在 SMT 贴片生产线中,钢网是焊锡膏印刷的核心工具,其网孔的洁净度直接决定印刷质量。随着电子元件微型化发展,钢网网孔尺寸越来越小,印刷过程中焊锡膏易残留堵塞网孔,若清理不及时,会导致 PCB 板焊盘上锡量不足或不均,引发元件虚焊、连锡等缺陷。传统人工清洗方式效率低下,单块钢网清洗耗时超 20 分钟,且清洗不彻底,残留焊锡膏固化后会损伤钢网,缩短其使用寿命;溶剂清洗虽效率较高,但易造成化学残留,污染后续印刷的焊锡膏。
钢网清洗机采用 “高压喷淋 + 超声清洗 + 热风干燥” 的全自动清洗流程,实现 SMT 钢网的高效洁净。核心技术优势体现在三方面:一是高压喷淋预洗,采用 0.8MPa 高压纯水喷淋钢网两面,快速冲掉表面大部分残留焊锡膏,避免干结堵塞网孔;二是高频超声精洗,40kHz 高频超声波作用于钢网,可深入网孔内部,剥离顽固残留的焊锡膏,清洗洁净度达 99.9%,即使是 0.1mm 的微小网孔也能彻底清洁;三是环保干燥设计,采用 80℃恒温热风循环干燥,干燥时间可根据钢网尺寸自动调整,确保钢网干燥无水印;清洗过程采用纯水替代化学溶剂,无残留、无污染,符合绿色生产要求。
某 SMT 加工厂引入钢网清洗机后,生产效率与印刷质量大幅提升。应用数据显示,单块钢网清洗时间从 20 分钟缩短至 3 分钟,清洗效率提升 6 倍以上,可满足生产线多批次换型的需求;钢网使用寿命延长 2 倍,每年节省钢网采购成本超 15 万元。更重要的是,焊锡膏印刷不良率从 4.5% 降至 0.5%,PCB 板贴片良率提升至 99.7%,大幅减少了因印刷缺陷导致的返工成本。该设备的自动化操作还减少了人工干预,降低了人力成本,助力企业实现 SMT 生产线的高效运行。
选型导购
返回版块4560 条内容 · 9 人订阅
芯片引脚整形机:精密传感器芯片的引脚一致性校准装备精密传感器芯片广泛应用于医疗、航天等高端领域,其引脚间距与平整度直接影响后续焊接的可靠性与芯片的电气性能。芯片在封装、运输过程中,极易出现引脚变形、间距不均、平整度超标等问题,传统人工整形方式依赖操作人员经验,整形精度低,引脚间距误差超过 ±0.1mm,无法满足精密装配需求;且人工操作易损伤芯片本体或引脚镀层,导致芯片报废率超 5%,严重制约生产效率。 芯片引脚整形机采用视觉引导与精密机械整形技术,实现传感器芯片引脚的高精度一致性校准。核心技术优势体现在三方面:一是视觉精准定位,搭载 2000 万像素高清工业相机,可快速识别芯片引脚的位置与变形情况,定位精度达 ±0.005mm,为整形提供精准数据支撑;二是精密机械整形,采用多轴伺服电机驱动整形夹具,可对引脚间距、平整度进行同步校准,将引脚间距误差控制在 ±0.02mm 以内,平整度误差≤0.01mm,确保所有引脚高度一致、间距均匀;三是柔性保护设计,整形夹具采用防静电硅胶材质,与芯片接触部位进行抛光处理,避免损伤芯片本体与引脚镀层;内置压力传感器,实时监测整形压力,防止压力过大导致引脚断裂。
