高端工控主板承担着工业自动化系统的核心控制任务,其核心芯片多为 BGA、QFP 封装,引脚密度高且间距极小,焊接过程中极易出现焊点空洞、焊锡氧化等问题。传统回流焊技术在焊接时,炉内空气残留会导致焊点空洞率超过 3%,影响芯片的导热性能与电气连接稳定性;高温环境下焊锡氧化还会造成虚焊,使工控主板在复杂工业环境中运行故障率居高不下,难以满足 7×24 小时稳定运行的需求。
真空气相焊凭借真空环境与均匀气相加热技术,为高端工控主板芯片焊接提供了高可靠解决方案。核心技术优势体现在三方面:一是真空环境除气,焊接过程中腔体内真空度可精准控制在 5~20mbar,能有效排出焊锡熔融时产生的气体,将焊点空洞率降至 0.3% 以下,大幅提升焊点的致密性与可靠性;二是均匀气相加热,采用专用汽相液作为传热介质,其沸腾产生的饱和蒸汽可均匀包裹工件,使芯片与主板受热均匀,温度误差控制在 ±1℃以内,避免因局部高温导致的芯片损伤或基板变形;三是智能工艺适配,内置 100 + 种工控芯片焊接参数模板,支持自定义温度曲线,可根据不同封装芯片的特性调整升温、保温、冷却阶段的参数,适配无铅焊锡工艺,符合 RoHS 环保标准。
某工控设备企业引入真空气相焊设备后,生产质量实现质的飞跃。数据显示,高端工控主板芯片焊接合格率从 95.2% 提升至 99.8%,焊点剪切强度提升 30%,经高低温循环、振动冲击等可靠性测试后,无任何焊点失效现象。设备运行过程中无需额外氮气保护,降低了生产成本;与 MES 系统对接后,可实现焊接过程全数据追溯,便于工艺优化与质量管控。该设备的应用,使企业工控主板的市场返修率降低 90%,在工业自动化领域的竞争力显著增强。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
钢网清洗机:SMT 生产线焊锡膏网板的高效洁净装备在 SMT 贴片生产线中,钢网是焊锡膏印刷的核心工具,其网孔的洁净度直接决定印刷质量。随着电子元件微型化发展,钢网网孔尺寸越来越小,印刷过程中焊锡膏易残留堵塞网孔,若清理不及时,会导致 PCB 板焊盘上锡量不足或不均,引发元件虚焊、连锡等缺陷。传统人工清洗方式效率低下,单块钢网清洗耗时超 20 分钟,且清洗不彻底,残留焊锡膏固化后会损伤钢网,缩短其使用寿命;溶剂清洗虽效率较高,但易造成化学残留,污染后续印刷的焊锡膏。
