土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷淋塔参数设计计算指南:流速、填料层、循环水量与喷嘴选择
发布于:2026-01-20 07:36:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷淋塔参数设计计算指南
流速、填料层、循环水量与喷嘴选择
喷淋塔在环保行业应用非常广泛,包含无机酸的碱洗以及碱性物质的酸洗,溶于水溶液有机物的洗涤等等,在环保行业起着不可估量的作用;因此塔器的设计就显得尤为重要,在设计过程中包含塔器的高度,直径,塔器材料选型、填料的选型、以及风机的选型;循环系统排污系统等等都是需要明确的。
  常规喷淋塔结构概括为:一层除雾、两层喷淋、三层填料、四个视窗。
除雾层:一般用格栅板隔开,上面置放填料,填料层高度可达到500mm。标准配置喷淋塔除雾层填料采用Φ50白色多面球。
喷淋层:是由喷淋管和喷嘴组成,根据喷淋塔直径大小,设置喷淋管和喷嘴的密度。使用高效喷嘴,喷雾均匀且流量大不易堵塞。
填料层:是在除雾层和喷淋层之上,置放填料,作为气液两相间接触构件的传质设备。主要填料有多面空心球、拉西环等。填料层底部装有填料支撑板,填料堆放至支撑板上;填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。喷淋塔喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。
视窗:又称检修口,主要作用是观测喷淋塔运行情况以及更换填料、检修喷嘴。
除此之外,循环水箱、循环泵也是喷淋塔重要的组成部分。
一、设备的重要参数
1. 设备空塔流速
空心喷淋除尘器的气流速度越小对吸收效率越有利,设备空塔流速一般为:1.0~1.5m/s;
2. 水溶液的流量
气液比:2~3L/m?;
3. 塔器设计高度尺寸参考
填料高度:600mm,水喷淋高度尺寸:600~800mm,累加起来出口高度为200mm
塔器高度:空塔流速*滞留时间
4. 水泵扬程
经验值:水泵扬程单级喷淋:15~20m
计算方式如下:水泵的沿程阻力损失(查表) 弯头局部阻力损失(查表) 喷头压力(自定)=水泵的扬程;
5. 喷头数量
喷头一般选用螺旋喷头覆盖角度120°
6. 酸洗塔酸溶液的PH值
酸洗溶液PH在:5~6左右
随着酸洗的过程,PH值增加,酸溶液中的盐成分增加,会降低酸洗的效果,如何判定酸盐溶液的是否要进行更换排污,检测盐溶液的电导率和密度来控制溶液的排污。
7. 碱洗塔碱溶液的PH值
酸洗溶液PH在:8~9左右
随着碱洗的过程,PH值降低,酸溶液中的盐成分增加,会降低碱洗的效果,如何判定碱盐溶液的是否要进行更换排污,检测盐溶液的电导率和密度来控制溶液的排污;
8. 喷嘴个数
N=所需喷淋量/单个喷淋量/稳定系数
稳定系数:防止喷头堵塞取0.8~0.9
一般根据管径截面积大小来布置喷嘴数量,单个喷嘴的截面积乘以喷嘴个数小于水管截面积的2/3即可。
9. 水泵的选型
知道水泵的流量以及扬程的大小,我们就可以选出泵的规格大小,对于泵体以及叶轮的材质,我们要根据溶液的化学性质进行选型,在日常运行过程中是否是24小时连续运转,在24小时运转的状态下要进行一备一用设计,防止在运行过程中故障停机维修。
10. 风机的选型
风机在知道设计流量后,主要要考虑风机全压的大小,风机全压大小等于沿程阻力损失(管道管壁阻力 喷淋塔管道阻力) 局部阻力损失(管道拐弯处的风阻 喷淋阻力 填料阻力)在算出基础上乘以1.2~1.4
二、10000m?/h碱洗塔设计过程
1. 塔器直径
D=Q/3600/V
V:空塔流速按照1.5m/s
D=1600mm
2. 水溶液流量
Q水=N*Q空/1000
N:气液比2~3L/m?,选3L/m?
