《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改前后对照梳理表
关于发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改单的公告 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》,防治水污染,改善生态环境质量,现批准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改单为国家水污染物排放标准修改单,并由生态环境部与市场监管总局联合发布。 依据有关法律规定,以上标准修改单具有强制执行效力。 以上标准修改单自2026年3月1日起实施。修改单内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。 特此公告。 (此公告业经国家市场监督管理总局邓志勇会签) 附件:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改单 生态环境部 2025年11月4日 生态环境部办公厅2025年11月6日印发
修改前后对照梳理表
修改模块 |
修改前(GB 18918-2002 原标准) |
修改后(GB 18918-2002 修改单) |
1. 范围 |
本标准适用于城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理;居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,也按本标准执行 |
本标准适用于现有城镇污水处理厂出水、废气排放和污泥处置(控制)的管理,以及城镇污水处理厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护设施验收、排污许可证核发及其投产后的水、大气污染物排放管理和污泥处置(控制)管理;居民小区和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,仍按本标准执行 |
2. 规范性引用文件 |
引用 GB 3838、GB 3097、GB 3095、GB 4284、GB 8978、GB 12348、GB 16297、HJ/T 55 等标准 |
在原引用标准基础上,新增 HJ 91.1《污水监测技术规范》、HJ 493《水质 样品的保存和管理技术规定》、HJ 494《水质 采样技术指导》、HJ 495《水质 采样方案设计技术规定》、HJ 1083《排污单位自行监测技术指南 水处理》、HJ 1405《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》 |
3. 4.1.2 标准分级 |
仅规定一级标准(A/B 标准)、二级标准、三级标准的适用场景,未提及小规模建制镇污水处理厂要求 |
在原分级基础上,新增 4.1.2.5:除县级人民政府所在地的建制镇以外,规模在 500m?/d 以下(不含 500m?/d)的建制镇污水处理厂,执行所在省、自治区、直辖市依法制定或明确的地方水污染物排放标准;无地方标准的,可参照本标准执行 |
4. 4.1.3.1 水污染物基本控制项目执行标准 |
城镇污水处理厂水污染物排放基本控制项目,执行表 1 和表 2 的规定 |
城镇污水处理厂水污染物排放基本控制项目,执行表 1、表 2 和新增的表 4(基本控制项目最高允许排放浓度(瞬时值))的规定 |
5. 表 1 基本控制项目内容 |
表 1 包含化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD?)、悬浮物(SS)等 12 项指标(含色度、pH、粪大肠菌群数),仅规定日均值;表注仅有①(去除率要求)、②(氨氮水温差异要求) |
1. 删除表 1 中的色度、pH、粪大肠菌群数 3 项指标;2. 表注新增③:2005 年 12 月 31 日前建设的城镇污水处理厂,自 2028 年 1 月 1 日起,执行 2006 年 1 月 1 日起建设的城镇污水处理厂的排放限值 |
6. 新增表 4 |
无此表格 |
