土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在污水处理中,污水泵常见故障及处理方法
在污水处理中,污水泵常见故障及处理方法
发布于:2026-01-22 07:35:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理中,污水泵常见故障及处理方法
在污水处理系统中,水泵如同人体的心脏,一旦出现故障,整个处理流程都会受到影响。无论是工业废水还是生活污水,都对水泵提出了严苛要求:必须无堵塞、耐磨损、寿命长、抗腐蚀,同时兼顾节能环保与高效运行。
目前,国内水泵在工艺上已相当成熟,虽然与国外顶尖产品在效率和寿命上仍有差距,但进口泵价格高昂、交货周期长、维护成本高、零配件供应困难等短板,让许多污水处理厂更倾向于选择国产品牌。不论选择哪种水泵,掌握常见故障的排查与处理方法都至关重要。
一、水泵无法启动
当按下启动按钮却毫无反应时,问题通常出在两个方面:电源供应或水泵本身。排查步骤:
1. 检查电源系统查看电源接头是否松动测试开关接触是否良好检查保险丝是否熔断发现任何问题,立即修复或更换零件。
2. 检查水泵本体填料是否过紧,导致叶轮与泵体间卡滞泵轴是否弯曲或严重锈蚀解决方法:放松填料压盖,清理引水槽;如泵轴损坏,及时校正或更换新轴。
二、出水异常:不上水或流量不足
这种情况往往令人头疼,可能的原因多样且隐蔽。可能原因:吸水管泄漏或底阀漏气进水口被杂物堵塞底阀入水深度不足水泵转速不达标叶轮过度磨损实际扬程超出水泵额定范围,诊断与处理:
1. 观察电流变化电流明显偏小:叶轮磨损或止逆阀堵塞电流正常:管路或泵体漏水电流偏大:易损件过度磨损
2. 检查吸入端排查吸水管和底阀的漏气点清理进水口淤泥和杂物确保底阀入水深度≥2倍进水管直径
3. 核实运行条件检测电压是否正常,检查电机与水泵是否匹配如使用皮带传动,检查是否打滑。
三、电机过热
电机异常发热是危险信号,必须立即处理。排查清单:
1. 电源质量电压波动过大时应暂停使用考虑加装电机散热保护装置
2. 匹配问题水泵与电机功率是否匹配是否超负荷运行
3. 电机本身检查接线是否正确清理绕组上的灰尘、沙粒受潮绕组需干燥处理
4. 散热系统风扇是否完好、转向正确通风孔道是否畅通
5. 环境因素环境温度超过35℃时需采取降温措施可搭建遮阳棚改善工作环境
四、能耗异常增高
电费突然增加?可能是水泵在向你发出求救信号。原因分析:水泵转速过高主轴弯曲或电机与水泵不同心扬程选择不当泵内存在堵塞轴承损坏应对措施:调整电路,降低转速校正主轴,调整同心度更换适合扬程的水泵彻底清理泵内堵塞物更换损坏的轴承
五、泵体剧烈振动
异常振动不仅产生噪音,更是设备损坏的前兆。振动源头:电机转子动平衡失调,轴承磨损或弯曲转动部件松动、破损管路支撑不牢固,安装基础不牢或安装过高主轴弯曲或不对中;解决方案:加固安装基础,调整安装高度更换不平衡的电机转子校正弯曲主轴,调整电机与水泵的同心度紧固所有松动部件加强管路支撑。
维护心得
预防胜于治疗。定期检查、正确安装、合理使用是延长水泵寿命的关键。每次故障排除后,建议记录处理过程和结果,建立属于你自己的设备维护档案,这对未来快速诊断问题极有帮助。掌握这些排查技巧,不仅能减少停机时间,更能为企业节省大量维修成本。
    yj蓝天 沙发
    污水泵常见的问题及应对办法,供大家学习和参考
    2026-01-23 07:30:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂生化系统氨氮超标?别盲目加碳源,先查这4个问题!
污水厂生化系统氨氮超标?别盲目加碳源,先查这4个问题! 作为在市政污水厂摸爬滚打12年的运维工程师,深知大家遇到氨氮超标时的崩溃。环保督查盯着、出水数据飘红、领导催着整改,很多人第一反应是“加碳源”,结果钱花了不少,氨氮却越调越乱。其实生化系统氨氮超标,80%不是碳源不足,而是溶解氧、pH值、污泥龄这些基础参数出了问题。今天就把现场总结的“氨氮急救四步法”分享给大家,让大家不用等厂家上门,1小时就能定位问题,大部分情况当天就能把氨氮压回达标线。
