蒸发器列管与除沫网结垢预防分析
一、前言
在高盐工业废水蒸发处理系统中,换热列管与除沫网是保障其高效稳定运行的两大核心部件,列管结垢堵塞直接削弱传热与循环动力,除沫网结垢堵塞则破坏气液分离效果并增大系统压降,二者共同构成对蒸发器处置量的联合制约,本文系统分析两者的结垢机理,阐述其通过热阻增加、流阻升高、分离失效及系统失稳等,导致蒸发器设计处置量严重衰减的作用机制。
二、结垢堵塞形成机理
1.换热列管
列管结垢主要源于废水在受热壁面附近的过饱和析晶,高硬度、高硫酸根、高硅含量的废水在温度升高、浓度增大的双重驱动下,硫酸钙、碳酸钙、硅酸盐等难溶盐在管壁结晶析出,形成致密导热层,其核心驱动因素是温度梯度与浓度梯度。
2.除沫网
以雾滴附着与二次析晶为核心,除沫网通常由金属或塑料丝网多层叠加构成,其堵塞机理更为复杂。
2.1初级堵塞: 高速蒸汽流携带的含盐雾滴在通过曲折的丝网通道时,撞击并附着在丝线表面,水分蒸发后,溶解性盐分(如氯化钠、硫酸钠)结晶固化,逐渐积累。
2.2二次结垢: 附着在网片上的盐分晶体成为新生垢体的优良晶种,进一步捕获后续雾滴,并可能诱发溶解度较低的盐类(如CaSO?)局部过饱和析出,形成混合垢层。
2.3杂质沉积:废水中的微量悬浮物、有机物、胶体等物质加剧堵塞过程,形成粘附性强、难以清除的复合垢。
三、影响机制
1.列管结垢
1.1传热效率下降: 垢层热阻使总传热系数K值骤降,权威数据(《Perry‘s Chemical Engineers’ Handbook》)显示,0.5mm厚的中等硬度水垢可使传热量减少约20%-40%。
1.2循环流量降低:管径因垢层变窄,流动阻力(ΔP)剧增,对于强制循环蒸发器,泵的扬程-流量曲线恶化,循环量下降;对于自然循环蒸发器,循环驱动力被严重削弱。
1.3直接影响:在固定蒸汽供给下,单位时间蒸发水量(即核心处置量)必然下降,为维持产量,则需提高蒸汽参数,导致能耗经济性突破临界点。
2.除沫网堵塞
2.1分离效率断崖式下跌,产水系统失效:堵塞的网孔使蒸汽流通面积减小,局部流速激增,分离效率急剧下降;大量含高浓度盐分的雾滴被蒸汽夹带至冷凝器。
2.2系统压降飙升,蒸发室操作压力升高:堵塞的除沫网成为蒸汽流动的巨大障碍,导致分离器前后压差(ΔP)异常升高,这直接造成蒸发室操作压力被迫提升。
2.3根据蒸发工艺的基本原理,蒸发室的饱和温度随压力升高而升高,在热源温度不变的情况下,有效的传热温差(ΔTm)被压缩,由传热基本方程 Q = K·A·ΔTm 可知,传热驱动力ΔTm的减小,将直接导致蒸发强度Q下降,即处置量降低。
3.设备污染与强制减产
3.1夹带的盐分在冷凝器管壁结垢,进一步降低冷凝效率,形成恶性循环;若进入真空系统(如蒸汽喷射泵),将腐蚀喷嘴、破坏真空度,严重影响系统稳定运行。
3.2为避免最严重的后果(如冷凝器完全堵塞、真空失效),操作人员往往被迫大幅降低进料量和蒸汽量,以降低蒸发强度和蒸汽流速,暂时缓解夹带,这是一种以牺牲处置量为代价的被动保护。
4.清洗停机与产能损失:除沫网清洗比列管清洗更复杂,常常需要打开分离器人孔进行高压水流或化学浸泡,停机时间更长,频繁的清洗使装置的年有效运行时间大幅缩短,年均处置量显著降低。
5.列管结垢导致的循环恶化可能使蒸发室内雾沫夹带量增大,加剧除沫网负荷,除沫网堵塞引起的系统压力升高和操作波动,又会反过来影响列管内溶液的沸点与循环特性,可能加剧某些盐类的结垢趋势,二者形成正反馈的恶性循环。
6.运行成本的结构性上升:能耗上升(列管结垢所致)、化学药剂费(清洗除沫网)、产水品质下降导致的回用率降低或处置费用增加、以及更频繁停机造成的产能损失,共同推高了吨水处理成本。
四、综合防控策略
1. 源头预处理强化:对废水进行深度软化、脱硅、除浊,降低结垢因子和悬浮物浓度,是从源头减轻两者结垢的根本措施。
2.工艺参数优化
2.1控制适宜的蒸发室内操作压力和流速,在保障分离效率的同时,避免过高汽速加剧雾滴夹带和对除沫网的冲刷/携带。
2.2稳定操作,避免负荷剧烈波动,防止“跑料”现象瞬间冲击除沫网。
3.设备设计与升级:
3.1列管侧:选用抗垢管材(如抛光管)、防垢涂层,或采用强制循环等抗垢形式。
3.2除沫网:选用表面光滑、不易粘附的材质(如聚四氟乙烯PTFE涂层丝网);设计可在线冲洗的除沫装置(如集成喷淋系统);或备用除沫网模块,实现不停机切换清洗。
4.监测与预警:
4.1在线监测列管进出口温差与压力,计算实时传热系数衰减率。
