布袋除尘器车间粉尘治理方案
怎样治理车间粉尘,去除车间粉尘,提升车间环境质量?这无疑是工业生产中亟待解决的问题。布袋除尘器作为当前处理粉尘的最有效方法之一,成为了治理车间粉尘的首选。它通过局部控制尘源和整体全面通风的策略,实现对粉尘的有效治理。对于产尘点固定且空间位置不受限制的情况, 局部控制尘源的方法显得尤为有效,通过在工作点设置排风罩,直接排除烟尘,并经除尘风管送入除尘器进行净化处理后排放,高效且经济。
? 多功能除尘设备
在除尘过程中,我们遵循“近、顺、通、封、便”的设计原则,确保除尘效果最大化。 打磨车间的除尘设备集通风、空气净化、粉尘吸附及照明等多功能于一体,由房体、照明系统、排风系统及电控系统等多部分组成,共同构成高效实用的除尘系统。
布袋除尘器的操作与设计
? 系统组成与功能
通过在车间内分设吸尘点,利用软管连接至各尘源处,并安装阀门控制,强大的管道负压将粉尘吸入金属打磨车间除尘器。 除尘器在过滤作用下捕集粉尘,干净空气则通过引风机由烟囱排出。
此外,布袋除尘器作为一整套工作系统,包含风机、布袋除尘器、灰斗、螺旋风管等部件。在粉尘点上方或侧方安装的集风罩或软管,能直接吸附粉尘至管道内,输送至布袋除尘器进行过滤。过滤后的干净空气直接高排,而粉尘则自动进入灰斗,定期清理即可。
? 脉冲喷吹清灰原理
脉冲除尘器则通过喷吹压缩空气的方法清除过滤介质上的粉尘。根据除尘器大小配置多组脉冲阀,由脉冲控制仪或PLC控制,分组清理布袋或滤筒上的灰尘, 确保高效且持续的除尘效果。
? 分室设计与清灰策略
除尘器主要由灰斗、上箱体、中箱体和下箱体等部分构成,这些箱体采用分室设计。在运作过程中,含尘气体通过进风道进入灰斗,其中较大的尘粒会直接沉降到灰斗底部。而细小的尘粒则会随着气流转向,依次进入中箱体和下箱体。在这些过程中,粉尘会逐渐附着在滤袋的外部。经过滤袋的净化,气体将进入上箱体,并通过净气集合管和排风道,由排风机排出至外界大气中。
关于脉冲喷吹清灰,其过程受到脉冲控制仪或PLC的严密监控。一旦达到清灰需求,脉冲控制仪将发出指令,激活相应的脉冲阀进行开启动作。
喷吹清灰方式:当脉冲阀开启时,储气罐内的高压气体(通常为压缩空气)会迅速从喷嘴中喷出,并直接进入除尘布袋。这股高速气流会穿透布袋,导致其急剧膨胀并产生强烈的抖动。
粉尘剥离过程:由于布袋的这种急剧膨胀和抖动,附着在布袋外表面的粉尘颗粒会被抖落。随后,这些颗粒在重力的作用下会自然落入灰斗的底部。
喷吹周期结束:完成一次喷吹清灰后,脉冲阀会自动关闭,并等待下一个预设的清灰周期开始。
此外,清灰的效率和周期也至关重要。许多脉冲布袋除尘器都配备了定时器,允许用户预设喷吹的时间间隔。这样,除尘器便能在持续运行的过程中始终保持高效的除尘效果。
分室清灰:对于大型的布袋除尘器,通常采用分室结构来进行清灰操作。这种设计允许每次仅对一个或几个布袋室进行清灰,而其他布袋室则继续保持工作状态。这种策略有助于降低清灰过程对除尘器整体运行的影响。
高效除尘:通过脉冲喷吹清灰的方法,布袋除尘器能够有效地清除布袋表面的粉尘颗粒,从而确保布袋的透气性能和持续的除尘效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器选型关键参数体系及技术考量要点布袋除尘器选型关键参数体系及技术考量要点 布袋除尘器作为高效工业粉尘治理设备,其选型需基于多维度技术参数的协同分析。以下从核心参数、气体特性、粉尘特性、运行条件及空间适配性等层面,系统阐述选型关键要素: 一、核心处理能力参数 1.处理风量(m?/h) 作为选型基础参数,需通过工况实测或理论计算确定最大含尘气体流量,并预留10%-15%的设计余量以应对负荷波动。余量设置需兼顾经济性与运行稳定性,避免因风量不足导致系统阻力上升或粉尘逃逸。
只看楼主 我来说两句 抢板凳车间粉尘处理技术,供大家学习和参考
