土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥丝状菌膨胀的原因以及常见处理、预防方法
发布于:2026-01-04 07:40:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、导致丝状菌膨胀的原因
几乎所有的导致丝状菌膨胀的原因都可以归结为两类:一类是生存物资的不足,包括碳源不足、溶解氧不足、营养不足或失衡;另一类是生存环境的波动,包括酸碱性、温度等。
2、常见处理和防止丝状菌膨胀方法
措施1:投加氯、臭氧、过氧化氢等药剂,杀灭丝状菌。
措施2:在曝气池的入口处投加硫酸铝、三氯化铁、高分子混凝剂等絮凝剂,提高活性污泥的絮凝性。
措施3:在曝气池的入口处投加粘土、消石灰,调节过酸环境,提高活性污泥的沉降性、密实性。
措施4:加强曝气,提高混和液溶解氧浓度,防止混和液出现对丝状菌有利的缺氧状态。
措施5:夏天炎热天气下,改变水温,是混合液温度保持在20℃上下。
措施6:调整污泥负荷,避免长时间低负荷运行。
措施7:调整混合液中的营养物质平衡,尽量保证 C:N:P=100:5:1 的配比。
……如此等等。
需要注意的是,很多时候并不是受单一因素影响的,运维过程中要结合各方面的情况综合分析,多措施并举。
3、如何判断污泥膨胀
一般根据活性污泥沉降性能、容积指数等特征指标判断。
可能发生污泥膨胀的指示范围:
通过活性污泥沉降性能、容积指数判断丝状菌发生膨胀的程度:
    yj蓝天 沙发
    污泥丝状菌产生的原因分析及应对措施。供大家学习和参考
    2026-01-05 07:42:05
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
带式脱泥机的常见故障及维修指南
带式脱泥机的常见故障及维修指南 带式脱泥机(带式压滤机)的稳定运行依赖于机械、水力、化学(絮凝) 等多个系统的协同工作。故障通常也源于这些环节的失衡。以下是按系统分类的故障诊断与维修指南。 一、 进料与絮凝系统故障 这是影响脱水效果最核心的环节,绝大多数泥饼过湿的问题都源于此。 1.故障现象:形成的絮体(矾花)细小、松散、易碎,在滤带上随水流失,导致泥饼薄、含水率高、滤液浑浊。
