高端工控主板承担工业自动化核心控制任务,核心芯片多为BGA、QFP封装,引脚密度高、间距小,对焊接可靠性要求严苛。传统回流焊技术存在诸多弊端:炉内空气残留导致焊点空洞率超3%,影响芯片导热与电气连接稳定性,使工控主板在高低温、振动环境下故障率居高不下,返修率超4.5%;高温传导不均,易导致芯片损伤、基板变形,废品率提升2.8%;需氮气保护,运行成本高,且无法适配无铅焊锡环保工艺。
真空气相焊凭借真空环境与均匀气相加热技术,实现高端工控主板高可靠焊接。核心技术优势体现在三方面:一是真空除气控温,焊接腔体内真空度可精准控制在5-20mbar,有效排出焊锡熔融气体,焊点空洞率降至0.3%以下;采用专用汽相液传热,饱和蒸汽均匀包裹工件,温度误差控制在±1℃以内,避免局部高温损伤芯片与基板。二是智能工艺适配,内置100+种工控芯片焊接参数模板,支持自定义温度曲线,适配BGA、QFP等多种封装芯片,兼容无铅焊锡工艺,符合RoHS标准;配备红外测温仪,实时监测工件温度,动态调整加热参数。三是高效稳定运行,焊接过程无需额外氮气保护,运行成本降低40%;与MES系统对接,实现焊接过程全数据追溯,便于工艺优化与质量管控。
某工控设备企业引入该真空气相焊设备后,焊接质量显著提升。应用数据显示,高端工控主板焊接合格率从95.2%提升至99.8%,焊点剪切强度提升30%,经高低温循环、振动冲击测试无焊点失效,返修率降低90%。设备单块主板焊接时间从8分钟缩短至3.5分钟,效率提升56%;每年节省氮气与返修成本超35万元,产品在工业自动化领域的市场竞争力大幅增强。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
芯片引脚整形机:精密传感器的引脚一致性校准装备精密传感器芯片广泛应用于医疗、航天领域,引脚间距、平整度直接影响焊接可靠性与电气性能。芯片在封装、运输过程中,易出现引脚变形、间距不均、平整度超标等问题,传统整形方式存在明显短板:人工整形依赖操作人员经验,精度低,引脚间距误差超±0.1mm,平整度误差超0.05mm,无法满足精密装配需求;人工操作易损伤引脚镀层与芯片本体,导致芯片报废率超5%;单颗芯片整形耗时1.5分钟,效率低下,难以适配大批量生产。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢
