土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 运行中常见的活性污泥老化问题
运行中常见的活性污泥老化问题
发布于:2026-01-15 07:19:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
运行中常见的活性污泥老化问题
在各类好氧生化系统运行过程中,活性污泥老化是极为普遍的问题。这种现象不仅会造成出水污染物指标升高,还会因为过度曝气、低负荷运行等诱因,带来大量能源浪费,直接增加污水处理的运行成本。
一、活性污泥老化的判断要点
判断活性污泥是否老化,可通过沉降比观察、显微镜观察、食微比确认三个维度综合判定:
1.沉降比表现
(1)沉降速度:老化污泥的沉降速度明显加快,约为正常污泥的 1.4 倍,能在短时间内完成沉淀过程。
(2)絮团状态:絮团体积偏大但结构松散,絮凝速度较快。
(3)污泥颜色:呈现深暗、灰黑的状态,失去正常污泥的鲜活光泽。
(4)上清液与浮渣:污泥易解体,水体中细小解絮体较多,但絮体间隙水相对清澈;同时会伴随浮渣或泡沫产生,这是老化污泥中死亡菌胶团被曝气打散后粘附气泡所致。
2.显微镜观察
后生动物数量占据绝对优势,几乎看不到非活性污泥类原生动物的活跃身影。后生动物大量繁殖,是活性污泥老化的典型生物指标。
3.食微比确认
老化污泥对应的食微比长期处于低水平,尤其是当食微比低于 0.05 时,活性污泥老化的概率会大幅提升。
二、活性污泥老化的四大原因
1. 排泥不及时,污泥龄过长:污泥排出节奏把控不当,导致系统内污泥停留时间过久,微生物活性自然衰减。
2. 进水长期低负荷:进水中可降解底物浓度不足,微生物 “食不果腹”,无法维持正常的生长繁殖,进而出现老化。
3. 过度曝气:过量曝气一方面会对污泥絮体产生频繁剪切作用,造成污泥解体;另一方面氧气作为氧化剂,会加速活性污泥自身氧化,直接引发老化。
4. 污泥浓度控制过高:系统内活性污泥浓度超出进水负荷承载范围,微生物与底物的接触效率下降,最终导致污泥老化。
三、抑制活性污泥老化的有效方法
1. 精准控制污泥浓度与排泥节奏:通过食微比数据,间接指导排泥流量的调整,确保排泥均匀稳定,避免间歇性、大流量波动的排泥方式,防止因排泥不及时造成污泥龄过长。
2. 优化曝气管理,避免过度曝气:严格控制曝气量,将曝气池出口的溶解氧(DO)浓度稳定在 2.5mg/L 左右。这一操作既能防止污泥因过度曝气老化,又能减少电能消耗,降低运行成本。
3. 规避低负荷运行状态:一方面尽可能提高进水底物浓度和可生化性,另一方面合理降低系统内活性污泥浓度,将食微比维持在 0.15-0.25 的合理区间。必要时可投加化粪池水、生活污水等外加碳源,保障微生物正常的生长繁殖需求。
四、活性污泥老化与工艺控制指标的关联
活性污泥老化程度与各项工艺控制指标密切相关,可通过指标变化辅助判断老化状态:
1. 与食微比的关系:食微比偏低是污泥老化的重要诱因,且老化程度与食微比低下程度呈正相关,调整食微比也是改善污泥老化的有效切入点。
2. 与溶解氧的关系:溶解氧浓度过高(超过 4.0mg/L)属于过度曝气,会直接助长污泥老化;在食微比偏低的前提下,这种恶化作用会更加明显。
3. 与污泥龄的关系:合理污泥龄应控制在 7-10 天,若污泥龄超过 1 个月,活性污泥老化将成为必然结果。
    yj蓝天 沙发
    污泥老化原因分析及应对措施,供大家学习和参考
    2026-01-16 06:45:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥丝状菌膨胀的原因以及常见处理、预防方法
污泥丝状菌膨胀的原因以及常见处理、预防方法 1、导致丝状菌膨胀的原因 几乎所有的导致丝状菌膨胀的原因都可以归结为两类:一类是生存物资的不足,包括碳源不足、溶解氧不足、营养不足或失衡;另一类是生存环境的波动,包括酸碱性、温度等。 2、常见处理和防止丝状菌膨胀方法 措施1:投加氯、臭氧、过氧化氢等药剂,杀灭丝状菌。措施2:在曝气池的入口处投加硫酸铝、三氯化铁、高分子混凝剂等絮凝剂,提高活性污泥的絮凝性。