4.2在除沫网后、冷凝器前的蒸汽管线上安装在线电导率仪或浊度仪,实时监测雾沫夹带情况,作为除沫网堵塞的早期预警信号。
4.3建立基于多参数(传热系数、系统压降、产水电导率)的结垢预测模型,指导预防性清洗。
说在最后:
高盐工业废水蒸发系统中,换热列管与除沫网的结垢堵塞问题,共同制约了装置处置能力,列管结垢从能量转换源头削弱蒸发驱动力,除沫网堵塞则从物质输出终端破坏分离效果并引发系统失稳,二者相互耦合,其影响远非简单叠加,而是通过热工、流体与工艺控制的多重交互,导致系统处置量呈现加速衰减,必须将除沫网与换热列管置于同等重要的地位,进行一体化防垢设计、运行监测与维护管理,方能保障蒸发系统持续、高效、经济地运行,真正实现其设计处理能力。
知识来源:
1. Perry, R. H., & Green, D. W. (Eds.). (2007). Perry‘s Chemical Engineers’ Handbook (8th ed.). McGraw-Hill. (Section 11: Heat-Transfer Equipment; Section 14: Gas-Solid and Gas-Liquid Separations).
2. Fabian, P., & Croll, S. (2003). Gas-Liquid Separator Design Manual. Gulf Publishing Company. (Chapters on Demister Pad Fouling and Performance Degradation).
3. Wang, J., et al. (2020). Fouling in thermal desalination processes: A review on mechanisms, mitigation and control strategies. Desalination, 491, 114564. (该综述涵盖换热面与内件结垢).
4. He, L., et al. (2018). Experimental and numerical investigation of droplet separation performance in wire-mesh demisters with fouling. Chemical Engineering Research and Design, 138, 12-22. (针对除沫网堵塞的实验与模拟研究).
5. Mistry, K. H., & Lienhard V, J. H. (2013). Effect of fouling on the performance of multi-effect distillation plants. Desalination and Water Treatment, 51(4-6), 742-752. (量化结垢对MED性能影响的建模研究).
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
典型矿山企业尾矿综合利用探索及实践典型矿山企业尾矿综合利用探索及实践 1.首钢矿业:铁尾矿绿色高效规模化利用技术探索及实践 首钢矿业公司为解决铁尾矿资源浪费及环境污染问题,从铁尾矿的绿色、高效、规模化利用出发,开展了一系列铁尾矿综合利用研究及生产实践。针对铁尾矿的大规模处置问题,探索了尾矿库尾砂再选技术,通过再选工艺回收铁金属,并将尾砂用于生产建筑用砂,有效缓解了尾矿占用土地和资源浪费的问题,同时减轻了对周边环境的污染;通过将尾矿用于充填采空区,实现了尾矿的零排放,优化了充填工艺,提高了矿山的资源利用效率;利用尾矿制备建筑材料和生态修复材料,实现了特细尾矿高值化资源利用;全流程一体化尾矿处置工艺的应用,将尾矿高效浓缩、干排与建筑砂提取技术相结合,实现了尾矿资源的规模化消纳与安全处置;上述一系列技术探索与实践,显著提高了尾矿资源的综合利用率,延长了尾矿库的服务年限,综合效益显著,可为行业内铁尾矿的综合利用提供参考依据。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-11-02 07:24:02
jzhdajia
板凳
2026-10-29 11:11:29
加载更多不客气,多谢楼上两位的关注和支持
蒸发器列管与除沫网结垢预防分析,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