新增表 4《基本控制项目最高允许排放浓度(瞬时值)》,包含 7 项指标:- 化学需氧量(COD):一级 A 标准 75mg/L、一级 B 标准 90mg/L、二级标准 130mg/L、三级标准 140mg/L(需满足①去除率要求);- 总氮(以 N 计):一级 A 标准 20mg/L、一级 B 标准 25mg/L;- 氨氮(以 N 计):一级 A 标准 10 (15) mg/L(②水温差异要求)、一级 B 标准 15 (20) mg/L、二级标准 30 (35) mg/L;- 总磷(以 P 计):2005 年 12 月 31 日前建设的,一级 A 标准 1.5mg/L、一级 B 标准 2.5mg/L、二级标准 5mg/L、三级标准 6mg/L;2006 年 1 月 1 日起建设的,一级 A 标准 1mg/L、一级 B 标准 1.5mg/L、二级标准 5mg/L、三级标准 6mg/L;- 色度(稀释倍数):一级 A/B 标准 30、二级标准 40、三级标准 50;- pH:6-9;- 粪大肠菌群数(MPN/L):一级 A 标准 10?(回用)/10?(非回用)、一级 B 标准 10?、二级标准 10?、三级标准 10?;表注含①(去除率要求)、②(氨氮水温差异要求)、③(新旧厂限值过渡要求) |
7. 4.1.4.1 取样与监测(排放口与设备要求) |
水质取样在污水处理厂处理工艺末端排放口;在排放口应设污水水量自动计量装置、自动比例采样装置,pH、水温、COD 等主要水质指标应安装在线监测装置 |
应按照环境监测管理规定和 HJ 1405 等监测标准的要求,设计、建设和维护污水排放口及监测点位;在排放口应设出水水量自动计量装置、自动比例采样装置,pH、水温、COD 等主要水质指标应安装自动监测设备;污水处理厂安装、运行自动监测设备,应满足相关文件和技术规范要求;污水处理厂应按照 HJ 1083 等规定,开展自行监测,保存原始监测记录,并公开监测结果 |
8. 4.1.4.2 取样与监测(采样方法与频次) |
取样频率为至少每 2h 一次,取 24h 混合样,以日均值计 |
1. 水污染物监测的采样方法按照 HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495 等规定执行;2. 测定日均值:采样频次按照 HJ 91.1 的规定执行,对混合样进行分析测试;按 HJ 91.1 规定不能测定混合样的项目,应对 24h 内每次取样进行分析测试,以其算术平均值计;3. 测定瞬时值:应按照 HJ 91.1 规定采集瞬时水样,并对其进行分析测试 |
9. 4.1.4.3 取样与监测(测定方法标准) |
监测分析方法按表 7 或国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法执行 |
对城镇污水处理厂排放水污染物浓度的测定采用表 5 所列的方法标准;本标准实施后国家发布的其他污染物监测标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应污染物的测定(原表 7 调整为表 5,序号顺延) |
10. 4.2 大气污染物排放标准分级 |
1. 标准分为三级:位于 GB 3095 一类区的污水处理厂执行一级标准;位于二类区的执行二级标准,三类区的执行三级标准;2. 2003 年 6 月 30 日前建设(含改、扩建)的污水处理厂,2006 年 1 月 1 日起执行标准;2003 年 7 月 1 日起新建(含改、扩建)的,自标准实施之日起执行 |
1. 标准调整为两级:删除三级标准;位于 GB 3095 一类区的污水处理厂执行一级标准,位于二类区的执行二级标准;2. 保留原建设时间对应的执行时间要求;3. 删除原表 5(厂界废气排放最高允许浓度)中的 “三级标准” 及对应限值 |
11. 4.2.3.4 与 4.3.5.2 监测方法补充规定 |
无额外补充规定 |
在 4.2.3.4(大气污染物监测分析方法)和 4.3.5.2(污泥监测分析方法)末尾均增加:本标准实施后国家发布的其他污染物监测标准,如适用性满足要求,同样适用于本标准相应污染物的测定 |
12. 6 标准的实施与监督 |
仅包含 6.1(县级以上环保部门监督实施)、6.2(地方可制定严于国标的标准并备案) |
在原 6.1、6.2 基础上,新增 6.3:水污染物排放浓度不得超过表 1~表 3 规定的日均值以及表 4 规定的瞬时值,超出任一限值即判定为超标 |
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂进水异常排查指南:科学诊断与系统应对污水厂进水异常排查指南 科学诊断与系统应对 污水处理厂是城市水生态安全的核心屏障,其运行稳定性直接决定出水水质达标率,关乎流域生态保护与公众健康。进水异常作为污水厂运营中的高频突发问题,易引发后续生化工艺紊乱、污泥膨胀、出水水质超标等连锁问题,严重时可导致处理系统瘫痪,造成重大环境风险与经济损失。本文基于“快速响应-系统排查-精准处置-长效防控”的核心逻辑,系统梳理进水异常的排查方法、应对策略与管理机制,为运营管理人员提供标准化、可落地的实操指南。
只看楼主 我来说两句 抢板凳《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)修改单的解读,供大家学习和参考
