精密传感器芯片广泛应用于医疗、航天领域,引脚间距、平整度直接影响焊接可靠性与电气性能。芯片在封装、运输过程中,易出现引脚变形、间距不均、平整度超标等问题,传统整形方式存在明显短板:人工整形依赖操作人员经验,精度低,引脚间距误差超±0.1mm,平整度误差超0.05mm,无法满足精密装配需求;人工操作易损伤引脚镀层与芯片本体,导致芯片报废率超5%;单颗芯片整形耗时1.5分钟,效率低下,难以适配大批量生产。
芯片引脚整形机采用视觉引导与精密伺服控制技术,实现引脚高精度一致性校准。核心优势体现在三方面:一是视觉精准定位,搭载2000万像素高清工业相机与激光测距模块,定位精度达±0.005mm,可快速识别引脚变形位置、间距偏差,为整形提供精准数据支撑。二是精密柔性整形,多轴伺服电机驱动整形夹具,同步校准引脚间距与平整度,将间距误差控制在±0.02mm以内,平整度误差≤0.01mm;夹具采用防静电硅胶材质,抛光处理接触表面,避免损伤引脚镀层与芯片本体,内置压力传感器实时调控力度,防止引脚断裂。三是高效适配,内置50+种传感器芯片参数模板,支持0.3-2mm直径引脚整形,换型调试仅需2分钟,可灵活应对多品种生产。
某精密传感器企业引入8台该整形机后,产品质量与效率双重提升。应用数据显示,芯片引脚整形合格率从95%提升至99.9%,引脚一致性完全满足高端装配需求;单颗芯片整形时间从1.5分钟缩短至10秒,效率提升9倍,日产能达10000颗以上。芯片报废率降低80%,每年减少材料损失超20万元;无需熟练技工操作,普通员工经1小时培训即可上岗,人工成本降低60%,产品顺利打入航天、医疗高端市场。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
钢网清洗机:SMT生产线的焊锡膏网板洁净核心装备钢网是SMT贴片生产线焊锡膏印刷的关键工具,网孔洁净度直接决定PCB板印刷质量与贴片良率。随着3C电子元件微型化,钢网网孔尺寸缩小至0.1mm以下,传统清洗方式弊端凸显:人工清洗依赖溶剂浸泡+毛刷擦拭,单块钢网清洗耗时超20分钟,网孔深处残留焊锡膏难以清除,导致印刷后焊盘上锡不均、连锡,贴片良率仅95.7%;溶剂清洗易残留化学物质,污染后续焊锡膏,引发芯片虚焊,且废液处理成本高,不符合环保要求;清洗不彻底还会导致焊锡膏干结堵塞网孔,缩短钢网使用寿命,每年额外消耗钢网成本超15万元。
