土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 钢网清洗机:SMT生产线的焊锡膏网板洁净核心装备
发布于:2026-01-16 08:56:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
钢网是SMT贴片生产线焊锡膏印刷的关键工具,网孔洁净度直接决定PCB板印刷质量与贴片良率。随着3C电子元件微型化,钢网网孔尺寸缩小至0.1mm以下,传统清洗方式弊端凸显:人工清洗依赖溶剂浸泡+毛刷擦拭,单块钢网清洗耗时超20分钟,网孔深处残留焊锡膏难以清除,导致印刷后焊盘上锡不均、连锡,贴片良率仅95.7%;溶剂清洗易残留化学物质,污染后续焊锡膏,引发芯片虚焊,且废液处理成本高,不符合环保要求;清洗不彻底还会导致焊锡膏干结堵塞网孔,缩短钢网使用寿命,每年额外消耗钢网成本超15万元。
全自动钢网清洗机采用多级递进式清洗工艺,实现SMT钢网高效洁净。核心技术优势体现在三方面:一是“高压喷淋+高频超声”复合清洗,0.8MPa高压纯水喷淋去除表面浮污,40kHz高频超声深入网孔剥离顽固残留,清洗洁净度达99.9%,适配0.08mm以上规格网孔;采用纯水替代化学溶剂,无残留、无污染,符合RoHS环保标准。二是智能适配与精准控制,搭载视觉检测系统,自动识别钢网尺寸与网孔密度,调整清洗压力、超声功率与时间,避免钢网损伤;清洗后经80℃恒温热风循环干燥,无水印残留,干燥时间可根据钢网厚度自动调节。三是自动化运维,支持与SMT生产线联动,印刷完成后自动对接清洗,无需人工干预;滤网可循环过滤使用,纯水利用率达90%,大幅降低耗材成本。
某SMT加工厂引入10台该钢网清洗机后,生产效能大幅提升。应用数据显示,单块钢网清洗时间从20分钟缩短至3分钟,效率提升6倍,可满足生产线每小时3次换型清洗需求;钢网使用寿命延长2倍,每年节省钢网采购成本超12万元。焊锡膏印刷不良率从4.3%降至0.5%,PCB板贴片良率提升至99.6%,返工成本减少85%。设备自动化操作减少6名清洗工人,每年节省人工成本超48万元,实现了清洗效率、印刷质量与环保成本的三重优化。
选型导购
4560 条内容 · 9 人订阅
AGV搬运机器人:3C电子柔性车间的智能物料转运装备
3C电子行业产品迭代快、机型繁杂,生产线需频繁换型,对物料转运的柔性、精准性与高效性需求极高。传统转运模式痛点突出:人工转运单趟响应时间超20分钟,易因疲劳、疏忽出现物料错送、漏送,导致生产线停工待料,平均每月损失产能超8%;叉车转运灵活性差,无法适配狭窄车间通道与密集工位,且易碰撞精密设备、划伤物料外壳,废品率提升2.3%;人工与叉车协同成本高,需配备专人调度,难以适配多品种、小批量的柔性生产节奏。