Q空:废气流量10000m?/h
Q水循环量=30m?/h
3. 水泵的扬程
根据单层水喷淋单级填料水泵扬程选:20m
4. 塔径高度
H=Q空*滞留时间/3600/过流面积
Q空:废气流量10000m?/h
滞留时间:2s
过流面积:2㎡;
H=2800mm
三、附:喷淋塔使用中常见的七种问题及解决方法
1.喷淋塔水箱的水为什么水泵这边少、那边多?
因为水箱过滤板堵塞、导致水不流通。不要把过滤板拿出来,用扫把把水多的这边过滤板上下扫一扫,如果经常出现此情况,建议在水箱里面加上(A.B悬浮剂)。视情况添加,加了(A.B 悬浮剂)30 分钟以后,杂物会自然浮在水面,再用细砂网打捞出来。
2.喷淋塔除雾层过滤水汽效果不好怎么办?
正常喷淋塔尺寸是按照风量计算的(喷淋塔做大不做小)。如果除雾层除不了雾,先把喷淋塔除雾层填料加多面球加满,在保持原风量的情况下,假如还是除不了雾,就在喷淋塔出风口上面做一个除雾器。
3.喷淋塔内的填料为什么会跑到一边,怎么处理?
因为风机风量过大,喷淋塔尺寸和风机风量不匹配,导致填料跑到一边。需要先把填料铺平,然后在填料上面铺一层小于5公分口径的网板。
4.为什么喷淋塔喷嘴会经常堵塞,怎么清理?
造成喷淋塔喷嘴堵塞原因是水箱过滤板是否完整,在清理水箱杂物时,不要把过滤板取出,用扫把把过滤板上下扫一扫。
清理方法是先把视窗螺丝拆卸下来,把透明板取下,人穿上保护服进入喷淋塔内,拆下喷嘴清理,把清理干净的喷嘴再装回去。人出来把喷淋塔内的填料铺平,然后把视窗胶垫放好,透明板就可以锁上螺丝了。
5.喷淋塔水泵正常运行,喷嘴水量很小,为什么?
检查喷淋塔水泵底部进水口是否有脏污堵塞,如果有请及时清理。检测水泵水轮是否有杂质堵塞。检查喷嘴是否堵塞,拆卸视窗查看喷嘴喷水情况,及时清理维修。
6.喷淋塔填料为什么会经常堵塞,怎么处理?
填料堵塞是因为废气颗粒物含量浓度过高导致的。可以在喷淋塔内的水箱里面加上三乙醇胺或者其它清洗溶剂,在加药剂的时候配一点洗洁精,保持经常添加、量少而勤。
还可能会有很多脏污在水箱里面和喷淋塔内,需要在水箱里面加上A.B 悬浮剂,让脏污自然浮在水面上,及时把杂物用细砂网打捞出来,以后视情况清理。
7.在开风机时水箱里的水会流到塔内,停机时水会满出水箱?
(1)风量过大、进出口尺寸不匹配,需要对风机加变频器控制风量。
(2)水箱与喷淋塔之间流水孔的尺寸过大,需要把孔补小—点。
(3)把水箱的溢流口开高一点,浮球调低一点。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢楼上两位的的关注和支持
    2026-08-04 06:48:04
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
     喷淋塔参数设计计算指南:流速、填料层、循环水量与喷嘴选择,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2026-07-29 08:12:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器车间粉尘治理方案
布袋除尘器车间粉尘治理方案 怎样治理车间粉尘,去除车间粉尘,提升车间环境质量?这无疑是工业生产中亟待解决的问题。布袋除尘器作为当前处理粉尘的最有效方法之一,成为了治理车间粉尘的首选。它通过局部控制尘源和整体全面通风的策略,实现对粉尘的有效治理。对于产尘点固定且空间位置不受限制的情况, 局部控制尘源的方法显得尤为有效,通过在工作点设置排风罩,直接排除烟尘,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放,高效且经济。
