中性溶液循环利用,环保成本降低65%,顺利通过汽车主机厂配套认证。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
芯片引脚整形机:医疗心电传感器芯片的高精度校准装备医疗心电传感器芯片引脚间距窄、精度要求高,直接影响焊接可靠性与检测精度,需满足引脚间距误差≤±0.02mm、平整度误差≤0.01mm的严苛标准。芯片在封装、运输过程中,易出现引脚变形、间距不均、翘起等问题,传统整形方式痛点明显:人工整形依赖熟练技工,精度低,间距误差超±0.1mm,导致焊接后接触不良,检测数据偏差;人工操作易损伤引脚镀层与芯片本体,报废率超5.5%;单颗芯片整形耗时2分钟,效率低下,难以适配大批量生产需求。
